4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ремонт РХХ,или как продлить его жизнь., А также советы по капитальному ремонту регулятора.
AndresFS
сообщение 7 янв 2018, 15:52
Сообщение #41
Из: Минск
Пользователь №: 112263
Я вот что подумал, может быть открутил я сам регулятор, а сниматься стала каким то образом отсоединившаяся крышка (корпус) и я увидел его внутренности, а сам шток остался в посадочном. Может эти шестерёнки внутри самого корпуса находятся? Шток то за счёт чего то вперёд назад двигается. Не знаю самого механизма этого регулятора. 18 лет отъездил на дизелях, и это первая моя инжекторная, вернее дочка мне её отдала, вот и восстанавливаю понемногу, до ума довожу.
сообщение 7 янв 2018, 17:42
Сообщение #42
Спасибо сказали: 1250 раз
Можно пожалуйста фото этих шестерёнок? На поздних машинах в регуляторе используется передача винт-гайка, на этих регуляторах - не было возможности разглядеть.
AndresFS
сообщение 7 янв 2018, 18:22
Сообщение #43
Из: Минск
Что бы фото сделать, его надо полностью достать, а я его только слегка вытянул, увидел эти шестерёнки, подумал, что могут выскочить и рассыпаться, и назад затолкнул. Решил пока не разберусь в принципе работы и устройстве- не рисковать.
сообщение 7 янв 2018, 18:59
Сообщение #44
Спасибо сказали: 429 раз
Пока шарился по инету , то встречал , что старые РХХ были разборные , т.е. голову надо повернуть на пол-оборота и они разбирались . А возможно , что разобрали способом "вскрытия " по шву спайки и хорошо не скрепили и при снятии регулятор стал разбираться " на ходу ".
AndresFS
сообщение 7 янв 2018, 19:07
Сообщение #45
Из: Минск
Тоже пошарился по нету, нашёл, что у галантов PXX с шестерёнками. Протон этакая малазийская солянка всех мицубисей, не знаешь от чего что подойдёт, biggrin.gif уже голову себе сломал. И от каризмы и от ланцера и от кольта и от галанта запчасти находил. С одной стороны хорошо, с другой внимательней надо быть когда заказываешь что нибудь. Спасибо за участие, буду дальше рыть.
Viva43
сообщение 3 июня 2018, 19:20
Сообщение #46
Пользователь №: 2171
Спасибо сказали: 29 раз
[quote name='VictorXR' date='20 фев 2017, 7:26' post='94841']
Я хотел сказать ровно то, что я сказал. Смотрим на ОРИГИНАЛЬНЫЙ регулятор:
Да, если смотреть на ланцеровский регулятор - там в основании цилиндр. С нашей ДЗ такое не очень работает: по крайней мере, я заказывал китайский регулятор именно с таким клапаном - и не получилось. В итоге я взял китайца и сделал вместо вот этой большой цилиндрической части конус под размер оригинального клапана. Ну а дальше пошла настройка.
Да, китайский регулятор ищем по этому артикулу: md628319
Конкретно я брал у этого продавца этот регулятор.
[/quote
Добрый день!Родной PXX у наших авто 2003 года MD 628168.) Там пилит и укорачивать ничего не надо.Думаю Зря Вы заказали на Али Pxx MD 628319 надо было MD628168!!!Даже по фоткам с Али они выглядит как наши родные Pxx /Есть они на продаже 1000-1200руб.Но по отзывам качество как лотерея; как повезет.Однозначно за такую цену рисковать можно; купит чем "колхозит "родную.
Можете сравнит фотки.
Сообщение отредактировал Viva43 - 3 июня 2018, 20:09
сообщение 3 июня 2018, 20:57
Сообщение #47
Мсье, думаю - Вы можете пройти Вашим путём, а потом запилить отчётец: как именно всё получилось, что - успешно, что - нет.
Я писал о своём опыте, который может пригодиться другим... Ну и на деле уже разок-другой пригодился.
