Не заводится после замены ремня ГРМ, Mitsubishi carisma 1.8 GDI 2002 год выпуска |
20 фев 2015, 19:59
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток всем любителям и профессионалам каризмы.
Начнем с интересного. Поменял ГРМ, а машина отказалась заводиться. Точнее раза с 5 завелась, минуты 3 поработала и заглохла, потом завелась без проблем. Сам заглушил, ушел спать. На утро обвязал двигатель, одел защиту, завел машину, выехал с гаража, машина заглохла. Завел, раза с 5, заехал опять в гараж и больше завести не могу. Искра есть, свечи сухие, насосы качают, что делать не знаю. Mitsubishi carisma 1.8 GDI 2002 год выпуска. Есть подозрение на датчик кален вала, как его проверить(есть мультиметр, немного дружу с ним) |
20 фев 2015, 20:17
Может, при установке ремня один из распредвалов немного провернулся?
Проверьте установочные метки. Все ли совпадают? |
20 фев 2015, 20:27
romka365, ДКВ, думаю, простым мультиметром проверить не удастся.
20 фев 2015, 20:29
Метки все совпадают, проверял все идеально 3 совпадают.
Жаль, а чем его можно проверить? |
20 фев 2015, 20:33
Жаль, а чем его можно проверить? В идеале прибором MUT2 или 3. В принципе можно и осцилографом наверное. -------------------- |
20 фев 2015, 20:43
И все же, что делать? менять датчик, или как его проверить на работоспособность, без MUT 2-3 и осциллографа?
20 фев 2015, 21:04
Не знаю, поможет ли это, но:
Test_DPKV_2.pdf ( 46.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17 Test_DPKV.pdf ( 61.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9 -------------------- |
2 марта 2015, 18:05
СТЫДНО ПРИЗНАТЬСЯ, ПРОСТО НЕ ДОКРУТИЛ БОЛТ КРЫШКИ ГРМ, КОТОРЫЙ ПРИТЯГИВАЕТ КРЫШКУ К ФИШКЕ. ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 5 мая 2024 г. - 10:34 |
