стук при повороте руля, помогите разобраться |
30 янв 2015, 21:29
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 14 раз |
Всем ДВС! Вообщем суть проблемы в том что при значительном повороте руля в любую сторону слышен отчетливый щелчек как что задевает. До этого раскручивал крепления рейки к кузову(оттягивал рейку) чтобы подтянуть ее (может что погнул?) вообщем я в прастрации...
Сообщение отредактировал Infinnite - 30 янв 2015, 21:30 |
1 фев 2015, 13:46
Всем ДВС! Вообщем суть проблемы в том что при значительном повороте руля в любую сторону слышен отчетливый щелчек как что задевает. До этого раскручивал крепления рейки к кузову(оттягивал рейку) чтобы подтянуть ее (может что погнул?) вообщем я в прастрации... Думаю надо заехать на яму , одному крутить руль , второму снизу смотреть, тяги , шаровую , пружину стойки . Если визуально не видно , приложить руку на рейку при вращении руля , возможно проблема внутри самой рейки . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
1 фев 2015, 14:04
Смотреть чашки на пружины,и опор. подшипники)))
Сообщение отредактировал Sneiper - 1 фев 2015, 14:21 Спасибо сказали: |
1 фев 2015, 17:55
Добавлю к сообщению Sneiper . У меня был сломан верхний виток пружины . Никак не проявлялось , кроме щелчка .
6 фев 2015, 11:11
А не оригинальные чашки где бы подобрать а то за 1 чашкк 2000 р. Отдавать жаба душит -------------------- |
6 фев 2015, 23:37
А не оригинальные чашки где бы подобрать а то за 1 чашкк 2000 р. Отдавать жаба душит Можно их отреставрировать , приварить подходящие по размеру шайбы . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 25 мая 2024 г. - 9:11 |