Viva43
сообщение 3 июня 2018, 22:38
Сообщение #48
Синьор;Ваш опыт я тоже оцениваю несомненно; если бы не было бы альтернативы md 628319.
Тем более каризма 2003 год(и для вашей авто в том числе) PXX родной MD 628168..Если ищем китайский регулятор на авто с 2001года то ПО ЭТОМУ АРТИКУЛУ:MD 628168 (!!!!) и нам не придется брат в руки НАПИЛЬНИК.
P.S..остальные манипуляции по установки и регулировки PXX то что Вы описали верны.
EMEX Вам не правильно направил артикул..
Сообщение отредактировал Viva43 - 3 июня 2018, 23:01
сообщение 3 июня 2018, 23:00
Сообщение #49
1. MD628319 - это если по каталогу и в моём конкретном случае (DA1A, код комплектации SNSEL6). Согласно каталогу, он не менялся на данной модификации с марта 99 года. На алишечке все железки с таким артикулом просят напильника.
2. По указанному Вами артикулу я насчитал на той же алишечке не меньше трёх различных картинок в результатах поиска: с цилиндрической частью, с одним большим конусом, "какие надо"...
3. Всякие Roers Parts, которые возят сетевые магазины по цене 2-3 тысячи за регулятор - вообще не дают возможности выбрать по картинке. Обычно приезжает то, что приходится пилить. Можно либо вернуть и ждать месяц с алишечки, либо, собственно, пилить.
Ну это как бы перечень основных проблем, с которыми можно столкнуться, если просто заказать "ВОТ ПО ЭТОМУ НОМЕРУ!!!", а если не принимать их в расчёт - браво за проделанную работу! wacko.gif
Viva43
сообщение 3 июня 2018, 23:18
Сообщение #50
Я принципе с Вами согласен..НО..То что я увидел фотки снятых PXX здесь на страницах клуба то все они идентичны с MD 628168 с алишечки )
MD 628319 с Алишечки конкретно для Лансера+напильник для нас))
\Если заказываем то MD 628168 ..дальше там как повезет.
Сообщение отредактировал Viva43 - 3 июня 2018, 23:43
rodor
сообщение 11 июня 2018, 19:07
Сообщение #51
Пользователь №: 50
Спасибо сказали: 5 раз
А где его там заказать ? При поиске находятся с другими номерами. В отзывах везде написано, что не работает как надо. Количество заказов не больше 5 у каждого продавца.
Viva43
сообщение 27 июня 2018, 18:04
Сообщение #52
Конечно в алиэкс.у китайцев полная засада и неразбериха с номерами и артикулом на данную запчасть !!!! (РХХ).Иногда посылают посылку даже несоответствующую на картинке )Остается только заказать только по ОТЗЫВАМ..На этой ссылке покупают РХХ в основном для каризмы..(цена 1270руб) ЧИТАЕМ ОТЗЫВЫ ПОТОМ ПРИНИМАЕМ РЕШЕНИЯ купит или нет.Вроде народ не жалуется.Но смущает Артикул--(MD619857)( 1450A116 )Других сайтах точно такой же РХХ на фото MD 628168 или его аналог 1450A070)С другой стороны Каризма Рестайл РХХ идентичен с COLT/LANCER LANCER LANCER/MIRAGE PAJERO IO PAJERO PININ/MONTERO IO PAJERO/MONTERO IO SPACE STAR на 100%.
Артикул MD619857 на EXIT выдает очень много заменителей..цены от 1700р до 2800р.Есть одна ЕВРОПЕЙСКАЯ(Италия)
версия PXX -- Quattro freni QF46A00015(цена 2800р)Но на фото EXIT как китайская)Естественно все для Лансера разных модификаций.
