2 страниц V   1 2 >
Замена регулятора холостого хода ( рхх ) 4g92 на аналоги, Небольшой,но очень полезный FAQ
StrannikVert
сообщение 20 фев 2015, 19:27
Из: СВАО
Пользователь №: 2161
Спасибо сказали: 18 раз
сообщение 20 фев 2015, 20:44
Спасибо сказали: 1557 раз
Замена регулятора холостого хода ( рхх ) 4g92 на аналоги - тема в FAQе.
Здесь обсуждения темы.
Ещё раз автору низкий поклон за настойчивость и пользу для всех клубней.
gryz200
сообщение 3 июля 2015, 10:47
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
1 в 1 подходит датчик ROERS PARTS RP1450A132.. Цена автодока 3140 р.
история ломки моего мозга и фотки здесь заводится и сразу глохнет
на zzap.ru он стоит 2200
P/S/ Пламенный привет барыгам, которые толкают такой бушный датчик за 5-6 тыщ Gigakach_01.gif )))
vin XMCLRDA1A2F016836
gryz200
сообщение 15 июля 2015, 13:36
Из: Брянск
Пользователь №: 484
забыл отписаться...
датчик при проверке стал так же работать как и старый.. машина глохла... в итоге машина завелась на старом датчике и ездит до сих пор...
будет время-поставлю новый и отпишусь.. не могу понять в чем была проблема...
bestrial
сообщение 5 авг 2015, 10:05
Пользователь №: 6471
Ребят? а на 1.8 (НЕ gdi) и 1.6 одинаковые РХХ?
kulakexa
сообщение 14 окт 2015, 10:35
Пользователь №: 5428
На дорестайл 1,6 mpi MD614918
Сообщение отредактировал kulakexa - 14 окт 2015, 10:38
Dzianis
сообщение 13 июля 2017, 16:14
Из: Беларусь
Пользователь №: 101746
Спасибо сказали: 63 раза
Пропал холостой ход. Заказал регулятор с разборки, но отдельно его не было, только с дросселем. После снятия обнаружил что датчик отличается, он с коричневым штоком. Но подошёл и работает. Обороты держит. При включенных электроприборах обороты держит лучше, нет той просадки которая была.
Кстати удалось отремонтировать старый, поездил на нем день, пока не привезли новый.
Sworg
сообщение 3 дек 2017, 10:43
Пользователь №: 1354
подскажите, пожалуйста, никак не разберусь 1450А132 на дорестайл подходит или нет???
сообщение 3 дек 2017, 11:01
Спасибо сказали: 1250 раз
Нет, у Вас конструктивно совершенно другой узел.
FANTYK
сообщение 3 дек 2017, 12:16
Пользователь №: 107722
Спасибо сказали: 56 раз
Цитата(gryz200 @ 30 ноя 2017, 16:53) *
Валерий, в след раз головой думайте и никогда не отправляйте деньги с нулевым рейтингом на форумах...
Зайди в тему " РХХ установленный на дорестайл , 1,8 MPI , особенности конструкции , с фото
Sworg
сообщение 3 дек 2017, 13:22
теперь вообще не знаю что думать, грешил на рхх, но пишешь: "Конструкция порадовала , сделано с умом на подшипниках . Изнашиваться практически нечему !"
глохнуть начала недели две назад на холодную, только стрелка температуры трогается и сразу глохнет, на горячую холостые были вроде без проблем
вчера возвращался дергаться начала, газу поддашь норм, хорошо без пробок, на светофорах тока с газом стоял
сегодня с утра завел 1 мин проработала и заглохла, потом сразу после схватывания глохнет
не знаю куда смотреть, помогите в какую сторону копать
сообщение 3 дек 2017, 13:42
Я бы начал с проверки лямбда-зонда. Особенно - если "газу поддашь - норм", но только пока педаль акселератора постоянно нажимается: при резком открытии заслонки мозги игнорируют лямбду.
То есть, самый простой вариант диагностики без сканеров: отцепить лямбду, сделать тестовую поездку - если жрёт много и чуть ухудшилась динамика, но при этом не дёргается и не глохнет - лямбда.
