3 страниц V  < 1 2 3 >
Подскажите кто ставил акустику назад?, Каризма рестайл хэтч.
vitalijbor
сообщение 27 фев 2015, 22:45
Сообщение #21
Пользователь №: 980
Спасибо сказали: 2 раза
могу продать не дорого полку http://mnogofot.ru/i/4408 если нужно сделаю фото получше
Сообщение отредактировал vitalijbor - 27 фев 2015, 23:24
Enot
сообщение 28 фев 2015, 13:04
Сообщение #22
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
В хетчбеке какие динамики назад не ставь, играть они будут прискверно из-за особенностей компановки задних стоек. Для качественной музыки нужен хороший фронт, задние можно оставить даже стоковые, писчалки на передние стойки и саб в багажник.
Все вопросы в личку.
сообщение 28 фев 2015, 13:06
Сообщение #23
Спасибо сказали: 803 раза
Качественная музыка - понятие растяжимое. Если человек фан по музыке - то и авто надо другой. Ибо стоимсоть будет качественной музыки больше чем стоимость авто. Не вижу смысла вкладываться. А так - играет без искажений и без дребезжания и слава богу. А в общем согласен. Компоновка хэтча не позволяет сделать действительно качественно без доработок.
zhe46
сообщение 28 фев 2015, 13:55
Сообщение #24
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
Пищалки в стойки.....саб в багажник.... тыл абы какой.... попахивает говнецом....
zhe46@mail.ru
Enot
сообщение 28 фев 2015, 14:53
Сообщение #25
Предложи свою идею для бюджетного авто, которая бы попахивала ароматами Франции.
zhe46
сообщение 28 фев 2015, 15:00
Сообщение #26
Афигенный бюджет выше проскальзывал для одного только фронта 7 тыщ - ваще бюджетней некуда.
Вкусную акустику можно собрать и без выпендрёжа, чем в данный момент занимаюсь.и бюджет кстати ниже
zhe46@mail.ru
Владимир Звездки...
сообщение 28 фев 2015, 15:05
Сообщение #27
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
Список фстудию!))
Enot
сообщение 28 фев 2015, 15:08
Сообщение #28
А при чем тут выпендреж? Это же классическая схема установки. У меня собрано через усилитель по предложенной схеме, только на тыл установлены двухполосники. Кстати, на хетчах справа в багажнике отличная ниша под усилитель.
RR_iVan
сообщение 28 фев 2015, 15:45
Сообщение #29
Из: Саратов
Пользователь №: 765
Спасибо сказали: 81 раз
Кстати в эту нишу можно сделать саб небольшой из фанеры и стекловолокна. И места занимать будет мало и аккуратно все, без потери функциональности.
zhe46
сообщение 28 фев 2015, 19:25
Сообщение #30
zhe46@mail.ru
Enot
сообщение 28 фев 2015, 20:41
Сообщение #31
Цитата(zhe46 @ 28 фев 2015, 19:25) *
Проклей самой тонкой STP изнутри весь пластик в багажнике и на пятой двери, качество звучания будет выше.
zhe46
сообщение 28 фев 2015, 21:03
Сообщение #32
Я сделал ставку в пользу вентиляционной термовиброизоляции
5мм на абсолютно всём пластике багажника
20мм на металле крыльев, арок
Днище 5мм изоляция
Все сделано было еще летом ;D
Сообщение отредактировал zhe46 - 28 фев 2015, 21:07
zhe46@mail.ru
mihaluch
сообщение 1 марта 2015, 12:25
Сообщение #33
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 113 раза
st-pilot, у тя хетч, ароде... я на хетче делал из фанеры 20-30мм, точно не помню, полку, в нее блины, сверху карпетом и прикручивал к штатной полке с верху...
st-pilot
сообщение 1 марта 2015, 17:53
Сообщение #34
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 5017
Спасибо сказали: 23 раза
Оп,пока с блинами и задними колонками передумал. Купил в перед таки Mac Audio APM 2.16. Отдали два комплекта пищалок. Правда все врезные. Вот теперь не знаю куда и врезать хотябы одни то. Кстати и штекер на колонки стоит родной. Не охота провода дербанить,но видать придется. Колоночки встают как родные,звук отличный,да и цена была очень вкусная smile.gif запарюсь с фронтом,ШВИ и все такое.
"Что один человек построил,другой всегда сломать может"
RR_iVan
сообщение 1 марта 2015, 20:53
Сообщение #35
Из: Саратов
Пользователь №: 765
а в штатные места для пищалок не влезут они?
st-pilot
сообщение 1 марта 2015, 21:24
Сообщение #36
эммм,это собственно где такие?
ilмир
сообщение 1 марта 2015, 23:53
Сообщение #37
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Они находятся вот здесь . (Фото не мои )
Прикрепленный файл  b50a804s_480.jpeg ( 80.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 241
Прикрепленный файл  ed0a804s_480.jpeg ( 79.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 237
RR_iVan
сообщение 1 марта 2015, 23:59
Сообщение #38
Из: Саратов
Пользователь №: 765
упс, оказывается бывает что их небывает ))
ilмир
сообщение 2 марта 2015, 0:10
Сообщение #39
Да в комплектации Классик , их точно нет !
st-pilot
сообщение 2 марта 2015, 8:21
Сообщение #40
Как бэ. У меня не классик,а комфорт. Но все равно нету. Где бы такие нарыть?)))
Текстовая версия Наверх Сейчас: Monday, 26 Октября 2026 г. - 14:40
