Потерялись прогревочный обороты, пропали прогревочные обороты |
7 июня 2013, 8:08
Всем привет. Давно ищу решение данной проблемы, так и не получается.
В один прекрасный день еду на Каре, останавливаюсь на светофоре и упс, движок глохнет(раньше никогда такого не было), подумал что глюк(канечно у меня а не у машины), еду дальше, а она всё глохнет и глохнет, т.е. пропал холостой ход. Ну я узнал как эту проблему решить и промыл дроссель и о чудо- холостой ход появился, зато пропали прогревочные обороты, теперь при запуске двигателя, обороты держит как на прогретом(приходится с утра малость газку придавливать). На ходу ведет себя как обычно, тянет прекрасно. Если кто нить решил у себя такую проблему прошу подельться опытом, заранее благодарен. -------------------- Ну что граждане, алкоголики, хулиганы, тунияцы, кто хочет поработать?
7 июня 2013, 23:06
когда мыли дроссель - регулятор ХХ снимали?
если нет - скорее всего в него попала отмытая грязь и его заклинило. у меня была такая же проблема... проверить легко на ХХ покрутите руль стоя на месте - если обороты проседают РХХ неисправен, если обороты поднимаются - причина в другом. ПС почитайте Каризма клуб Сообщение отредактировал Truman - 7 июня 2013, 23:08 -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
10 июня 2013, 4:24
При повороте руля обороты не поднимаются, при работе кондера тоже, чувствуется что движку тяжко работать.
10 июня 2013, 4:26
РХХ это тот, который снизу стоит, на 3-х болтииках держится? Если это он то я его снимал
10 июня 2013, 15:51
РХХ это тот, который снизу стоит, на 3-х болтииках держится? Если это он то я его снимал да, это он... 99.9% что причина в нем! попробуйте еще раз проверить и почистить контакты в штекере на нем если не поможет - тогда только замена бывает еще в ЭБУ двигателя выгорает схема управляющая РХХ - тоже не мешало ьы проверить. -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
11 июня 2013, 9:07
хорошо,спасибо, обязательно проверю.
14 июня 2013, 9:30
Та же самая беда, нет прогревочных, РХХ заменил на заведомо исправный (новый заказал, по прибытию проверил как описано в каком то мануале, игла двигается нормально) ничего не изменилось. Пока так оставил, ищу причину дальше...
14 июня 2013, 10:19
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Та же самая беда, нет прогревочных, РХХ заменил на заведомо исправный (новый заказал, по прибытию проверил как описано в каком то мануале, игла двигается нормально) ничего не изменилось. Пока так оставил, ищу причину дальше... Была аналогичная проблема. Вдруг пропал ХХ. Опытным путем было обнаружено, что глючит фонарь на потолке в салоне. Видимо есть "коротыш", который "обнуляет" комп. Потолок пока не вскрывал, но фонарем не пользуюсь. Установку ХХ делаю как обычно. Завел, 10 минут подождал. Болты на дросселе не крутил. |
17 июня 2013, 5:09
Та же самая беда, нет прогревочных, РХХ заменил на заведомо исправный (новый заказал, по прибытию проверил как описано в каком то мануале, игла двигается нормально) ничего не изменилось. Пока так оставил, ищу причину дальше... Было бы здорово, перед тем как покупать новую запчасть, попробовать поставить заведеомо исправную с другой машины, а уже после проверки решать заказывать ее или нет. Кстати ты сколько отбашлял за новый РХХ? Я им теперь не занимаюсь, у меня с коробкой полный абздец случился. -------------------- Ну что граждане, алкоголики, хулиганы, тунияцы, кто хочет поработать?
18 июня 2013, 4:38
Вчера узнал, что под заказ РХХ стоит 10 штук, да ну его нахер, лучше буду подгазовывать педалькой!
18 июня 2013, 17:45
Вчера узнал, что под заказ РХХ стоит 10 штук, да ну его нахер, лучше буду подгазовывать педалькой! разборки рулят... -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
21 июля 2013, 19:55
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята кто нибудь разобрался с прогревочными оборотами.я поменял заслонку целиком и от этого ни чего не изменилась(помогите кто чем может!!!
21 июля 2013, 20:50
22 июля 2013, 5:04
Вчера проверил свой РХХ, он работает нормально, шток бегает туда-сюда, е терь ваще не пойму в чем беда-то, наверное наду еще раз помыть дроссель, можт ченить куданить заткнуло???
22 июля 2013, 11:06
При поворачивании руля обороты проседают и при включении кондёра чувствуется что движок напрягается обороты становтся около 300-400!
23 июля 2013, 1:21
При поворачивании руля обороты проседают и при включении кондёра чувствуется что движок напрягается обороты становтся около 300-400! не работает РХХ -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
23 июля 2013, 12:09
Вчера проверил свой РХХ, он работает нормально, шток бегает туда-сюда, е терь ваще не пойму в чем беда-то, наверное наду еще раз помыть дроссель, можт ченить куданить заткнуло??? Проверь положение дополнительного винта регулировки- сбоку-слева-с торца от регулятора ХХ, пластиковый винт под плоскую отвертку. Он, может быть, полностью перекрывает байпасный канал, вот двигатель и не реагирует на движения РХХ. Нужно немного его выкрутить, возрастут обороты ХХ. Ну и после этого, регулировать весь тракт ХХ. |
23 июля 2013, 19:59
Проверь положение дополнительного винта регулировки- сбоку-слева-с торца от регулятора ХХ, пластиковый винт под плоскую отвертку. Он, может быть, полностью перекрывает байпасный канал, вот двигатель и не реагирует на движения РХХ. Нужно немного его выкрутить, возрастут обороты ХХ. Ну и после этого, регулировать весь тракт ХХ. у меня он после чистки ДЗ полностью закручен и все прекрасно работает... -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
31 июля 2013, 10:12
Это сгорели две микросхемы в ЭБУ, у меня было точно также. Заказывал в интернете и сам перепаивал и восстанавливал дорожки. Микросхемы вышли в районе 300руб. Но проверь ещё зазор заслонки на свет перед этим.
31 июля 2013, 11:34
А как проверить в ЭБУ двигателя выгорела ли схема управляющая РХХ? Скажите плиз.
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 24 Августа 2026 г. - 6:30 |
