3 страниц V  < 1 2 3 >
Рулевая тяга(Левая)Замена, Подскажите кто менял,как,чем???
Dzianis
сообщение 25 фев 2015, 14:15
Сообщение #21
Из: Беларусь
Пользователь №: 101746
Спасибо сказали: 63 раза
Спасибо всем откликнувшимся,сегодня заменил.Сделаю фотоотчет сегодня ночью+видео!
carisma2014
сообщение 15 янв 2017, 1:09
Сообщение #22
Из: СПб
Пользователь №: 103169
Спасибо сказали: 2 раза
Всем привет!
Кто сталкивался с заменой рулевых тяг, подскажите пожалуйста, какие тяги лучше заказать?
На форуме вычитал что Optimal вроде как неплохие (G2-882 в Экзисте) - указана длина 340.5 мм.
Ещё рассматриваю NK 5033024, но они короче - 316.5 мм, хотя и те и другие проходят как аналоги оригинальных тяг.
Т.е. по длине NK могут не подойти, правильно!? И ещё, есть ли разница рестайл/дорестайл (про 340 мм я так понял о дорестайле речь шла).
Про оптимал смущают в целом негативные отзывы на саму фирму, но хочу их заказать.
Сообщение отредактировал carisma2014 - 15 янв 2017, 1:25
сообщение 15 янв 2017, 10:38
Сообщение #23
Спасибо сказали: 1557 раз
carisma2014 , я ставил тягу Optimal G2-882 на первый рестайл 1,6МКПП 2000г. Проехал потом 60Ккм, проблем не было. Замена рулейвой тяги Правда с того времени прошло 8 лет...
carisma2014
сообщение 15 янв 2017, 20:23
Сообщение #24
Из: СПб
Спасибо, я как раз на ваше сообщение в той теме и ориентировался. Ну, значит Optimal )
carisma2014
сообщение 20 янв 2017, 18:51
Сообщение #25
Из: СПб
Ну вот, сегодня поменял тяги (на сервисе), вышеуказанный Optimal, всё встало хорошо.
По времени где-то час ушёл.
Ещё пара вопросов: 1. в новые тяги смазку дополнительно не забивали (под пыльник), сказали не надо. Это нормально?
И 2й: старые тяги покрутил, никакого стука или люфта не нашёл, единственное это шарнир очень легко крутится (в новых тягах не смог сдвинуть с места).
Менял по результатам диагностики, может зря!??
сообщение 20 янв 2017, 20:04
Сообщение #26
Спасибо сказали: 1250 раз
1. Обычно - нормально, большинство подобных шарниров идут со смазкой. Но лучше всё же проверять (на будущее).
2. а) если уже сменили, да ещё и схождение выставили - какая ж теперь разница? smile.gif
б) если палец перемещается под собственным весом, когда Вы его крутите в руках, или, например, удерживается в определённом положении за счёт упругости пыльника - ему уже гарантированно плохо.
А каков был повод для диагностики?
carisma2014
сообщение 20 янв 2017, 21:06
Сообщение #27
Из: СПб
Смазка была светлая в шарнирах; схождение пока не выставил (надо ещё зад делать), наконечники прикрутили как они стояли до этого (оставили старые).
И да, пальцы в старых тягах практически болтаются (но не под своим весом, а при лёгком нажатии).
А повод для диагностики - какой-то периодический глухой стук (не металлический) при движении, отдающий в руль и в левую ногу (т.е. в кузов), как будто колёса квадратные; думал замена передних рычагов поможет (их давно пора было менять: шаровые и сайленты кончились), но после замены рычагов и звук, и стук только усилились.
Сообщение отредактировал carisma2014 - 20 янв 2017, 21:45
сообщение 20 янв 2017, 21:42
Сообщение #28
это количество витков считали?.. У тяг могут быть разные по толщине шарниры, контрящие шайбы, длины самих тяг - в общем, так себе метод. И настоятельно рекомендую не затягивать с регулировкой.
Компоненты рулевой (тяги, наконечники, рейка) звучат обычно на мелких неровностях и с практически идеальной повторяемостью. Если это было в других случаях - ищите дальше или качественных диагностов.
carisma2014
сообщение 20 янв 2017, 22:53
Сообщение #29
Из: СПб
считали витки; после замены тяг рулится лучше, но проблема не исчезла; да было и в других случаях, это начинается сразу практически, со скорости 10 км/ч
сообщение 22 янв 2017, 9:54
Сообщение #30
Витки - не метод, выше я написал почему. Как вариант - рекомендуют замерять длину старой тяги в сборе от центра шарнира наконечника и до привалочной плоскости шарнира тяги. И после этого сразу на стенд. Сразу - это как? И на ровной дороге тоже? Если да - только качественных диагностов Вам в помощь. Либо самому, если есть в собственных силах уверенность.
carisma2014
сообщение 22 янв 2017, 22:03
Сообщение #31
Из: СПб
да, на ровной дороге; что ж, буду искать грамотных диагностов
сообщение 22 янв 2017, 22:26
Сообщение #32
Если стук связан с разгоном, торможением, переходом от разгона к торможению или наоборот, либо усиливается в поворотах - излагайте, будем думать. Но навскидку - это не рулевые, вряд ли подвеска. Скорее - ступица, приводной вал или что-то рядом. И, разумеется, убедитесь, что затянуты ступичная и колёсные гайки.