Sworg
сообщение 3 дек 2017, 17:59
спасибо, за участие, проблема решена
топливный фильтр лежал в загашнике, тысяч десять назад планировал поменять, руки не доходили
снял старый там ужас. фотку забыл сделать, бензин у нас пока не оч
поставил новый - все ок 50 км проехал нет проблемы
еще момент на выходе фильтра, старого было видно кокс и бумагу,
загдянул в новый там пусто, практически до выхода
разное устройство, или так проявляется в работе??
light13
сообщение 24 мая 2018, 23:54
Сообщение #14
Из: Санкт-Петрбург
Пользователь №: 109023
Спасибо сказали: 2 раза
Что подошло в моём варианте (2002, 1.6, механика)
Была проблема с оборотами (проседали на докате, и при включении электронагрузки).
После штудирования форума всякие танцы с прочистками впрыска и дросселя были отметены и было принято решение менять рхх.
В итоге заказан и произведена попытка установки:
RP1450A132 ROERS PARTS JC_doubledown.gif ВНИМАНИЕ - НЕ ПОДХОДИТ к 1.6 рестайл - машина стала глохнуть после прогрева.
Мозговой штурм вторичного, несколько часового перечитывания форума навел на второй вариант:
MC1450A070 PREMIUM PARTS good.gif - Подходит к рестайл 1.6 (Правда прогревочные завышены, но регулятор устанавливался без всяких регулировок по напряжению и прочему + возможные китайские допуски изготовления)
сообщение 25 мая 2018, 8:34
Сообщение #15
А чем, простите, хрен слаще редьки? Судя по гуглокартинкам, клапана в обоих случаях не соответствуют оригиналу. А механика внутри, поверьте мне, абсолютно одинаковая - и шаг резьбы на валу клапана, и расположение обмоток шагового двигателя.
А вот выставлен он был, вероятно, неправильно, вдобавок клапан местами толще, чем нужен - и перекрывает воздух. Второй то ли с другим вылетом изначально был, то ли установлен без переобучения, то ли просто не может внутрь канала залезть (зацепился за край) - вот и не глушит уже ничего.
Рекомендация: довести форму клапана до нормы, найти поблизости одноклубника с адаптером типа OpenPort и прогой типа EvoScan и отрегулировать положение клапана РХХ. И вот тогда будет хорошо. Тогда будет конфЭта.
light13
сообщение 30 мая 2018, 0:05
Сообщение #16
Из: Санкт-Петрбург
Точно не соответствуют. Насколько я понял, хотя может и ошибаюсь, у них и конструктив другой (без этих проклятых направляющих усов)
Менялись они по принципу открутил старый, установил новый. Отличаются они по форме и геометрии запорного конуса. На 1450а070 даже на коробке стояла конкретная применяемость только к каре. на 132 не помню
сообщение 30 мая 2018, 7:06
Сообщение #17
Совсем как было с завода - нет таких регуляторов в продаже. Даже тот, что идёт по каталогу - уже без проклятых усов. Интересовала именно форма клапана.
Про применяемость можно написать что угодно... А что там про форму клапана?
Поясню: иногда ставят регулятор и всё равно "что-то не то", а когда по прошествии некоего времени заглядывают внутрь - на клапане задиры от трения о канал дросселього узла. Разумеется - он и регулировал плохо, и "проскальзывал", и вообще.
Далее - мало того, что его на заводе могли выставить неточно, мозги могли запомнить "обученное" положение старого клапана и в итоге регулятор рискует встать в упор либо физически, либо программно. Подробнее тут.
xotemvider
сообщение 14 янв 2019, 14:39
Сообщение #18
Группа: Новичок
Пользователь №: 112931
Недавно на али появилась копия РХХ на рестайл, может пригодится кому. Сам ещё не заказывал но в ближайших планах. Ссылка - AliExpress
Сообщение отредактировал xotemvider - 14 янв 2019, 14:46
Ekzot
сообщение 6 апр 2019, 18:16
Сообщение #19
Пользователь №: 111493
Привет. Тоже хочу заказать..Вы уже поставили РХХ? как подошел, без проблем??
xotemvider
сообщение 12 апр 2019, 8:31
Сообщение #20
Группа: Новичок
Заказали? Подошёл? Я "дооткладывался" пока покупал зч для общего обслуживания, распродали нужный рхх на али. icon_twisted.gif
2 страниц V   1 2 >
