4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ремонт РХХ,или как продлить его жизнь., А также советы по капитальному ремонту регулятора.
Enot
сообщение 1 Сент 2015, 18:36
Сообщение #21
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Цитата(Ram161 @ 1 Сент 2015, 18:09) *
Вот не пойму у меня с прогревочными все в норме, но при включении обогрева стекла к примеру обороты сильно просаживаються и долговато выравниваються
Такое бывает если скидывалась клемма. Поездийте некоторое время с обогревом стекла, компьютер обучится и обороты больше падать не будут.
Все вопросы в личку.
Ram161
сообщение 1 Сент 2015, 19:41
Сообщение #22
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 1499
Заслонку я в курсе как обучать, эта проблема уже пару лет....
Villja Jarve
сообщение 7 Сент 2015, 17:13
Сообщение #23
Из: Тверь
Пользователь №: 546
Спасибо сказали: 41 раз
А Трещит только после того, как клему скидывал или все время? Я менял РХХ - сначала был с усиками, они сточились, купил новый оригинальный (не было еще в то опытов по востановлению, да и случилось это, как два месяца машину купил только), пришел бочонком. Хотел сначала нести обратно. Хотя подошел норм и до сих пор ездит. Так вот бочонком трещит когда первый запускаешь машину после того как клемму скидывал.
И тоже есть проблема провала оборотов при включении потребителей, не так чтобы сильно, но заметно..
Ram161
сообщение 11 Сент 2015, 18:12
Сообщение #24
Из: Ростов на Дону
Трещит при каждом включении -выключении зажигания.
Lemax
сообщение 30 ноя 2015, 14:07
Сообщение #25
Из: Пенза
Пользователь №: 106143
Из-за этих усиков может быть такая проблема? или все же генка мозги дербанит?
подтрясывание двигателя на ХХ
ilмир
сообщение 30 ноя 2015, 22:40
Сообщение #26
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Может .
сообщение 1 апр 2016, 14:56
Сообщение #27
Спасибо сказали: 1250 раз
Здравствуйте! Прошу помощи: может кто-нибудь сказать расстояние от плоскости верхушки клапана до плоскости фланца самого регулятора - то есть, интересует положение исполнительного элемента (головки). Я свой несколько раз собирал-разбирал, в итоге добился уверенной работы, но сбил положение головки: теперь у меня многовато холостых на прогретом (около 800 об. без нагрузки) и мало на холодную (не больше 1200). Собирался регулировать SAS, но понял, что начинать нужно с РХХ, т.к. ЭБУ считает шаги и бесконечно его выкручивать не будет
сообщение 5 апр 2016, 11:45
Сообщение #28
Ап!
Можт, есть тут всё же кто-нибудь, кому было бы нетрудно снять РХХ и замерить вылет клапана?..
maloi21
сообщение 14 апр 2016, 18:52
Сообщение #29
Пользователь №: 107441
Доброго времени суток.Посмотрел отчёт по чистке дросселя и решил у себя почистить,а то с х ходом была беда.Почистил дроссель,заодно ЕГР.Потом обучил дроссель(по моему правильно).Сейчас такая беда,утром завожу обороты 1600-1700.Нагревается двигатель обороты начиают падать до нормальных.Начинаю движение и на первом же светофоре,когда останавливаюсь обороты падают до 100,а иногда даже глохнет.Через некоторое время обороты немного нормализуются но всё равно плавают.Подскажите кто знает в чём может быть причина?Что нужно ремонтировать или менять?РХХ проверял как в видео показано было,вроде он живой.
driver61
сообщение 13 авг 2016, 17:54
Сообщение #30
Из: г.Таганрог
Пользователь №: 1099
Спасибо сказали: 28 раз
Всем привет!Постигла и меня беда с РХХ.В общем отвечу сразу на многие вопросы.Не сильно заморачиваясь выкрутил головку держась плоскогубцами за выступающую пипку червяка из головки.Поксиполом(СЕРЫМ) наростил зубцы и подровнял нулевкой,примеряя головку в корпус на наличие свободного хода.Собрал в обратном порядке-закручивая при помощи все тех же плоских,не сильно заморачиваясь с размерами.Главное нижний срез головки в ровень с корпусом как у автора отчёта.В итоге все работает!!!Насколько хватит посмотрим.Поксипола хватит biggrin.gif
Треск был при первом пуске.Видимо ЭБУ подает пробные импульсы на РХХ для определения его положения.С выставкой головки главное определиться со средним положением червячной передачи.Ход головки +-2мм , полный ход по червячной передаче +-5мм.Все примерно.
Всем удачи!
Сообщение отредактировал driver61 - 13 авг 2016, 17:56
сообщение 12 окт 2016, 9:41
Сообщение #31
Микроотчёт по вживлению китайского РХХ
На данный момент емексовый каталог отправляет нас к РХХ под артикулом MD628319. По такому артикулу был найден регулятор на али, куплен, пришёл, установлен - что-то не то. Не буду описывать все танцы с бубном, но результат в итоге получался примерно такой: на прогреве выходит на 2000 об/мин, приходит в норму на прогретом, но очень остро реагирует на руль - обороты прыгают до 1500, что очень мешает при рулёжке на тесных парковках.
