Подсветка Приборной Панели |
27 ноя 2015, 23:37
#41
Прям как и сказали, раз 10 поперетыкал, все заработало. Вот уже три дня работает, надеюсь три года проработает)
28 ноя 2015, 2:44
#42
Может и заработать.. А нет, возьми сопротивление побольше и перепаяй, что бы наше бортовое лЯктричество не угробило диоды. Замерь тестером сопротивление, найди старый радиоприбор, откуси элемент, на нём написано, какое сопротивление.. вот и подберёшь...
21 марта 2016, 14:23
#43
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 4 раза |
Так как мой вопрос сродни этой темы, задам здесь. Первое. Потух весь левый борт. Т.е. левая часть приборки, левый габарит, левая фара. Электрик кинул времянку с подкапотного блока реле на какие то контакты в рулевой колонке. Пропавшее искричество появилось. Но это времянка требующая ремонта. На каких разъемах искать пропажу? Второе. Приблудился датчик света что устанавливается в торпедо с права у основания стойки лобового стекла. Что нужно еще чтобы эта фишка со светом заработала?
21 марта 2016, 14:59
#44
Это датчик для климата и командует он оборотами двигателя печки .
21 марта 2016, 17:02
#45
Левая фара - это габаритка в фаре или головной свет? Если габарит, то начните с предохранителя под капотом, 10А тот ряд, что ближе к стеклу. Если бы вы сказали, откуда и куда электрик бросил провод, было бы проще вам что-то посоветовать.
26 апр 2016, 1:24
#46
Город: ThordarID Автомобиль: Carisma 2.0 GT EVO Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
не работает подсветка приборной панели, переключения вентилятора и подсветка кнопок магнитоллы. При этом Борт комп работает и контрольные лампы то же. Как это лечить?
2 Сент 2016, 21:38
#47
Кузов: другое Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет!
Если кому-то еще интересна данная тема, то немного накарябаю... Немного сумбурно, может что-то упущу... Некоторое время назад заметил проблему - иногда пропадают габариты, пищалка и подсветка приборки и всего прочего... так продолжалось какое-то время, потом указанные светилки погасли совсем. Предохранители и реле были проверенны с вердиктом "исправны". Какое-то время ездил так. Но недавно такая же хрень начала происходить и с головным светом. Иногда в дороге пропадет, иногда вообще не появится. Ни ближний ни дальний. Вот вчера мне это надоело, и я полез искать. Искал два дня и перекурами. Пока опишу все, что касается габаритов и приборки. Сначала была разобрана рулевая консоль и вскрыт подрулевой переключатель. Все исправно. Пришел черед блока предохранителей. Экспериментально было установлено, что при принудительной подаче +12 на предохранители габаритов все включалось, но подрулевой переключатель при этом ничего не выключал. Предохранительный блок был разобран с целью изучения изнутри. Внутри все оказалось не очень аккуратно, но тем не менее чисто и без всякого намека на окисел или коррозию. Самое интересное, выявилось, что габариты запитываются через РЕЛЕ! Это было неожиданно, т.к. эту тему я читал не один раз и был склонен верить утверждениям, что реле не участвует в процессе. Принудительное включение этого реле путем нажатия на его контакты показало, что все включается. Ага, уже лучше. Проверил реле - вытащил и прицепил напрямую на аккум - щелкает. Исправно. Прозвонил управляющие контакты этого этого реле на блоке предохранителей. На одном всегда +12В. второй пустой. стало быть его и размыкает подрулевой от массы. Попутно было снято водительское колесо, извлечен подкрылок и распотрошена коса под крылом. вскрытие показало все в более-менее приемлемом состоянии. Больше всего смущало то, что от подрулевого отходил довольно толстый красно-черный провод, а к релюхе приходил тоненький зелено-желтый... Проведя пол-дня под приборкой (неудобно там, блин...) нашел-таки разъем, и действительно в нем и происходила подмена цветности)). Разъем этот в полной Далее: от подрулевого до этого разъема - звонится. Ага, тут норм. от разъема до блока предохранителей - не звонится. сделал разрез изоляции в проводе под крылом - тоже звонится до подрулевого, а до блока - нет. Ну что ж, участок укорачивается. Снял аккум, коса ныряет под воздушный фильтр. Ну фильтр - так фильтр, снял и его. далее коса уходит под какой-то цилиндр (над ним как раз и закреплен блок предохранителей. кто-то вроде называл его адсорбером, но точно не скажу, и уж совсем не имею понятия, что это за девайс.) посветил фонариком под него - ага, исследуемая коса идет в изоленте, и пересекается с другой косой в гофре. на месте соприкосновения изолента протерта и виден характерный медный окисел (зеленый пушок такой). Изоляцию удалось удалить - БИНГО! тот самый провод перетерт и разрушен! На сегодня закончил (темнеть начало), пока помозгую, как соединить провода в таком неудобном месте. Насчет головного света тоже завтра посмотрю - в жгуте рядом с проводом, который я отслеживал, имеется еще один немного притертый, попробую вызвонить и его. Да, есичо, машина 2003г 1,6 акпп Спасибо сказали: |
12 Сент 2017, 18:39
#48
Помогите,подскажите кто сталкивался или есть мысли?каризма 1.6 рестайл.
Не горит подсветка приборной панели, вообще. Предохранители и реле все проверил,норм. Прибору снял, проверил лампочки, рабочие. Горят ручник,давление,поворотники и и.п. а подсветка нет( в центре кстати(печка,аварийка) тоже не светятся. Где искать? Что звонить? Когда габариты включаю при открытой двери пищит зуммер.габариты спереди и сзади работают. В салоне подсветки нет ни где( регулятора яркости тоже нет. есть какая то фишка не понятная с тремя проводами у блока регулировки зеркал,кор. фар, но вместо регулятора яркости стоит заглушка Выше было написано реле участвует в подсветке, что это за реле? где искать? благодарю заранее Сообщение отредактировал Volodar - 12 Сент 2017, 18:54 |
12 июня 2018, 16:53
#49
Поменял себе подсветку приборки. Получилось не совсем равномерно, но достаточно ярко.
Фото в процессе и результат. https://1drv.ms/f/s!AnzqDWHaJcCYhodlrhhNSUQctlCVhA Пломба на щитке была цела, вероятно, что пробег не мотали... Сообщение отредактировал AlexanderK - 12 июня 2018, 16:55 -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 24 мая 2024 г. - 19:47 |
