14 страниц V  « < 11 12 13 14 >
Датчик температуры., Поздно включается вентилятор
vigilant
сообщение 21 авг 2017, 7:05
Сообщение #241
Из: Владимир
Пользователь №: 5110
Спасибо сказали: 32 раза
у меня на обороты движка только включение климата сказывается,и то незначительно,и тут же обороты выравниваются .
На моих логах все в пределах нормы или на что то обратить внимание надо ?
сообщение 21 авг 2017, 11:03
Сообщение #242
Спасибо сказали: 1250 раз
Цитата(Elias @ 21 авг 2017, 7:55) *
Как сказать, за себя.. За обе каризмы что знаю. )) Менял себе на аналог, понял, что что-то не так. Сравнил с другой карей (рестайл) - так как было у меня на оригинале.
У меня стоит болгарский Dexel на 110А, выход на напряжение при пуске - порядка секунды (о чём писал) - и ни разу не беспокоит при включении-выключении мощных потребителей. Может, у Вашего аналога перерегулирование было большим или ещё чего в этом роде...
Кстати, у Вас тоже на холостых напряжение не доходило до 14В?
Подождём ответа про напряжение...
А ещё я бы подождал мнения других мозгоправов: почему-то AFR MAP с момента запуска держится на постоянном значении. Посмотрел другие логи - там при достижении AccelEnrich значения 80 и более базовое соотношение смеси (AFRMAP) меняется в сторону обогащения, а тут отчего-то нет.
И ещё - а бензин залит точно вкусный? А то - то ли некорректно вычитывается параметр (разность версий мозгов, в ES 2.9 рекомендуется пользовать Knock Sum только для движков с 98-го года), то ли случается детонация.
vigilant
сообщение 21 авг 2017, 18:17
Сообщение #243
Из: Владимир
рекомендуется пользовать Knock Sum только для движков с 98-го года), то ли случается детонация.<------вот это не понял.
бензин не знаю ,на вкус не пробовал huh.gif Бензин лукойл( по проверкам в городе)самый нормальный
сообщение 21 авг 2017, 19:03
Сообщение #244
У Эвоскана 2.9 (в который я подглядывал) есть два параметра по стукам - knock Sum и knock sum 3E. Вот тот, который _НЕ_ 3Е - видимо, в мозгах до 98 года не использовался или на месте этого параметра жило что-то совсем другое, поэтому верить ему в Вашем случае можно весьма условно. Но факт остаётся фактом - он в идеале должен быть нулевым, по факту - нет. Либо датчик детонации временами моросит, либо бензин, либо что-то ещё.
С каким ОЧ залит лукойловский бензин?
Elias
сообщение 21 авг 2017, 19:47
Сообщение #245
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 485 раз
Да куда там перегулировать - видно было б по перезаряду (яркость приборки банально).
На хх напряжение всегда было 14,5....14.8 В морозы около 15 бывало... хотя это при запуске. На хх прогретого тоже все в норме. Не помню, с какой нагрузкой на хх напряжение падало (упирается возбуждение, обороты хх не позволяют компенсировать), но при умеренной - вроде фар, вентиляции - всё ок. Гена, к слову, 90А, оба.
Не, я не исключаю, что в других тачках регулироется нединамично, на ТАЗах тоже фигачат мгновенно регуляторы.. Вопрос в том не напрягает ли. Меня аналог напрягал, поэтому и морочился. =) Вот.
Короче, у ТС с этим нет проблем, гена у него в порядке. =)
Чего-то "AccelEnrich" не нашёл и не понял что это. ((
сообщение 21 авг 2017, 21:56
Сообщение #246
Про генератор - у ТС напряжение до 14В почти никогда не доходит. Точно в порядке?
Про AccelEnrich - покопался и тоже не нашёл, но как-то этот параметр завязан на обогащение смеси при ускорении (из названия), и на рестайлах при превышении значения "80" базовое соотношение смеси меняется. Тут - отчего-то нет...
Elias
сообщение 21 авг 2017, 22:22
Сообщение #247
Из: Nsk
Пользователь №: 148
На мозги нет отдельного провода от клеммы АКБ в обход реле, выключателей, предохранителей и т.д. Там много падений собирается. Мерить нужно прямо на клеммах батареи для контроля. Поэтому напряжение на мозгах, в прикуривателе, куда часто втыкают китайские вольтметры - показывают условно. Самое верное напряжение - на клеммах АКБ непосредственно. Так что всё очень даже хорошо у ТС.
vigilant
сообщение 22 авг 2017, 7:51
Сообщение #248
Из: Владимир
надо думаю еще Эвосканом 2,9 проверить и скинуть лог. Только вот одна проблема(он то конектится то вылетает. Зеленое поле включение то появляется то пропадает,и так постоянно.
на 2,6 такого нет--что за фигня ?
