Вопрос по топливному фильтру, Есть ли ещё у фильтра какае-то сетка? |
9 марта 2015, 16:57
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 3 раза |
Хочу поменять топливный фильтр. Каря 1,8 Джедай 2000г. Товарищ который подрядился это сделать (надо лезть в топливный насос) сказал что вместе с фильтром купить какуе-то сеточку которая находится под фильтром и забивается, что б не чистить тоже надо поменять. Что это за сеточка. Подскажите её вин код, и надо ли она вооще?
9 марта 2015, 18:01
Deemann, стоит на соске самого насоса в колбе, отдельно эта сетка не бьется...
только разбирать и идти на рынок подбирать от ВАЗов -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
10 марта 2015, 9:32
А она точно эта сеточка в насосе есть? на www.japancats.ru в каталоге я понимаю эта сеточка идёт под номером 05506 (ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА - ТОПЛИВНЫЙ БАК - схема 3 из 3), но когда я нажимаю на номер написано что деталь в модификации моей машины не применяется.
10 марта 2015, 9:40
Хочу поменять топливный фильтр. Каря 1,8 Джедай 2000г. Товарищ который подрядился это сделать (надо лезть в топливный насос) сказал что вместе с фильтром купить какуе-то сеточку которая находится под фильтром и забивается, что б не чистить тоже надо поменять. Что это за сеточка. Подскажите её вин код, и надо ли она вооще? Hyndai 31090-25000 этот фильтр подходит идеально. -------------------- |
10 марта 2015, 10:08
Спасибо Enot за совет, однако речь идёт немного не о том, выбор из родных аналогов фильтров предостаточен (ASHIKA 3005505 JAPAN PARTS FC505S и куча подороже) а речь идёт о какойто сеточке которую мне настоятельно рекомендуют поменять, однако по каталогу написано что она вообще не предусмотрено в моём авто.
10 марта 2015, 16:19
ASHIKA 3005505 НЕ СТАВИТЬ!!!! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!! проверено на собственной шкуре год мучался время от времени машина отказывалась ехать и как правило где нибудь километров сто от города, а до места назначения еще 350 км, оказалось от бенза и наличия в нем немного воды фильтр ашика (ASHIKA) сыпался и засорял фильтрик тнвд, пока до меня доперло изучил зато всю топливную систему ) заказал в юлсуне новый фильтр оригинал за 1200 ру с мурманска видимо старые стоки были, пришел, поставил, поменял фильтрик тнвд и радости три раза тьфу нет предела, так что либо не трогай либо оригинал, оригинал кста денсо, но номер денсо не пробивался вообще ни где. Фильтрик ТНВД находится на входе в тнвд, инфа подробная есть на mek1.ru mycarisma.ru
Сообщение отредактировал shushukin - 10 марта 2015, 16:23 |
10 марта 2015, 17:18
shushukin, речь не о фильтре...
вот об этом речь: 111.jpg ( 47.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 330 Deemann, отдельно не купить, поэтому в каталоге так написано... но она там есть 100% Если она не сильно забита, то можно обойтись чисткой сжатым воздухом. -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
10 марта 2015, 17:39
Эта сеточка нужна, чтобы кирпичи не пролетали в насос. Не смотри, что она страшного цвета и вида, почисть её зубной щеточкой с мылом и водой, продуй сжатым воздухом, просуши, и всё.
10 марта 2015, 18:39
"кирпичи не пролетали в насос" )) эт точно, она что бы засорилась эпоксидкой надо заправлятся, думаю речь здесь идет о фильтре в тнвд (сеточка) и фильтр топливный в баке.
10 марта 2015, 22:54
shushukin, смотрим на картинку выше и читаем еще раз внимательно
с фильтром купить какуе-то сеточку которая находится под фильтром -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
11 марта 2015, 6:01
Уф, да видел я это, и говорю что нафик его не надо менять, лучше поставить оригинал топливный фильтр и поменять фильтрик тнвд.
14 июня 2015, 16:48
Город: MSK Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 5 раз |
кстати, а где топливный фильтр у обычной 1.6?
14 июня 2015, 19:24
15 июня 2015, 7:38
15 июня 2015, 7:55
а его как-то чистить или менять надо? Обычные фильтры что в бензопровод вставляются их меняют же. Или менять Разбираем топливный фильтр в бензонасосе (рестайл до2002г) , или обходить и врезать новый под капотом. Переделка топливного фильтра , Правила переделки колбы бензонасоса для двигателей 4G92 , Удалил фильтр из топливного насоса, сэкономил 3 рубля -------------------- |
7 июля 2015, 10:43
Вроде ашика пока не сыпится. Отходил 4 месяца. Может у shushukina бракованный попался.
Сообщение отредактировал Deemann - 7 июля 2015, 10:44 -------------------- |
7 июля 2015, 11:56
У shushukina - GDI и там забивается фильтрик ТНВД волосками , которые летят с неоригинала . У Вашего авто когда -нибудь забьются сетки на форсунках . Дело только во времени !
7 июля 2015, 18:18
У меня тоже ГДИ. А фильтрик ТНВД тоже надо менять, или его нужно чистить чтоб волосками не забивался?
7 июля 2015, 19:03
Извините ! Просмотрел ! Фильтрик менять не надо , а надо продувать воздухом . Эта часть " У Вашего авто когда -нибудь забьются сетки на форсунках . Дело только во времени ! " - для МПИ . У не оригинала нет стабильности качества и , вполне возможно Вам попался фильтр из хорошего материала . НО ! Закон Мерфи никто не отменял - все неприятности с авто случаются темной ночью и в большой луже !
8 июля 2015, 17:40
я пол года проездил все норм было ))Закон Мерфи никто не отменял - все неприятности с авто случаются темной ночью и в большой луже ! он сработал, 400 км по горам двигался пепец как.
Сообщение отредактировал shushukin - 8 июля 2015, 17:43 |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 26 мая 2024 г. - 11:05 |
