Трещит лобовое/жабо от льда., У всех так? |
19 фев 2015, 11:16
Не знаю чего делать, напрягает уже давно. Как только замерзает вода после ночи (талый снег, остатки омывайки) при движении начинает скрипеть, скрежетать, а при сильных морозах щёлкать под лобовым, причём иногда так, что аж страшно, хочется стекло крест-на-крест заклеить, чтобы не треснуло от звука. ))))))
Было у кого? Как жешь решить? Снимал жабо, на стекло наклеил маделин вдоль края жабо - не помогло никак. В ютубах жабо вообще приклеивают к стеклу (на что я так и не понял, может на герметик, а может и что-то более серьёзное, ясно только, что это колхоз). Когда снимал панель салона при замене печки просматривал клеевой шов стекла - не к чему придраться. Поделитесь, мучаетесь с этим? Сообщение отредактировал Elias - 19 фев 2015, 11:17 |
19 фев 2015, 11:25
Не знаю чего делать, напрягает уже давно. Как только замерзает вода после ночи (талый снег, остатки омывайки) при движении начинает скрипеть, скрежетать, а при сильных морозах щёлкать под лобовым, причём иногда так, что аж страшно, хочется стекло крест-на-крест заклеить, чтобы не треснуло от звука. )))))) Было у кого? Как жешь решить? Снимал жабо, на стекло наклеил маделин вдоль края жабо - не помогло никак. В ютубах жабо вообще приклеивают к стеклу (на что я так и не понял, может на герметик, а может и что-то более серьёзное, ясно только, что это колхоз). Когда снимал панель салона при замене печки просматривал клеевой шов стекла - не к чему придраться. Поделитесь, мучаетесь с этим? Иногда после того как леденеет все начинает потресиквать стекло на кочках. Вывод: гуляет кузов, либо стекло вклеено неверно. У меня стекло не родное, видимо колхозники до меня клеили, неприятно, но не выбешивает. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
19 фев 2015, 11:34
Случается. Лично для себя решил: понять и простить
У меня ещё и давно не использованной омывайкой может пахнуть, если на хорошо прогретой машине в горку въехать - возможно, где-то дренаж подзамёрз и теперь эта бяка там ждёт весны -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
19 фев 2015, 15:10
Иногда после того как леденеет все начинает потресиквать стекло на кочках. Вывод: гуляет кузов, либо стекло вклеено неверно. У меня стекло не родное, видимо колхозники до меня клеили, неприятно, но не выбешивает. Да, у меня тоже стекло переклеивалось однажды. Но... а как там его криво приклеить можно? Суть-то никак не поменяется. Тем более оно устанавливается при вклейке снизу двумя натягивающими фишками (не знаю как их назвать). |
19 фев 2015, 15:14
У меня треск только по мойки, на следующий день. Итак дня два, потом проходит.
Возможно стекло при замене не правильно устанавливают, или конструктивный просчет Кари. У кого нибудь стоит оригинальная лобуха с завода? Треск есть? Спасибо сказали: |
19 фев 2015, 15:42
У кого нибудь стоит оригинальная лобуха с завода? Треск есть? у меня лобовуха с завода, треска нет на лобовом, зато иногда когда по буеракам переваливаешься - потрескивает заднее стекло, просто мало жесткости у кузова !!! Кстати лобовое хочу менять, все в пескоструе .... так что тема интересна для меня !!! Сообщение отредактировал leksus_konakovo - 19 фев 2015, 15:43 Спасибо сказали: |
19 фев 2015, 17:52
6 лет на Каризме отъездил .Всё родное и не битое . Та -же история . Первый раз страшно стало , а потом просто забил . Аналогия - замерзшая вода между бампером и кузовом . Утром подойдите и нажмите на бампер и услышите хруст .
19 фев 2015, 19:27
так же, я думаю это не плотно прилегает внешний нижний уплотнитель и между ним и стекло замерзает вода, он больше играет чем кузов, трещит всю зиму, музон по громче и норм )
19 фев 2015, 20:35
Есть такой жучок. После мойки в мороз или после оттепели сменяемой понижением температуры. Если выдастся морозный солнечный денёк - поставь машину на солнце и всё пройдёт.
19 фев 2015, 21:10
Есть такое дело , чем крепче мороз тем громче треск когда проезжаеш по кочкам , но по мере прогрева салона треск
прекращается . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
20 фев 2015, 15:19
У меня треск только по мойки, на следующий день. Итак дня два, потом проходит. Возможно стекло при замене не правильно устанавливают, или конструктивный просчет Кари. У кого нибудь стоит оригинальная лобуха с завода? Треск есть? оригинальное лобовое, треск есть. имхо - заводской баг -------------------- |
2 марта 2015, 9:20
у меня под капотом, где стойки ближе к стеклу идет трещина по шву в с обоих сторон. не битый кузов. зимой лобовое стекло так же трещит и я подумал что скорей всего из за этого. хотел заварить-сказали что смысла нету,трещина образуется опять,типа кузов такой. но они делали вывод по лансеру 9. может и у вас немного по шву разошлось?стоит варить или так оставить?)) Трещина на кузове...
Сообщение отредактировал kenderok - 2 марта 2015, 9:25 |
2 марта 2015, 21:00
у меня под капотом, где стойки ближе к стеклу идет трещина по шву в с обоих сторон. не битый кузов. зимой лобовое стекло так же трещит и я подумал что скорей всего из за этого. хотел заварить-сказали что смысла нету,трещина образуется опять,типа кузов такой. но они делали вывод по лансеру 9. может и у вас немного по шву разошлось?стоит варить или так оставить?)) Трещина на кузове... Такая трещинка присутствует у многих машин , у меня с одной стороны тоже чуток есть , вроде как проблем пока не достовляет , забил . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
2 марта 2015, 21:22
Никогда треска не было, несмотря на 15-ти летний возраст авто. Что-то у вас всех не так. Такого не должно быть.
6 марта 2015, 14:01
попробую летом заварить, зимой посмотрим будет трещать или нет)).
6 марта 2015, 15:35
А вот интересно - этот треск наблюдается только на авто с потресканым лобовым или на машинах со здоровым стеклом тоже такое бывает.
6 марта 2015, 15:56
Город: Minsk Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 20 раз |
У моей машины есть лёгкий треск после ледяного дождя или после того, как дождь ночью замёрзнет. Стекло ещё заводское, машина не бита, трещин нет. Обычно трещит минут 20-30 на ямах, потом молчит до следующего ледяного дождя.
3 апр 2015, 17:53
Некоторые наблюдения.
Перебирал трапецию, менял треугольники и т.д. Жабо снимал и зная, что наверняка придётся снимать вновь, клипсы (гвоздики наружние) не вставлял. Плюс к этому в нише под трапецией в левом углу выгреб кучку сырой грязи с кулак. Прямо сырой. С тех было несколько морозных утров (-8..-10) при дневной капели - и не вспоминал о треске. Грязь или клипсоньки косячат, видимо. К сожалению с потеплением невозможно продолжить наблюдения. Трапецию в причины записывать нет оснований. )) Тем более в момент треска включал дворники - совсем никак треск не менялся. |
31 июля 2015, 0:48
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 5 раз |
Менял стекло, треск в мороз был и со старым и с новым стеклом. Может все же не стекло это трещит?
31 июля 2015, 8:14
Менял стекло, треск в мороз был и со старым и с новым стеклом. Может все же не стекло это трещит? Все так стекло видимо. Просто кузов играет сильно! -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 25 мая 2024 г. - 5:31 |