сообщение 22 авг 2017, 9:44
Сообщение #249
Попробуйте уменьшить скорость обмена (bauld rate)
vigilant
сообщение 22 авг 2017, 13:26
Сообщение #250
Из: Владимир
вроде подключился ! вот лог(немного прокатился по городу) Включил уже на прогретом
Прикрепленный файл  EvoScanDataLog_2017.08.15_10.45.20.rar ( 65.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
сообщение 22 авг 2017, 18:05
Сообщение #251
Ну... по основной проблеме - в логе ничего интересного нет. Температура дальше 99 не выросла ни разу, вентиляторам включаться не с чего.
В остальном - по лямбде впрыск смесь постоянно богатит, отрицательная коррекция. При чём - на средних и высоких мощностях уже на грани допустимого практически. Если это вызвано неверными показаниями датчиков (ДК или ДМРВ) - это в теории может служить причиной детонации, которая, судя по KnockSum3E - периодически имеет место быть. Ну либо это моросит датчик детонации, такое тоже бывает.
Есть ещё вопросы по топливной карте и смесеобразованию в целом, но если хочется покопать в этом направлении - предлагаю делать это в теме с более подходящим названием smile.gif
А пока у нас на повестке система охлаждения - предлагаю сделать лог следующего содержания: дать машине поработать на холостых, и так как включение вентиляторов в логе никак не прописывается - в момент включения, например, прижать на пару секунд педаль газа, чтобы можно было в таблице найти этот момент. А там будем смотреть на каком значении из температур они запустились. То же самое можно сделать и на выключении - и будет исчерпывающая картинка. Только кондиционер при этом должен быть выключен, иначе есть шанс не дождаться включения вентов по температуре двигла.
vigilant
сообщение 22 авг 2017, 19:13
Сообщение #252
Из: Владимир
дмрв --это понятно, Дк-лямбда ? Причина смеси в них ?
завтра попробую добиться включения винтов.
Elias
сообщение 22 авг 2017, 20:00
Сообщение #253
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Скорее ДК - он явно плох.
ДМРВ - имхо в норме.
По датчику заслонки ещё вопрос открыт. idle switch у него хорошо, но вот за все логи выше 53% открытия нет. Это настораживает.
Можете записал лог на заглушенном двигателе просто нажимая на газ плавно до упора - проверить весь диапазон. Можно даже всё в один лог: сначала на заглушенной проверить датчик заслонки, затем завестись и ждать включения вентов.
vigilant
сообщение 22 авг 2017, 20:59
Сообщение #254
Из: Владимир
Можете записал лог на заглушенном двигателе просто нажимая на газ плавно до упора - проверить весь диапазон-----какой параметр смотреть ?
Elias
сообщение 22 авг 2017, 21:26
Сообщение #255
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Throttle position sensor (TPS) - датчик положения дроссельной заслонки, про него. Он у вас и так активен на запись. wink.gif
Сообщение отредактировал Elias - 22 авг 2017, 21:26
сообщение 22 авг 2017, 21:32
Сообщение #256
Если очень грубо - да, начинать нужно с них. Если точнее - есть табличный расчёт, который идёт по показаниям ДМРВ. Если этот расчёт не даёт оптимальной смеси - это видно по показаниям лямбды. То есть, причин неверного смесеобразования может быть намного больше (подсосы воздуха, неверное давление в рампе, льющие или забитые форсы, негерметичность EGR... много вариантов, короче), но всё начинается с условно-исправных ДМРВ и ДК. Если один из них сильно врёт - проблемы неизбежны.
Как-то в предыдущем логе пропустил этот момент, но - да, с зондом явная беда, особенно когда в нули валится (кстати, не помню - то ли у ТС, то ли ещё у кого-то видел подобное в логах не так давно)
TPS - Throttle Position Sensor - он в числе первых параметров что в логе, что в окошке эвоскана.
vigilant
сообщение 24 авг 2017, 8:05
Сообщение #257
Из: Владимир
а воздухан то 1,5 года не менялся(капец ,как я мог забыть ohmy.gif ) перекрыл кислород машине ,вот олень
AndresFS
сообщение 8 янв 2018, 22:42
Сообщение #258
Из: Минск
Пользователь №: 112263
Добрый день! Подскажите что за датчик и за что отвечает. Находится между корпусом термостата и трамблёром. Одноконтактный под ключ на 22
Датчик температуры на панель приборов находится с другой стороны трамблёра, тоже одноконтактный под ключ на 13
Двигатель 4G92 1.6 113 коней
AndresFS
сообщение 9 янв 2018, 22:01
Сообщение #259
Из: Минск
Ошибся, температурный стоит между трамблёром и корпусом термостата, а на 22 между трамблёром и верхним патрубком радиатора.
mrak808
сообщение 14 Сент 2021, 19:40
Сообщение #260
Группа: Новичок
Пользователь №: 117094
Всем доброго времени суток! помогите советом. Машина начала греться, стрелка уходит в красную зону. Поменял, Радиатор, Термостат, Помпу, два раза датчики температуры и включения вентиляторов. Поменял прокладку ГБЦ. И еще вентилятор перестал включаться после замены ГБЦ, только если с датчика фишку скинуть, либо кондер включить. куда лезть?!