(тут маленькое лирическое отступление: вообще у регулятора есть целевая скорость - target RPM. это та скорость вращения КВ, к которой ЭБУ пытается приблизить фактическую. когда мотор холодный - она выше, табличка есть в теме про диагностические параметры. когда на прогретом моторе включается кондюк - она поднимается с 748,8 до 850. на руль же ЭБУ реагирует гораздо проще: делает 20 шагов регулятором ХХ при той же целевой скорости)
Так вот: проблема китайской железки в том, что на кончике клапана есть небольшой конус, который переходит в строго цилиндрическую часть, в то время как у родного регулятора клапан состоит из двух конусов с разными углами образующих к основанию (для тех, кто помнит геометрию; остальным просьба внимательно посмотреть на фотографии из фотоотчёта в FAQе). В итоге - клапан слегка доработан бархатным напильником, прогревочные 1500, реакция на руль на прогретом - примерно до 1000, дроссель ещё не обучен и не регулирован по положению SAS. В целом работает вроде как неплохо, чуть позже подцеплюсь эвосканом - возможно, будет что дополнить.
PS: ради чего всё затевалось - цена вопроса на али - около 1500 рублей, ближайший аналог на емексе - 2800, оригинал - под 20к.
Сообщение отредактировал VictorXR - 12 окт 2016, 9:44
сообщение 19 фев 2017, 9:17
Сообщение #32
Маленький апдейт: sas в итоге не в упоре, после снятия клеммы машина практически не требует обучения ДЗ. То есть, у меня не было проблем с низкими холостыми вне зависимости от фар, подогревов и т.д. Вообще не заметно, снималось ли питание с контроллера или нет.
Сообщение отредактировал VictorXR - 19 фев 2017, 9:18
sanko
сообщение 19 фев 2017, 20:42
Сообщение #33
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
VictorXR, вот у меня тоже нет проблем с хх после сбрасывания клеймы)
Проблема исчезла после чистки дросселя. Теперь видно на просвет небольшие щели в ДЗ, винт SAS закручен до конца,рхх еще родной.
После прогрева обороты где то 850_900, многовато!
Я уже приноровился, включаю все потребители, обороты сразу ~750, секунд через 30 выключил потребители , обороты на том же месте)
Так же нет проблем после включения потребителей,хх никогда ниже 750 не опускается.
сообщение 19 фев 2017, 20:52
Сообщение #34
Да, многовато... Есть через что эвосканом подцепиться? Посмотреть бы на шаги...
А просветы через дроссель и у меня есть - всё же склонен считать, что про герметизацию твёрдой смазкой - скорее легенда, чем правда.
sanko
сообщение 19 фев 2017, 21:11
Сообщение #35
Из: ярославль
Пользователь №: 28
VictorXR, подцепится есть чем, Openport. Где Эвоскане шаги посмотреть?
сообщение 19 фев 2017, 21:26
Сообщение #36
Параметр называется isc steps, в идеале на прогретом моторе и на ХХ должно быть от 20 до 40, если вообще без мощных потребителей. У себя при регулировке всего этого хозяйства остановился в итоге на 17. Если будет меньше 10 - даже при завышенных оборотах ХХ снижать их будет очень неохотно.
Ещё в эвоскане есть очень полезная штука: в Actuators есть кнопуля SAS mode - режим регулировки винта SAS. Нажать и выруливать 750 (плюс-минус 50). Если упёрся - возможно, имеет смысл выдвинуть немного шток.
Elias
сообщение 19 фев 2017, 21:53
Сообщение #37
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 485 раз
Ээээ..
Т.е. имеем китайскую железяку:
Сравниваем с родной:
..и...
Может вы хотели сказать, что наоборот: у родной железки фаска на конце, цилиндрическая часть и фланец, а у китайской - две конических, малого и большого диаметров?
Проблема в лишней высоте конуса большого диаметра или в том, что нужен больший угол конуса малого диаметра?
сообщение 20 фев 2017, 7:26
Сообщение #38
Я хотел сказать ровно то, что я сказал. Смотрим на ОРИГИНАЛЬНЫЙ регулятор:
Да, если смотреть на ланцеровский регулятор - там в основании цилиндр. С нашей ДЗ такое не очень работает: по крайней мере, я заказывал китайский регулятор именно с таким клапаном - и не получилось. В итоге я взял китайца и сделал вместо вот этой большой цилиндрической части конус под размер оригинального клапана. Ну а дальше пошла настройка.
Да, китайский регулятор ищем по этому артикулу: md628319
Конкретно я брал у этого продавца этот регулятор.
AndresFS
сообщение 7 янв 2018, 11:03
Сообщение #39
Из: Минск
Пользователь №: 112263
Добрый день! У меня протон персона 98г. Двигатель 4G92. 1,6 113 лошадей. При чистке узла дроссельной заслонки столкнулся с непоняткой. Открутил регулятора холостого хода и начал его доставать. Слегка выдвинув увидел какие то шестерёнки вместо штока, не стал извлекать его до конца, что бы что нибудь не рассыпалось, установил на место. Подскажите, что это было, и где можно изучить этот механизм? Заслока и всё остальное как здесь https://autorambler.ru/bz/remont/LANCER_eng...4144tag326.html
Только на датчика положения дроссельной заслонки 4 провода идёт.
сообщение 7 янв 2018, 12:53
Сообщение #40
Видимо, "проблема" в том, что на старых каризмах такие регуляторы накрываются редко, поэтому тут в них практически никто не ковырялся. Общий принцип схож с описанными тут регуляторами от рестайлинга (похоже на то, что у Вас по ссылке), но вот нюансы по механике клапана - вряд ли тут найдутся... Хотя, может просто кто-то не сознаётся smile.gif
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 3:12
