14 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Датчик температуры., Поздно включается вентилятор
FANTYK
сообщение 23 марта 2017, 20:06
Сообщение #181
Пользователь №: 107722
Спасибо сказали: 56 раз
Цитата(Doncha @ 23 марта 2017, 17:09) *
Провода накручены были, я так понимаю, по причине того, что на датчике отломался язычок, на который насаживается вот эта черная фишка (из которой и идут красные провода).Так вот я и думаю заменить датчик .
Зачем менять , можно восстановить - подпаяв к нему провод с ответным разъемом !
vigilant
сообщение 31 июля 2017, 12:22
Сообщение #182
Из: Владимир
Пользователь №: 5110
Спасибо сказали: 32 раза
тоже беда стоит цифровой указатель температуры один раз заметил 108 град,включились вентиляторы ,сегодня ездил 110-111 не включились. Оба парубка горячие. В расширительном бачке прибавилось антифриза ,при остывании с расширительного опять ушел в радиатор. Раньше так не перегревалась. что за фигня где искать,что менять.
сообщение 31 июля 2017, 20:23
Сообщение #183
Спасибо сказали: 1557 раз
Цитата(vigilant @ 31 июля 2017, 13:22) *
...что за фигня где искать,что менять.
Начните с проверки клапанов крышки радиатора, думаю.
сообщение 31 июля 2017, 21:32
Сообщение #184
Спасибо сказали: 1250 раз
Ну зачем же так паниковать, чтоб с ветки на ветку скакать?..
Про антифриз пришёл-ушёл: так это ж вроде штатный алгоритм работы системы, не? На то расширительный бачок и РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ. Всё хорошо.
В соседней ветке уже писал про достоверность датчиков. Если бы вентиляторы включились, а температура продолжила расти - можно было бы искать проблемы в гидравлике. Но венты не включились - либо система управления, либо управляемые ей электрические цепи.
vigilant
сообщение 1 авг 2017, 6:40
Сообщение #185
Из: Владимир
сегодня сканером на ходу посмотрю что там с температурой делается,и выложу
vigilant
сообщение 3 авг 2017, 7:35
Сообщение #186
Из: Владимир
Вобщем посмотрел Эвосканом. Температура цифрового датчика на панели отличается от эвоскана на 1 градус. (то есть все норм) Поставил 2-контактный TAMA HS401 (на всякий случай) Поездил ,температура по Эвоскану 106 градусов (винтокрылы )молчат. С эвоскана активировал вентиляторы ,все работает(то есть ,от мозгов до вентилятора линия живая) 106 градусов и тишина --что то мне это не нравиться.
сообщение 3 авг 2017, 8:53
Сообщение #187
Уставка включения вроде как 108. Так что если догреете ещё на 2 градуса и ничего не случится - паникуйте; а пока - это обычний гистерезисный регулятор, и ему не интересно, что "температура уже давно 106, можно и включить на всякий случай..." - он включится ровно вовремя. Ровно в 108.
сообщение 3 авг 2017, 11:17
Сообщение #188
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Так вам это еще три года назад не нравилось, все также терзают смутные сомнения? Включение вентиляторов
vigilant
сообщение 3 авг 2017, 19:08
Сообщение #189
Из: Владимир
Да так же терзают! Не нравиться мне это включение 108
сообщение 4 авг 2017, 2:21
Сообщение #190
Ваши предложения? Мозги перешить?
Чем-то они там руководствовались, когда температурный режим выбирали. Вы уверены, что знаете лучше?
vigilant
сообщение 4 авг 2017, 9:25
Сообщение #191
Из: Владимир
может я больше разработчиков и не знаю! Но такая температура сработки ,меня не устраивает.!!!
И я думаю не только меня одного это не устраивает
Сообщение отредактировал vigilant - 4 авг 2017, 9:26
vigilant
сообщение 4 авг 2017, 20:34
Сообщение #192
Из: Владимир
критическая температура 110 сработка вентиляторов при 108 и и где тут нормально,в каком месте? запас температуры до критической точки 2 градуса ohmy.gif однако я скажу!
