2 страниц V  < 1 2
Умерло сцепление, предстоит замена
koks_09
сообщение 14 марта 2015, 18:49
Сообщение #21
Пользователь №: 1689
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(MAI @ 12 марта 2015, 19:24) *
Всем ДВС!!! вот и я поменял сцепление, вот и думаю зачем только тянул резину оттягивал время ездил как на повозке, при выжиме скрипело, и гудел подшипник, а теперь мягенько, тихо. Вот не пойму с легкостью сцепы как то легче руль стал счего бы или самовнушение.
А какое сцепление ставили?
Ram161
сообщение 15 марта 2015, 15:46
Сообщение #22
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 1499
Цитата(Elias @ 5 марта 2015, 21:25) *
А вот углубление под втулками для штоков вилок.. ну над самым нижним отверстием для болта крепления:
как то он болтается там ....
MAI
сообщение 15 марта 2015, 16:41
Сообщение #23
Из: Белгород
Пользователь №: 89
Спасибо сказали: 8 раз
koks_09 Сцепление SACHS 3000842501, как и многие форумчане это же ставили, так же и я его решил ставить.
Elias
сообщение 15 марта 2015, 23:28
Сообщение #24
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 484 раза
Фиксируется ответной половинкой корпуса.
Ram161
сообщение 16 марта 2015, 8:53
Сообщение #25
Из: Ростов на Дону
Чет Забыл один момент, под правым сальником приводного вала который M819932 , Было резиновое уплотнительное кольцо?Пока все запчасти дождался уж и забыл откуда какая запчасть biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Elias
сообщение 16 марта 2015, 11:05
Сообщение #26
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Ну на шлицевом валу есть кольцо. Но оно снаружи, а не под сальником. Как бы стопор под корпус трипоида. ))
Ram161
сообщение 16 марта 2015, 17:47
Сообщение #27
Из: Ростов на Дону
Это оно?резиновое же, по диаметру вроде подходит))) вот еще сальник я как то глубоко утопил, вначале пошел наперекос, вот и пришлось глубже впресовать чтобы выровнять, по мне так норм стоит, а там может заказать другой?Посетить мою домашнюю страницу
koks_09
сообщение 28 марта 2015, 12:37
Сообщение #28
мне почему-то оно не подошло, корзина была больше чем маховик где-то на 3-4 мм, такое может быть вообще? может левое какое-нибудь?
Elias
сообщение 28 марта 2015, 17:58
Сообщение #29
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Фото, номера напишите, а то так ни о чем вопросец.
koks_09
сообщение 28 марта 2015, 20:30
Сообщение #30
Прикрепленный файл  IMG_20150328_201649.jpg ( 1.62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 155
корзину не получилось выложить, номер на корзинеmade by sachs 3082 859 141 ( 10 1 13- это дата наверное производства) линейкой измерил диаметр корзины- 25 см, а на сайте
ехist Общие
Диаметр, мм200
Число зубцов, шт26
Габариты, мм280x275x70
Вес, г4 915
Сообщение отредактировал koks_09 - 28 марта 2015, 20:37
сообщение 29 марта 2015, 7:19
Сообщение #31
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Даже не знаю, что вам сказать. Многие ставили это сцепление, в том числе и я, все ставилось замечательно. Если вы о том, что корзина немного выступает, то ничего страшного в этом нет. Нужно, чтобы она оделась на шпильки, затем отцентрировать сам диск, а после равномерно затянуть корзину. Диаметр где меряли, снаружи? А внутри сам прижимной диск сколько?
koks_09
сообщение 29 марта 2015, 14:05
Сообщение #32
Мне сказали что ставить такое сцепление нельзя, коробку покоцает, может конечно и на****, потому как этот сервис мне совсем не понравился. Корзина не должна выступать за маховик, это не правильно(опять же сказали в сервисе), диск одинаковый как и на предыдущем сцеплении....короче как я понял это сцепление можно ставить, даже если оно не много выступает за маховик?
сообщение 29 марта 2015, 17:34
Сообщение #33
Пользователь №: 821
Если корзина оденется на шпильки на маховике, то значит подходит, а иначе вы ее просто не поставите. На сколько выступает, на 5 мм? Насколько я понимаю вам в этом сервисе уже сняли коробку, так в чем проблема прикрутить новую корзину? А что старая корзина от новой отличается по размерам?
Сообщение отредактировал Aleks70 - 29 марта 2015, 17:39
koks_09
сообщение 29 марта 2015, 20:00
Сообщение #34
выступает примерно на 3-4 мм по кругу, коробка была снята, там и прикладывали, но вроде как задевало об корпус коробки на глаз, а там фиг знает может и обман зрения. Если поставить конечно по норм то и не задевало бы. Старое сцепление luck вроде стояло, и поставили тоже luck, у него корзина меньше как раз на эти 3-4 мм. В общем спасибо всем кто ответил как то, в следующий раз когда менять сцепу буду поеду к знакомому, там точно все понятно станет. Спасибо всем еще раз за помощь)))
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 3:27