Hiper
сообщение 22 янв 2017, 22:42
Сообщение #33
Пользователь №: 109806
Спасибо сказали: 36 раз
Тяги надо было менять вместе с наконечниками -это оправдано чисто экономически (наконечники не дорогие) -а работа столько же стоила бы -я так поменял. Стук может быть от разбалансировки колес -если давно не делали можно сделать, чтобы исключить. Так же стук может быть от кривых дисков, тормозных дисков.
Сообщение отредактировал Hiper - 22 янв 2017, 22:45
carisma2014
сообщение 24 янв 2017, 21:26
Сообщение #34
Из: СПб
Спасибо за ответы!
Что могу добавить: звук больше похож на стук нежёсткой резины от металл, ощущается с 10-15 км/ч, и к 30-40 км/ч уже значительно усиливается уровень звука и частота этого звука. Причём при дальнейшем увеличении скорости шум и частота растут, но непропорционально увеличению скорости. Т.е. на 40 км/ч наиболее явно выражено. Из явных неиправностей по машине: это в задней подвеске практически на половину вывалившиеся из обойм сайленты больших продольных рычагов; правый передний амортизатор заклинило походу (между аркой и колесом большой зазор, раза в 1,5 больше чем с другой стороны). Если на скорости 40 км/ч например выжать сцепление - ничего не меняется, повороты тоже ни на что не влияют. Балансировку колёс сделаю в первую очередь (а то делал только переднюю ось), дальше хочу поменять сайленты и сделать сход-развал.
Сообщение отредактировал carisma2014 - 24 янв 2017, 21:34
сообщение 25 янв 2017, 7:14
Сообщение #35
Может, сперва разобраться с амортизатором, который не факт, что амортизатор - есть ещё опора стойки, есть ещё пружина (которая, кстати, могла лопнуть). И вот когда хотя бы спереди более явных косяков не останется - искать причину стука. Иначе - у Вас куча навоза посреди комнаты, а Вы в вазе цветочки поправляете, чтобы красивее было.
Подвеска, потом дефектовка ступичных подшипников, проверка люфтов приводных валов, задние сайленты - и только тогда сход-развал. Это тоже с точки зрения экономической выгоды.
carisma2014
сообщение 26 янв 2017, 1:52
Сообщение #36
Из: СПб
так-то да, правильно вы говорите; просто вот в таком примерно состоянии 2 года ездил без проблем особых (хотя похожий стук то появлялся, то исчезал)
сообщение 26 янв 2017, 7:29
Сообщение #37
Как говорил мой бывший нач.отдела, "и это Вас не красит".
Что тут сказать... Вы, вероятно, доездились. Почему раньше ничего не случалось, а теперь случилось? Да потому что что-то работало не так, как задумано - и устало так работать. Например, если ушатаны внутренние ШРУСы приводов, то подушки двигателя кончатся гораздо быстрее - потому что агрегат начинает болтать. Подъедает масло из-за маслосъёмных колпачков - ну долил литр на тысячу, как бы заводом допускается... А потом датчик детонации срабатывает и не хочет успокаиваться - просто камера сгорания за пару лет такой езды обросла нагаром так, что степень сжатия выросла до неприличия.
Так вот, к чему это я - лечите всё явное (ОСОБЕННО - переднюю подвеску), попутно проверяйте всё, что видно. И насчёт "амортизатор заклинило" - нет, тогда Вы бы любую неровность чувствовали...кхм... пятой точкой.
carisma2014
сообщение 26 янв 2017, 14:03
Сообщение #38
Из: СПб
всё правильно, но тут ещё фактор финансов, т.к. всё делаю на сто - любой ремонт влетает в копейку (
сообщение 26 янв 2017, 14:17
Сообщение #39
Да что ж такое-то... Вот бывает же: то ничего, то за неделю по несколько раз в разных ветках форума одно и то же: если нет денег содержать авто в хотя бы относительно исправном состоянии - можно ходить пешком, ездить на автобусе, в конце концов - продать и взять на замену вполне живое "зубило" с копеечными ценами на запчасти и фантастической ремонтопригодностью!
Я не говорю, что каждая кнопочка стеклоподъёмника должна работать и не болтаться - но хотя бы основное:
- двигатель не богатит смесь настолько, что едущие сзади начинают плакать от едкого выхлопа
- непиленные и не свёрнутые в неизвестном направлении силовые элементы кузова (а то бывает - машина едет вроде бы вперёд, но очень боком)
- ходовка, обеспечивающая предсказуемость траектории движения при разгоне/маневрировании/торможении: хотите, к примеру, греметь стойками стабилизатора - да сколько угодно, но боковой крен по передней оси на полтора сантиметра - это просто капут!
- исправная рабочая тормозная система.
ИМХО, конечно, но ехать в потоке рядом вот с такими вот "экономистами" - извините, но страшно до у$&@чки.
carisma2014
сообщение 26 янв 2017, 17:01
Сообщение #40
Из: СПб
)) да не, авто не настольно ушатано, не ведро; всё делаю по мере необходимости, просто чтобы что-то сделать надо сначала понять что сломано - для этого на форум и захожу; а то мне так и предложили на сто поменять всю подвеску (и перед и зад), и работ на 35к насчитали (ну и +запчасти); конечно хочется авто до идеала довести в итоге
