14 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Датчик температуры., Поздно включается вентилятор
сообщение 29 ноя 2016, 20:45
Сообщение #161
Спасибо сказали: 803 раза
Он влияет только на показания стрелки на приборке и всё.
И что значит цифровой???
сообщение 29 ноя 2016, 20:50
Сообщение #162
Спасибо сказали: 1250 раз
А цифровой - это какой?.. Там обычный терморезистор, который работает только на стрелку в приборке. Установка другого типа датчика приведёт к тому, что стрелка будет работать неправильно.
сообщение 29 ноя 2016, 20:57
Сообщение #163
Видимо он имел ввиду посторонний на место штатного, с выводом на дополнительное табло. Которое устанавливается на торпеде.
сообщение 29 ноя 2016, 22:26
Сообщение #164
Так-то баловство... но лучше давайте узнаем из первоисточника, что хотел сказать автор :-)
vigilant
сообщение 30 ноя 2016, 0:38
Сообщение #165
Из: Владимир
Пользователь №: 5110
Спасибо сказали: 32 раза
ВСЕ ПРАВИЛЬНО! у ШТАТНОГО СЛОМАЛАСЬ ОСЬ СТРЕЛКИ. по этой причине хочу на место штатного датчика поставить цифровое табло с ним в комплекте датчик(1 в 1 как наш штатный.весь комплект фирменый специально для авто. от 0-150 град.
сообщение 30 ноя 2016, 8:40
Сообщение #166
Если в штатное место на блоке датчик встанет, почему бы и нет. Если мне память не изменяет там под конус, не? Поправьте если не так. Только наверно проще б/у купить прибор и поменять.
сообщение 30 ноя 2016, 10:03
Сообщение #167
Не изменяет, всё так. Конусная резьба - тянуть с особой деликатностью!
vigilant
сообщение 30 ноя 2016, 16:53
Сообщение #168
Из: Владимир
Только наверно проще б/у купить прибор и поменять.--------нет не проще! Отдельно их не продают ,только приборкой целиком!
Все поставил! Встала свободно,ничего не придумывал,датчик поставил (тот что шел в комплекте)он один в один! Фото выложу завтра
Сообщение отредактировал vigilant - 30 ноя 2016, 16:54
vigilant
сообщение 1 дек 2016, 15:56
Сообщение #169
Из: Владимир
вот фото как обещал----------> https://yadi.sk/i/zE-ZsF09zvJN8
bandit
сообщение 16 янв 2017, 14:41
Сообщение #170
Пользователь №: 1774
Спасибо сказали: 2 раза
Коллеги, поменял датчик, который идет на приборку, потому что стрелка бесилась.
Поменял на Chery SMD091056, который тут советовали.
Сейчас, когда на холодную завожу машину, стрелка лежит, потом шустро встает на 90*. И когда я начинаю ехать, она убегает в красную зону, и прям заваливается вправо.
Я так понимаю, мне датчик бракованный попался?
Менял я его на холодный мотор. Открутил старый, капнуло капли 2 и все. Ну я спокойно закрутил новый и одел контакт.
Могла ли образоваться воздушная пробка?
Сообщение отредактировал bandit - 16 янв 2017, 14:41
сообщение 16 янв 2017, 14:45
Сообщение #171
Tama GS801.
По изложенным симптомам - датчик вряд ли работает правильно. Про воздушную пробку говорить рано.
bandit
сообщение 16 янв 2017, 15:04
Сообщение #172
Вы предлагаете поставить Tama GS801?
Контакт как-то крепится на датчике? На сколько я увидел, он просто одевается. Но как-то очень легко одевается у меня.
сообщение 16 янв 2017, 15:17
Сообщение #173
Я дал артикул датчика, который проверен лично мной и работает без нареканий, ставить или нет - смотрите сами.
Датчики бывают с выводами двух типов: круглый тонкий и стандартный штыревой. Штыревой - надёжнее, но в любом случае если слишком болтается - поджать гнездовой наконечник на проводе.
mipe27
сообщение 25 фев 2017, 10:16
Сообщение #174
Пользователь №: 109970
подскажите.двигло не набирает нужной температуры.и стрелка бывает плавает
сообщение 25 фев 2017, 10:29
Сообщение #175
В каризме два датчика температуры: один в мозги, другой исключительно на приборную панель.
Если плавает стрелка, то с изрядной долей вероятности, просто сдох одноконтактный датчик, тот, что на приборку. Он довольно часто дохнет.
сообщение 25 фев 2017, 10:31
Сообщение #176
А про "не набирает температуру" - это Вы по стрелке выяснили? И плавает - это как?
Doncha
сообщение 23 марта 2017, 15:47
Сообщение #177
Пользователь №: 109513
Всем добрый день.
Имеется вот такое состояние.
Прикрепленный файл  IMG_20170323_140640.jpg ( 186.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 229
Я так понимаю это датчик, который на приборку?
Т.е. его можно заменить на, например, рекомендованный ранее Tama GS801?
сообщение 23 марта 2017, 16:36
Сообщение #178
Заменить - если нужно, а вот этот вот... кхм... триппер из проводов - однозначно привести в порядок.
Doncha
сообщение 23 марта 2017, 17:09
Сообщение #179
Провода накручены были, я так понимаю, по причине того, что на датчике отломался язычок, на который насаживается вот эта черная фишка (из которой и идут красные провода).
Так вот я и думаю заменить датчик, убрать эти красные провода и насадить эту черную фишку на новый целый датчик.
Только я не могу понять какой именно датчик мне нужен.
сообщение 23 марта 2017, 19:54
Сообщение #180
Указанный GS801 вполне справится. У меня он проработал с осени или 4500 километров (езжу сейчас помалу), пока без каких-либо нареканий. При установке тянуть очень осторожно, так как резьба конусная. И подставьте посудинку - антифриз потечёт... Собственно, по этой же причине перед началом замены не помешает убедиться, что в системе отсутствует избыточное давление (открыть-закрыть пробку радиатора, как вариант - разумеется, соблюдая все меры предосторожности).
Кстати, мне оно досталось примерно в следующем виде: датчик примерно такой же, а вот наконечник, который на проводе, выступал за пределы пластика и позволял зацепить его на вот этой "пимпочке" датчика - при чём выглядело так, будто так оно и задумано. В принципе всё хорошо, но площадь контакта начинала окисляться, и в итоге стрелка начинала прыгать. Зачистка давала кратковременный эффект, зачистка с каплей литола - более долгосрочный, но всё равно не вечный. А потом я менял термостат и заодно сменил и датчик (к тому же в правдивости того у меня тоже случались подозрения, правда со сканером свериться так руки и не дошли).
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 6:05
