14 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Датчик температуры., Поздно включается вентилятор
Alchik
сообщение 5 июня 2013, 7:54
Сообщение #21
Из: Рязань
Пользователь №: 36
Спасибо сказали: 14 раз
Когда лампочки меняли откручивали сам датчик температуры на приборке? Точнее не датчик, а всю шкалу в сборе. Там обмотка, и если рьяно прикручивать все это дело на место (на самом деле небольшое совсем усилие нужно), то прокручивается винт вместе с креплением и обрывает обмотку. Если оборванные концы доступны, то можно их спаять, и все будет работать. У меня такая же фигня случилась, когда я случайно (честно, честно.. не специально biggrin.gif ) уронила эту приблуду.
сообщение 5 июня 2013, 7:58
Сообщение #22
Спасибо сказали: 803 раза
Молодца Альчик, ты как всегда вовремя, а то человек наверно всё переберёт скоро. rolleyes.gif
Alchik
сообщение 5 июня 2013, 8:30
Сообщение #23
Из: Рязань
Пользователь №: 36
Цитата(valeo @ 5.6.2013, 7:58) *
Не. Просто может начать свой маленький бизнес по продаже одноконтактных датчиков rolleyes.gif
PS: Вовремя - это вчера biggrin.gif
andrew-o
сообщение 5 июня 2013, 14:57
Сообщение #24
Пользователь №: 620
Спасибо сказали: 7 раз
Товарищи.. так что, с сопротивлением датчика никто не подсобит??
Alchik
сообщение 5 июня 2013, 15:29
Сообщение #25
Из: Рязань
Пользователь №: 36
Я бы подсобила, да у меня он у самой врет. Есть новый, но что он будет показывать неизвестно, ибо не оригинал, а ставить не пробовала. Так привыкла smile.gif
Sergey112787
сообщение 5 июня 2013, 17:51
Сообщение #26
Пользователь №: 480
саму приблуду со стрелкой я менял, брал БУ он паяный уже )))))))сейчас снял посмотрел покрутил в руках так ничего и не понял((((((если правильно рассмотрел то + идет на второй контак снизу черный с белым провод, на нам при включении зажигания появляется плюс только на нем одном из всех проводов может из за него чего куда дальше он идет этот провод, а может есть ли какой предохранитель на все это???
Прикрепленный файл  2013_06_05_559.jpg ( 47.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 467
Sergey112787
сообщение 5 июня 2013, 17:56
Сообщение #27
Пользователь №: 480
а вот сама стрелка, паян провод который идет как бы из под всей обмотки а верхней не видно чтоб трогали
Прикрепленный файл  2013_06_05_557.jpg ( 45.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 488
Прикрепленный файл  2013_06_05_558.jpg ( 39.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 463
перецнах
сообщение 6 июня 2013, 14:59
Сообщение #28
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
если верить hella, то 628ом
сообщение 6 июня 2013, 18:58
Сообщение #29
Цитата(Sergey112787 @ 4.6.2013, 20:40) *
Ребят ну помогите как быть купил еще один датчик попробывать тоже самое только включаешь зажигания сразу стрелка ложиться вправую сторону МАШИНА НЕ ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ, просто глаза мозолит как то не по себе
Замкни контакт, который идет на датчик (при снятом с датчика) на землю. Если стрелка ляжет вправо, внимательно
осмотри сам датчик, чтобы не был замкнут сам вывод чем-то на корпус. В приборке все в порядке.
