Ремонт РХХ,или как продлить его жизнь., А также советы по капитальному ремонту регулятора. |
8 июля 2020, 20:33
#61
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 18 раз |
Буду на днях проверять РХХ, если ему точно хана настала, то этот у меня один из двух подобранный для заказа на али
9 авг 2020, 20:40
#62
В общем все эти регуляторы с али md619857 (Lancer) и MD628176 (Space Star) абсолютно одинаковые.
![]() На пробу воткнул MD628176 - прогревочные упали с 2000 до 1500 об/мин, а вот ХХ стал 1000 об/мин при полностью закрытом SAS. При включении фар и кондея обороты опускаются до 850, при отключении - возвращаются к 1000 об/мин. Реакция на руль то острая (закидывает до 1500 об/мин), то в пределах нормы (1000-1100 об/мин). Подточил цилиндрическую часть, вроде, и аккуратно делал по размерам с оригинала, но стало только хуже - прогревочные 2000 об/мин и ХХ на 1500 об/мин. Поставил второго китайца пока. Еще особенность китайцев: "диаметрально противоположные" обмотки 1-2 и 5-6 имеют сопротивление больше - 37 ом (так на трех китайцах). Родной регулятор, как оказалось просто клинит. Обмотки целы, но шток движется неохотно и сильно трещит. И может застрять в каком-нибудь положении, чаще в открытом состоянии. Подачей питания на контакты не удается "вытолкнуть" или "втолкнуть". Как его разобрать? Сам стакан, в котором ходит головка по направляющим, едва вращается (на 0.1...0.2 мм), но выдернуть его не удается. В общем, я хз, куда еще копать. Нашел на али "копию" оригинала, но, что-то уже нет желания пробовать. https://aliexpress.ru/item/33007098369.html...7686.1590602010 Спасибо сказали: |
9 авг 2020, 20:50
#63
1. После установки всегда не забываем адаптировать. Также не помешает в принципе убедиться, что РХХ встал в соединение ровно и полностью - у меня один китаец изначально не доставал уплотнительной резинкой до ответной поверхности на дросселе.
2. Разноцветные можно попробовать разобрать поворотом коричневой части против часовой: если китайцы не вклеили, должно сработать. 3. Клинит - вот так они обычно и начинают умирать. 4. Просто подать питание недостаточно, нужно чтобы оно "шагало". Вроде (но это не точно) одновременно под питанием два вывода из четырёх, а вот направлением переключения питания определяется направление перемещения штока. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
10 авг 2020, 21:26
#64
1. После установки всегда не забываем адаптировать. Также не помешает в принципе убедиться, что РХХ встал в соединение ровно и полностью - у меня один китаец изначально не доставал уплотнительной резинкой до ответной поверхности на дросселе. Ставил на снятом дросселе, проблем с установкой не было. 4. Просто подать питание недостаточно, нужно чтобы оно "шагало". Вроде (но это не точно) одновременно под питанием два вывода из четырёх, а вот направлением переключения питания определяется направление перемещения штока. Да, для того, чтобы выдвинуть шток, надо попеременно подавать "минус" на 1 и 3 контакты, чтобы втянуть шток - на 4 и 6. Китайскими я буквально "выстреливал" штоками Я вот думаю, а в чем можно "замочить" РХХ, чтобы не настала хана обмоткам? Залить ВДшкой? Мож подразъест грязюку. |
13 авг 2020, 7:37
#65
Нашел на али "копию" оригинала, но, что-то уже нет желания пробовать. https://aliexpress.ru/item/33007098369.html...7686.1590602010 Добрый день! Тоже перебрал много РХХ. В итоге купил тот что у вас по ссылке. Пока вроде норм работает. -------------------- KMC Kia Rio 1.6 AT
MMC Carisma 1.6 MPI swap F5M42 Спасибо сказали: |
15 авг 2020, 13:28
#66
Добрый день! Тоже перебрал много РХХ. В итоге купил тот что у вас по ссылке. Пока вроде норм работает. Ооо, здорово. Я, вроде, оживил и подшаманил родной. Он, похоже, требует дальнейшей доработки. Если с ним все зависнет, то тогда попробую этот вариант. Спасибо, за отклик. |
3 июня 2021, 8:10
#67
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 8 раз |
Взял на али, сегодня поставил не точил не выставлял не адаптировал работает как родной обороты нормальные 1450А065 https://aliexpress.ru/item/1005001727380408...2656.1622626472
31 окт 2021, 20:05
#68
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Приветствую, проблема решилась (33 сообщение этой темы) с 850-900 хх оборотами? Точно такая же проблема. SAS в упоре, 900-950 оборотов и ISC steps 0 шагов, с мощными потребителями 20-30. На руль реагирует.
Сообщение отредактировал Hyperon - 31 окт 2021, 20:11 |
13 фев 2022, 16:06
#69
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 29 раз |
Алиэкспресс наконец то появился РХХ для Каризмы 1.6 --- по виду один в один с оригиналом и отзывы 90% хорошие. Цена в районе 1800р (у кого есть бонусы купоны цена будет еще ниже) Что интересно--первый раз встречаю; что китайцы пишут РХХ подходит для Каризмы1.6) Ссылка https://clck.ru/bAqtF или https://clck.ru/bArEi Технология корейская и продает фирма под названием HONGWIN. (в сообщении №67 тоже указана ссылка2 и там же заказал я ) Так что запасайтесь пока есть в наличии ибо данная деталь уже у всех как расходник.
Сообщение отредактировал Viva43 - 13 фев 2022, 16:22
13 фев 2022, 18:04
#70
Алиэкспресс наконец то появился РХХ для Каризмы 1.6 --- по виду один в один с оригиналом и отзывы 90% хорошие. Цена в районе 1800р (у кого есть бонусы купоны цена будет еще ниже) Что интересно--первый раз встречаю; что китайцы пишут РХХ подходит для Каризмы1.6) Ссылка https://clck.ru/bAqtF или https://clck.ru/bArEi Технология корейская и продает фирма под названием HONGWIN. (в сообщении №67 тоже указана ссылка2 и там же заказал я ) Так что запасайтесь пока есть в наличии ибо данная деталь уже у всех как расходник. Только-ли , Каризма ! Японцы ставили их на многие двигатели, как на внутренний рынок , так и на америкосов и европейцев до 2003 г. Есть чуть дороже , но не с 4- мя , а с 6-тью направляющими Сообщение отредактировал просто Евгений - 13 фев 2022, 18:08 |
13 фев 2022, 19:05
#71
17 фев 2022, 23:50
#72
------------------------------- https://clck.ru/bkhAS Тут в наличии с 6-тью направляющими и фото разборчиво. Но всегда нужно заранее уточнит у продавца на счет количество направляющих(могут отправит и с четырьмя вместо 6.) Сообщение отредактировал Viva43 - 18 фев 2022, 0:24 |
7 авг 2023, 19:02
#73
Подскажите, какая резьба на крепежных винтах рхх. Которые стоят закисли и я слизал шлицы под отвертку, хочу поменять под шестигранник. А то петрушка с оборотами началась, я даже состояние рхх оценить не могу.
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 3:12 |
