14 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Датчик температуры., Поздно включается вентилятор
Truman
сообщение 6 мая 2014, 19:01
Сообщение #81
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
Nack, вентилятор включается при температуре около 100 гр. (смотрел у себя через ОБД сканер)
попробуйте поставить датчик, который я себе ставил, он стоит копейки... у меня с ним все работало отлично!
Моя машина на DRIVE2.RU
Alchik
сообщение 6 мая 2014, 19:47
Сообщение #82
Из: Рязань
Пользователь №: 36
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Nack @ 6 Мая 2014, 17:07) *
При какой примерно Т он начинает работать?
Мозги врубают вентилятор, когда сопротивление датчика (двухконтактного) 188 Ом. А уж при какой температуре датчик имеет такое сопротивление - от датчика зависит rolleyes.gif Во всяком случае на моей машине было именно так.
Nack
сообщение 6 мая 2014, 22:04
Сообщение #83
Пользователь №: 4849
Truman, обязательно поставлю, а купленный сдам!
Для интереса погонял в горячей воде родные старые термостат и датчик (стрелки), термостат точно не зря поменял.
Датчик сопротивление меняет (понятно, что конкретно кривая зависимости не известна, при 70°С должно 104 Ом - вычитал)... и поехал поставил его обратно для сравнения.
Гонял на холостых 25 минут, минут 10 стрелка перед вертикалью (вспомнил, что так было), когда открылся термостат стрелка потихоньку полезла к красной зоне.
Если включить кондей, то, пока сразу молотят оба вентилятора секунд 20-30, стрелка успевает вернуться почти до вертикали - точно датчик блудит.
На ощупь 100 градусов на блоке термостата наверное нет, посему включающегося вентилятора не увидел. Если при кондее он прекрасно крутился, то вся цепь явно живая.
Truman, Alchik, за инфу по двухконтактному спасибо, пригодится. Я его нашел в районе патрубков на печку на торце движка.
Чем закончится напишу.
сообщение 6 мая 2014, 22:19
Сообщение #84
Спасибо сказали: 1557 раз
Nack. Купите ELM327 Bluetooth и на смартфон с Андрюшей поставьте прогу Torque. И будете видеть температуру ОЖ в динамике.
vigilant
сообщение 11 мая 2014, 22:04
Сообщение #85
Из: Владимир
Пользователь №: 5110
Спасибо сказали: 32 раза
ага а если дорестайл ,то этот ,,327,, по барабану. ELM 327 на до рестайле 1998 год не работают!!!!!!!!
какие только сканеры не делал работает только один единственный с эвоскан в паре.
есть другой вариант проверить сопротивление включения и температуру включения вентиляторов.
поще некуда!!!!! и сразу станет все ясно!
Nack
сообщение 11 мая 2014, 22:43
Сообщение #86
AlexVAN, полезный девайс, оценил.
Купил тот, что нашел поблизости - белый, jpg. На ходу смог запустить только одну прогу.
НО! Если в моем случае датчик врет, то мозги получают и передают бред - 200°С. Зато можно посмотреть другие "родственные" показатели для анализа.
+ для почти для любой машины!
Купил "родной" датчик; рекомендованный от Truman по разумной цене поблизости не нашел; старый глючит, но показатели стрелки понятны. Будет время, добью проблему.
Nack
сообщение 12 мая 2014, 0:40
Сообщение #87
vigilant, пост увидел позже, чем написал свой.
ELM327 мне интересен в общем на разных машинах - сам девайс в роли "тестера", который всегда с собой. И Каризма 2003 года!
На Каризме вентилятор все-таки включается, может позже. чем я считаю (проверю со временем при какой Т), но вкючается.
За картинку спасибо, это я понял (под рукой - пока и ранее - есть только термометр до 80°С, куплю). В отличии от датчика температуры на "стрелку", где важен весь диапазон сопротивления до 100 с лишним градусов, в этом важен только "ток на мозги" при нужном сопротивлении.
Тоже подтверждаешь данные, что 188 Ом?
А +/- погрешность какая по мануалу?
