14 Диски на каризму, 14 Диски на каризму |
30 янв 2015, 13:11
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добрового времени суток, подскажите пожалуйста от каких машин подходят 14 диски (железки) на Каризму 1996 г хэтчбэк?
30 янв 2015, 15:54
Железки - это колесные диски или тормозные?
Они ведь все "железные". (т.е. металлические). |
30 янв 2015, 16:01
Автомобиль какой? Carisma 1.3 MPI, Хэтчбек, рестайлинг 1995 г.в. ???
30 янв 2015, 16:33
колесные диски, двигатель 1,6 1996 года хэтчбэк(а по вин коду 1995 г.в.)
Сообщение отредактировал Gector - 30 янв 2015, 16:35 |
14 апр 2015, 11:48
Если разболтовка 4 на 100, а ступица 56, то от немца подходят, только проставки на ступицу нудно будет брать.
8 мая 2016, 15:08
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 11 раз |
чёт не могу найти тему где подымался вопрос про заглушки центрального отверстия на стальных дисках каризмы, ориг стоит дорого, решение оказалось простым до безобразия, подходят после небольшой доработки пластиковые колпачки от ваз 2108-09
![]() отламываем на колпачке все защелки, напильником снимаем небольшую фаску со стороны засовывания в диск, забиваем молотком, при желании можно облить краской в цвет диска как сделал я.
Сообщение отредактировал avvvv - 8 мая 2016, 15:12 Спасибо сказали: |
18 Сент 2016, 22:47
Всем привет! Что за диски такие , нигде не могу найти? нужен всего один штамп 4х114,3 d,a 67.1 , 5,5х14 ET 46
20 Сент 2016, 1:31
Всем привет! Что за диски такие... А в чём проблема-то с дисками? Обычные диски...Если разболтовка 4 на 100, а ступица 56, то от немца подходят, только проставки на ступицу нудно будет брать. Немцы - понятие растяжимое! Там у каждого своё мнение, Если мне не изменяет память (нужно проверить, давно было), то опель-кадет-Е («капелька») как раз 4*100 с вылетом 45. ДИА 56.5, кажется. Возможно, на астре такие же. Возможно также и на асконе/вектре-А. От фольксов не пойдут диски: у них вылет не наш; а у авдеек вообще колёса 4*108. PS. «нудно будет брать» — ну да, примерно как-то так и будет... Сообщение отредактировал Mammoth - 20 Сент 2016, 1:54 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
21 Сент 2016, 5:31
как раз таки не обычные. в Тюмени по магазинам по звонил нет в наличии,говорю так закажите для меня, а мне говорят у наших постовщиков таких нет. оригинал на экзисте не реальные деньги стоит.
18 апр 2019, 15:12
![]() Автомобиль: Другое Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. Есть литые диски на каризму 4 на 100, ступица 56. Сейчас машина на металлических дисках. Вопрос, гайки для литья такие же как для металлических, или какие то другие нужны? Гайки на металл с конусом, в литье тоже в отверстиях конус.
18 апр 2019, 18:12
Вопрос, гайки для литья такие же как для металлических, или какие то другие нужны? Гайки на металл с конусом, в литье тоже в отверстиях конус. У меня на оригинальных литых дисках 14" стояли фланцевые гайки. Вот такие:
Кол-во скачиваний: 281-------------------- Спасибо сказали: |
19 апр 2019, 13:51
Это под гайку на 21? У меня на 19 и по форме получается на картинке прямой выступ 3 мм и плоская шайба, в моих оригинальных каризмовских места под выступ нет, там конус. И по ходу 30 мм гайка туда не влезет. Вот такие диски.
Сообщение отредактировал AndresFS - 19 апр 2019, 13:59
19 апр 2019, 18:05
Вопрос, гайки для литья такие же как для металлических, или какие то другие нужны? Гайки на металл с конусом, в литье тоже в отверстиях конус. Другие гайки нужны, тоже под конус, но для литья. Спасибо сказали: |
21 Сент 2021, 12:36
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
не умею писать на форумах но , вопрос .... какая оригинальная разболтовка у кари??? джедай 1.8 ...
21 Сент 2021, 16:03
какая оригинальная разболтовка у кари??? джедай 1.8 ... koner2 , померьте штангелем по центрам противоположных шпилек. Скорее всего на Вашем джидае ф114,3мм, но может быть и ф110мм. -------------------- Спасибо сказали: |
1 окт 2021, 13:00
У джедаев всегда 114,3
6 окт 2021, 22:17
На литьё нужно брать другие гайки .