Лично я для себя сделал вывод что для каризмы рестайл если надо купить РХХ с алиэксп. то с КОРИЧНЕВЫМ ПЛАСТМАССОВЫМ ОБОДКОМ как на фото(при том АРТИКУЛ может быть разный но для авто Лансера)...при эксплуатации в дальнейшем можно его легко разобрать почистит подшипник(У родных РХХ 2 подшипника у китайских 1(!!!)Думаю если РХХ неадекватно ведет себя то виноваты подшипники..от грязи заклинивают.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shippin...67059825bfa48a0
Ссылка на Youtube
P.S.. изучите китайский язык друзья.Хотя и так все понятно)
Сообщение отредактировал Viva43 - 27 июня 2018, 20:26
Viva43
сообщение 7 окт 2018, 17:19
Сообщение #53
Короче мои предположения подтвердились на счет датчиков из Алиэкс..На днях перестал работать родной РХХ и я купил в Алиэкс. 2 разных датчика РХХ. Один датчик черный другой коричневый..Черный при обучении заслонки так и держал обороты 2000-2200 при полностью закрытом байпасным винтом на горячем движке в течении 15 минут и не опускался...снял и поставил коричневую --обороты 2000 через миг 1200 а дальше диапазон 730-810.Дальше что удивительно при полностью включенном электрике диапазон 754-797 оборотов на холостых естественно(!!!!!!)
Коричневую РХХ купил тут и отзывы оставил-- цена 970р и отправили за две недели.На коробке артикул MD 628174
https://ru.aliexpress.com/item/Idle-Air-Con....578733edoHnxVq
YAOPEI простоя Air Управление клапан MD628318 MD628168 AC4157 1450A069 2H1081 2H1076 AC254 MD628119 MD628174 MD628166 MD628318 1450A069
А тут черную покупал ..открыл спор..деньги вернули https://ru.aliexpress.com/item/For-Mitsubis....422a33edFMsbMv
Сообщение отредактировал Viva43 - 7 окт 2018, 17:42
Прикрепленный файл  IMG_20180927_091515__1_.jpg ( 549.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 406
rodor
сообщение 31 окт 2018, 14:03
Сообщение #54
Пользователь №: 50
Viva43, Как работает РХХ через пару недель после установки ? Как прогревочные обороты, не гуляют ли обороты +/- 500 на холостом ходу ?
Viva43
сообщение 3 мая 2019, 18:29
Сообщение #55
Короче для полного счастье я купил еще одну коричневую РХХ в Али и наконец-то открыл ЭВРИКУ и разгадал Ё...чую Китайскую тайну для себя.. Смотришь вроде на продаже у всех у них одно и тоже фотография коричневого РХХ ..но номера и для наших и для разных авто.Вопрос --в чем тогда отличие? Заказав в разных местах(MD 628174 +MD619857)) ( по фоткам одно и тоже; но по номеру разные(которые как написано у них в объявлениях подходит как и для каризмы и для лансера и для додж-крайслер и для других марок митсубиси) коричневые РХХ и держа их обоих на руках я заметил разницу- шапка-грибок у них по диаметру отличаются!!!У одного больше а у другого меньше на 0.5 см..ЕСЛИ РХХ ПРОДАЕТСЯ В ОБЪЯВЛЕНИЯХ ВМЕСТЕ И ДЛЯ авто 1.6 И ДЛЯ АВТО ОБЪЕМОМ МОТОРА БОЛЬШЕ 2000кубов(НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОКУПАЕМ для КАРИЗМЫ 1.6!!! ) то у РХХ(MD 628174) шапка-грибок которую мы сажаем внутр в дроссельную заслонку по диаметру 0.5 см большой(..вроде через большую дырку заходит все ок..но внутри мы не видим ..когда заводим авто РХХ начинает движение и полностью не заходит тот дырку где внутри..потому что голова большая))И начинается пляска оборотов... Потому что у авто объём 2.0..2.5 ..3.0 и выше в дросселе байпасный канал шире чем у каризмы 1.6) ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО нам надо купить РХХ в АЛИ для авто с одним объявлением-- для МИТСУБИСИ ЛАНСЕР 1.6!!!!Чтоб больше рядом в объявлениях КРОМЕ ЛАНСЕРА 1.6 авто не было. ))) Наконец то у меня эпопея закончился с РХХ купив нужную.(MD619857) Сейчас просто сказка--обороты 780+_830 и никаких провалов..почти 3 месяца.