сообщение 12 мая 2014, 11:39
Сообщение #88
Не надо запускать программы на ходу. Достаточно на экран монитора проги Torque заранее вывести нужные Вам индикаторы, которые и будут отображать текущие показания на ходу. Вот как у меня, например, один из экранов (а их там несколько можно набрать):
Прикрепленный файл  ___________ELM.jpg ( 75.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Кстати, именно по этому экрану увидел, что есть проблемы с напругой. Оказалась одна банка АКБ (ещё родной стоял) не работает. И расход реальный увидел, а не тот, что штатный БК показывал (на штатном выдавал ~11)
vigilant
сообщение 13 мая 2014, 12:08
Сообщение #89
Из: Владимир
[вчера ездил было тепло ноут включен через скан,температуру показывает 98-99 ---винтиляторы молчат. что за хрень почему что они при 100 включаются чтоли(так это не есть гуд. как побороть
стрелка постояно на середине!
сообщение 13 мая 2014, 13:58
Сообщение #90
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
А что плохого-то, стрелка на середине, температура не растет. Что вас не устраивает?
vigilant
сообщение 13 мая 2014, 21:07
Сообщение #91
Из: Владимир
да все устраивает ,стрелка на пару тройку делений отклоняется к красной и включаются ,,винты,, и стрелка сразу практически падает обратно. не позно ли включаются винты походу градусов 100
ilмир
сообщение 13 мая 2014, 21:59
Сообщение #92
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
102-104 градуса это вроде как норма .
На инжекторной девятки точно было 104 градуса момент срабатывания вентушка .
vigilant
сообщение 14 мая 2014, 5:13
Сообщение #93
Из: Владимир
да я балдею от такой нормы sad.gif надо думать как в 97-98 чтобы включалось.
Nack
сообщение 14 мая 2014, 23:46
Сообщение #94
Замерь сопротивление при срабатывании и при твоих 97-98 и рассчитай параллельное.
!!! Только замерь ток и высчитай мощность рассеивания резистора. А то "мозги" могут закипеть от момента его сгорания.
А надо ли это движку??
Nack
сообщение 15 мая 2014, 0:07
Сообщение #95
Я имел ввиду, что на ходу за рулем. Из под Torgue с BT не смог подружить с ходу, а OBD Авто Доктор данные увидел. С настройками сам разберусь.
Есть ли вообще в БК журнал? Его размер на Каризме? И какая прога его видит (и скачивает) - у друзей Check зажегся на минуту и пропал.
Truman
сообщение 15 мая 2014, 19:07
Сообщение #96
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Nack, ошибки сохраняются, в torgue достаточно сделать сканирование на ошибки и он покажет какая ошибка вылазила...
не понимаю зачем уменьшать температуру включения вентилятора! если производителем задумано 102-104 градуса - значит так и должно быть! температура кипения антифриза все-равно выше (~120гр)
ilмир
сообщение 15 мая 2014, 23:39
Сообщение #97
97-98 t °была на карбюраторной классике.
vigilant
сообщение 16 мая 2014, 11:45
Сообщение #98
Из: Владимир
да это ясно!
все забил я на это дело пусть работает,как один человек сказал,,не мешай движку работать,, сколько должно быть столько пусть и будет,,главное что винты включаются
kide
сообщение 18 мая 2014, 21:58
Сообщение #99
Пользователь №: 102
Спасибо сказали: 30 раз
Всем привет у меня вот такой вопрос - раньше стрелка датчика температуры на прогретом двигателе стояла по середине. Сейчас приближается к красной зоне.Проверил сканером ELM327 вентиляторы включаются 98гр. выключаются 92гр. вроде нормально. включаеш кондей всё как раньше стрелка по середине вентиляторы конечно молотят без остановки. Патрубки верхний и нижний горячие .Верхний патрубок раздувает давлением ,крышку радиатора менял зимой ,не ужели опять клинит крышка...до этого снимал стартер отстёгивал разъёмы отодвигал косу может что там зацепил...Кто что посоветует ...одно контактный датчик под замену? крышку тоже?....
Truman
сообщение 18 мая 2014, 22:20
Сообщение #100
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
kide, да, для начала одноконтактный датчик замените, советую ставить тот что я брал, у меня работало всё четко Cherry (SMD091056)
сам патрубок уверены что хороший?