Sergey112787
сообщение 6 июня 2013, 21:24
Сообщение #30
Пользователь №: 480
Ок спасибо завтра попробую, сегодня целый день какой то странный, с утра поехал на работу стрелка поднялась ровно на 12 часов в обед тоже самой думаю все нормально а не тут то было, вечером поездил чтрелка как сумашедшая то до середины то вправо ляжет то чуть поднимется не доходя 3 делениядо красной зоны, думал второй датчик не работае постоял посмотрел вентилятор включается все отлично сейчас вечером постояла в теньке часа 3 пошел посмотрел завел стрелка поднылась чуть чуть прокатился встала на 12 опять вообщем чудеса какие то вот думаю может приборку дорожки на ней спиртиком протереть или не стоит??? а насчет контакто обязательно попробую завтра
сообщение 7 июня 2013, 19:37
Сообщение #31
Цитата(Sergey112787 @ 6.6.2013, 21:24) *
... а насчет контакто обязательно попробую завтра
Только не держи долго. Секунду-другую.
Кстати, само отверстие, куда вкручивается датчик ничем не намазано? Типа герметика, предохранителя от самораскручивания и т.п.?
ModestPNZ
сообщение 9 июня 2013, 0:58
Сообщение #32
Пользователь №: 414
это какой, на стрелку или мозги? сегодня замеры сделал - на холодную (20градусов на улице)- 1,05 Ком на одноконтактом- который на стрелку, 2,3 Ком на двухконтактом- на мозги, на горячем движке (стрелка стоит на середине - вертикально) соответственно 72 ом и 281 ом. Но заметил что вентилятор у меня не включается, обычно стрелка всегда так и стоит вертикально, но в особо жаркую погоду и в пробках, начинает ползти вверх, близится к красной зоне, опасаясь перегрева даже стал включать кондиционер. Думаю это не правильно, поэтому если бы ктонибудь замерил точные сопротивления в момент включения вентилятора, было бы здорово!
Strater
сообщение 9 июня 2013, 19:50
Сообщение #33
Пользователь №: 1292
Цитата(Aleksei_2183 @ 23.5.2013, 9:27) *
MD 091056 Это который на стрелку, одноконтактный.Я себе поставил Fae 31570. С того лета полет нормальный.
MD 177572 Это на мозги. У себя не менял если что.
А на дорестайлинг подойдёт? у меня 1.6 - 66кВ год 97 нужен одноконтактный который на стрелку или подскажите где можно посмотреть номер детали
сообщение 9 июня 2013, 19:55
Сообщение #34
Спасибо сказали: 1557 раз
Jakoparts J5622003 Датчик температуры жидкости (одноконтактный). Ставили уже не раз клубни. Работает как и оригинал.
DED K
сообщение 9 июня 2013, 20:30
Сообщение #35
Пользователь №: 12
Спасибо сказали: 266 раз
Себе ставил ТАМА - GS 801 ,жалоб нет ,маде япон ,
andrew-o
сообщение 10 июня 2013, 13:33
Сообщение #36
Пользователь №: 620
Не факт... поставил себе, тоже врет,- включает на 2/3 шкалы.. поэтому и хочется иметь данные о сопротивлении датчика в момент включения вентилятора.. даже не сопротивление.. лучше замерять на нем напряжение не снимая фишки с датчика..
Truman
сообщение 10 июня 2013, 15:40
Сообщение #37
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
Каризма клуб
Моя машина на DRIVE2.RU
сообщение 10 июня 2013, 15:52
Сообщение #38
А вот интересно, народ поймет когда-нибудь, все-таки, что не включает одноконтактный ничего, а показывает,
сколько стоит стакан картошки? Подключите сканер, и увидите точно, при какой температуре включается
обдув. Если покажет 97-100, то успокойтесь и меняйте одноконтактные, пока не надоест (пока не получите
желаемые показания). А вот если покажет 110-120, то одноконтактный в норме, а в системе, действительно,
перегрев.
andrew-o
сообщение 10 июня 2013, 20:06
Сообщение #39
Пользователь №: 620
перегрев.
Принцип действия одноконтактного понимаю отлично.. равно как и двухконтактного.. у меня система охлаждения исправна, только датчик на приборку голову дурит..
дело в душевном спокойствии smile.gif приятно видеть как стрелка стоит по середине..
сообщение 10 июня 2013, 20:26
Сообщение #40
Ну при условии, что в приборке стрелочный исправен, то только одноконтактный...