Сообщение отредактировал Viva43 - 3 мая 2019, 20:12
Viva43
сообщение 3 мая 2019, 19:54
Сообщение #56
Гуляли...потому что этот РХХ (MD 628174) для моторов 3.0 и выше..но китайцам похер ..продают его как и для авто 1.6
Описал все подробно как выбрать правильно РХХ в алиэкспр
Сообщение отредактировал Viva43 - 3 мая 2019, 20:04
vitalijbor
сообщение 28 апр 2020, 10:46
Сообщение #57
Пользователь №: 980
Спасибо сказали: 2 раза
Извините,но по вашей ссылки эти РХХ закончились, а тогда такой подойдёт? Если судить вашей логике
https://m.aliexpress.ru/item/32792259343.ht...2792259343&
Хотя слово lancer присутствует в названии, но не присутствует в характеристике ��
Сообщение отредактировал vitalijbor - 28 апр 2020, 10:54
Viva43
сообщение 29 апр 2020, 4:28
Сообщение #58
Думаю нет..там же засада!!! Там же есть таблица авто с 2 до 3.5 литра --
2001-2005 Для Chrysler Sebring 3.0L V6
2003-2005 Для Chrysler Sebring 2.4L L4
2001 Для Chrysler Sebring 2.4L L4
2001-2005 для Dodge Stratus 3.0L V6
2001-2005 для Dodge Stratus 2.4L L4
2000-2004 для Mitsubishi Eclipse 3.0L V6
1999-2003 для Mitsubishi Galant 3.0L V6
2000-2001 для Mitsubishi Montero 3.5L V6
2002-2004 для Mitsubishi Montero
1999-2006 для Mitsubishi Montero Sport 3.5L V6
2003 для Mitsubishi Outlander 2.4L L4
Искать надо только для Митсубиси Лансера 1.6!!!(Китайцы как я понял понятие не имеют что за авто Митсубиси Каризма!!!)) Для Митсубиси 2.4--3.5 литра грибок-шапка РХХ диаметр большой и отличается они на глаз даже 1.5-2 см чем у Лансера 1.6 пока обе РХХ на руках не подержишь..на фото это не заметно..Продавцы авто-магазинов с Али не углубляются в суть проблемы и продают РХХ все вперемешку и за это в отзывах одни негатив.Даже элементарно- авто с объемом 3.5 литра больше всасывает для работы движка воздуха чем 1.6...значит у них РХХ по размеру и по характеристики должны 100% отличатся..Выше ссылка Ютуб где разбирает РХХ.. тот например нам не подходит(Lancer Cedia 1.8л мотор 4G93)..диаметр грибка побольше ..Закажи тут-- https://aliexpress.ru/item/2037952073.html?....264d33edg8v2nc
Я последний (4)раз заказывал с али по этой ссылке (14.03.2019) и РХХ работает уже больше года.Выше все другие мои ссылки РХХ в игнор!!!
Или заранее страхуйся и напиши продавцу ;что тебе нужно РХХ для авто с мотором 1.6л \4G92
Сообщение отредактировал Viva43 - 29 апр 2020, 6:20
StrannikVert
сообщение 7 июля 2020, 20:47
Сообщение #59
Из: СВАО
Пользователь №: 2161
Спасибо сказали: 18 раз
А от Space Star 2004 никто не пробовал?
Движок 4G18 объемом наши 1.6 л.
https://aliexpress.ru/item/32889333140.html...7686.1590602010
Viva43
сообщение 8 июля 2020, 1:15
Сообщение #60
MD628176 этот номер ОЕМ для митсубиси с объемом мотора 1.6\1.5\1.3...Думаю вполне подойдет.Нужна рискнут купит и пробовать.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 4:58