Сообщение отредактировал vigilant - 4 авг 2017, 20:35
сообщение 4 авг 2017, 22:24
Сообщение #193
Извините, а кто её критической назвал?
Какая разница, что устраивает или не устраивает именно Вас, если система работает в заданном режиме? Может, Вас ещё и степень сжатия 10 не устраивает потому что 80-й бензин лить нельзя?
И потом - ну как бы если очень хочется, наверное, можно поправить это место в прошивке мозгов. Но вот оно правда настолько надо?
vigilant
сообщение 5 авг 2017, 23:50
Сообщение #194
Из: Владимир
как поправить?
сообщение 6 авг 2017, 1:04
Сообщение #195
Не знаю, не пробовал. Да и Вам, если честно, не советую.
Но если вырезают датчики и клапана - то и температуру поправить наверняка вполне реально.
Только Вы так и не сказали, кто эту температуру критической назвал, а ведь любопытно же!
vigilant
сообщение 13 авг 2017, 18:13
Сообщение #196
Из: Владимир
ВОТ ТУТ ВСЕ ЭТО НАПИСАНО! первая запись EvoScan 2,9 вторая 2,6/ Я думаю там все писали не дураки!?
Сообщение отредактировал vigilant - 13 авг 2017, 18:58
Elias
сообщение 13 авг 2017, 19:52
Сообщение #197
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 485 раз
Это при НУ. А в системе с давлением 1атм+0.9=1.9атм, температура кипения что-то около 130. Так что всё ОК. У меня тоже вентиляторы включаются на ~112, выключаются на ~107 градусах:
vigilant
сообщение 14 авг 2017, 7:57
Сообщение #198
Из: Владимир
ну если кому то нравиться УШАТЫВАТЬ движек температурой 112,ну что флаг в руки. Не должна быть такой температура! Не должна! ну а там сами решайте сколько проживет ваш движек.
Elias
сообщение 14 авг 2017, 11:46
Сообщение #199
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Кстати, а вы по какой шкале в Evoscan судите, "Coolant Temp" или "Coolant temp scaled"?
сообщение 14 авг 2017, 23:40
Сообщение #200
В ВАМИ ЖЕ приведённом документе написано вполне однозначно: Бывает и такое. Ничего страшного.
Номер раз: не надо кричать.
Номер два: в документе, на который Вы ссылаетесь, сказано, что если температура при интенсивном вождении (на гоночном треке) добралась до 110-115 градусов - после остановки двигателя необходимо оставить ключ в положении "включено". Наверное - чтобы вентиляторы продолжали работать. Этакий вариант расхолаживания, хотя ИМХО было бы эффективнее оставить его тарахтеть на холостых - при сохранении циркуляции при отсутствии нагрузки двигатель расхолаживается достаточно быстро, а вот при остановке циркуляции даже на уже остановленном двигателе ОЖ может подкипать в ГБЦ (это, конечно, про совсем другие моторы других размеров и мощностей, но для данной ситуации, думаю, тоже вполне возможный сценарий).
Так вот... далее в Вашем же документе написано почти русским по абсолютно белому: вот если температура добежала до 120 - вот тогда пожар и что-то неисправно.
Теперь примериваем это всё на наши реалии: включение на 108 градусах. Любой инженер с мозгами должен понимать, что именно в момент достижения этой температуры на двигатель может резко упасть нагрузка, а охлаждённой жиже нужно ещё дойти до рубашки охлаждения. (И это не предположение - я был инженером, который писал/редактировал программы в том числе и систем охлаждения моторов, правда - стационарных, больших и тяжёлых) Поэтому температура обязательно выбиралась с таким запасом. Между 108 и 115 градусами - запас в 7 градусов, а это весьма немало, даже чуть больше гистерезиса на вентиляторах. Так чего паниковать-то?
Кажется, кто-то мыслит категориями "если б на жигуле была такая температура, у жигуля бы прогорела прокладка - значит, и тут прогорит"... dry.gif
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 4:58
