2 страниц V  < 1 2
Замена регулятора холостого хода ( рхх ) 4g92 на аналоги, Небольшой,но очень полезный FAQ
avitek
сообщение 12 апр 2019, 18:58
Сообщение #21
Пользователь №: 106952
Спасибо сказали: 52 раза
Похож один в один но не уверен https://ru.aliexpress.com/item/MD628174-Air....13338.124329.0
ilмир
сообщение 13 апр 2019, 0:38
Сообщение #22
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Человек пишет что этот датчик с Али может пойти донором , что уже радует за 600 рублей !
сообщение 13 апр 2019, 9:07
Сообщение #23
Спасибо сказали: 1250 раз
Balamut
сообщение 8 июня 2019, 6:09
Сообщение #24
Из: Волгоград К.арм р-н
Пользователь №: 2785
Привет братья, ну так как, наш Китайский брат кому нибудь помог с донором...?
Hiper
сообщение 15 июня 2019, 21:51
Сообщение #25
Пользователь №: 109806
Спасибо сказали: 36 раз
1 в 1 подходит датчик ROERS PARTS RP1450A132. -пишет груз 200, но ниже пишет что проблема не ушла и он остался со старым датчиком. Хрен поймешь че он хотел сказать)))
Egdyar
сообщение 16 июня 2019, 0:00
Сообщение #26
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
В осень 2018 viva43 описал в 1 из тем свои мытарства и соображения по рхх с алиэкспресса. С его слов эти рхх можно купить и вставить без переделок, но надо обращать особое внимание на обьем движков и номер МБ..... Он заказывал с его слов как минимум 2 рхх и воткнулся в тему. Вряд ли кто-то его проверял. Те рхх,которые он покупал носиком на родной не похожи, но вроде того,что у него работали. найду, кину ссылку. Ремонт РХХ,или как продлить его жизнь.
А так с небольшими надпилами ВикторХР изобрел способ доработать один из рхх с Али. Это вариант провереный. Большая статья про РХХ
Непроверенная ссылка на полный аналог оригинала Большая статья про РХХ
https://ru.aliexpress.com/item/32855230062....iceBeautifyAB=0
Одессит подробно описал как свой восстановить поксиполом. Также сделал, работает пока.
Сообщение отредактировал Egdyar - 16 июня 2019, 0:25
Hiper
сообщение 16 июня 2019, 2:59
Сообщение #27
RP1450A070 - вот тут пишут что встал без всяких напильников. Ссылка на Drive2
сообщение 16 июня 2019, 3:25
Сообщение #28
Написать можно что угодно... В статье я писал, почему такой клапан работает не совсем корректно. И даже если в целом он будет "как бы работать" - в некоторых режимах проблемы всё же будут (например, слишком острая реакция на поворот руля или обязательное обучение после снятия АКБ). То есть - ездить можно, но есть нюансы...
ilмир
сообщение 30 июня 2019, 22:19
Сообщение #29
Недавно тоже столкнулся с проблемой связанной с датчиком холостого хода , машина стала глохнуть на холостых.
Разобрал , как и ожидал стерлись направляющие , решил восстановить .
Купил супер клей , накрошил напильником подходящий пластик .
Далее на слой клея накрошил пластиковой крошки и выждав пару минут повторил процедуру.
И так слой за слоем .
Излишки поддточил надфилем .
Собрал.
Работает , холостые держит !
MikhailPetrovich
сообщение 27 Сент 2019, 19:45
Сообщение #30
Пользователь №: 113255
Здравствуйте, кто-нибудь пробовал ставить эти рхх:
CGA 11SNT1450RA https://emex.ru/f?detailNum=11SNT1450RA&makeId=5402
Haituo M50A070 https://emex.ru/f?detailNum=M50A070&makeId=2622
Заранее благодарю за ответы.
CAFClotz
сообщение 25 фев 2020, 23:17
Сообщение #31
Пользователь №: 104541
Завтра поставят... отпишусь... как что!!!
[font="Tahoma"][/font]
robinzon
сообщение 8 ноя 2021, 17:10
Сообщение #32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 117680
подскажите что из аналогов можно ставить? На эксисте их мягко говоря много, а вот что из них работает в пределах допуска....
Carisma, 2003, 1.6 4G92. Лифтбек
robinzon
сообщение 31 окт 2023, 9:03
Сообщение #33
Из: Новосибирск
Подниму вопрос, кто что ставил из аналогов и в итоге оно работало? С Али или эксист или еще откуда.
2 страниц V  < 1 2
