После включения зажигания не загорается Check
AnyKeyBY
сообщение 9 фев 2015, 9:42
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 101015
Спасибо сказали: 5 раз
Собственно после поворота ключа в ON загораются все лампочки (масло, акб, абс и т.д.) кроме чека, собственно машина не заводится, но иногда начинает что-то хаотично щелкать за панелью (все время в разных местах) и чек начинает моргать тоже хаотично, и машина может завестись, но опять начинает щелкать и глохнет, после этого снова не загорается чек вообще пока не остоится, диагностика ошибок (по лампочке) показывала полную чуш моргала вобще по разному но один раз стабильно показала ошибку 54, иммо? Что может быть за проблема, я грешу на ЭБУ или иммо, ощущение что замыкает что-то, и вопрос где вообще находится блок управления двигателем?
Carisma-car
сообщение 9 фев 2015, 11:42
Пользователь №: 100592
Спасибо сказали: 2 раза
Посмотрите мою тему, может, что-то полезное найдете:
Ошибка 54 (по лампочкам) - не заводится
И еще иногда полезно посмотреть мануал, вот:
http://automnl.com/model/mitsubishi_carisma/
AnyKeyBY
сообщение 9 фев 2015, 12:04
Тему Вашу читал, но уменя вообще не горит ЧЕК, мануал уже вдоль и поперек прочитал, написано если после поворота ключа чек не загорается то это или сама лампочка или проводка лампочки или ЭБУ (лампочки исключаются). Я сам блок нигде не могу найти разбирал ценральную консоль как в рестайлинге под пепельницой там нет, где он у дорестайла?
сообщение 9 фев 2015, 12:27
Спасибо сказали: 1557 раз
AnyKeyBY, Ваш ЭБУ под бардачком справа. Бардачок откиньте и с фонариком его увидите на правой стенке.
Вот нашёл фотку:
Прикрепленный файл  __________________________.JPG ( 47.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 231
AnyKeyBY
сообщение 9 фев 2015, 12:49
Спасибо, попробую его достать посмотреть что с ним, а подскажите еще если иммобилайзер не считывает код ключа то при повороте чек всеже загорается на пару секунд или нет? (когда ловит глюка то даже ошибки считать не дает чек просто не моргает хотя все остальное (АБС) моргает)
Carisma-car
сообщение 9 фев 2015, 13:49
У меня загорался на несколько секунд после поворота ключа, потом кратковременно (доли секунды) гас, и потом горел уже постоянно.
AnyKeyBY
сообщение 9 фев 2015, 14:08
Спасибо за ответ, значит иммо отпадает, чек не горит вообще ни при каких обстоятельствах, буду смотреть эбу, надеюсь что все дело в нем
Jonson
сообщение 25 марта 2019, 15:18
Группа: Новичок
Пользователь №: 114232
Разобрались куда копать при таком раскладе?
У меня тоже чек не загорается, поставил новую лампочку, но так и не загорелся..
