Помогите разобраться, странный звук
Infinnite
сообщение 22 янв 2015, 1:24
Из: Кинешма
Пользователь №: 365
Спасибо сказали: 14 раз
Ребят сильно не пинайте, что за хрень не знаю, поэтому открыл тему в трансмиссии. Суть проблемы следующая:
на улице -21 погрел немного и потихоньку поехал. Как только выехал на нормальную дорогу - притопил. Слышу, что на всех передачах (кроме 1 и 5 как мне показалось) при нажатии на педаль акселератора идет стук буд-то шрус проворачивает или камень солидный в колесе застрял (что не реально), причем на нейтрали катишься все ок и даже когда на передачах накатом идешь тоже ок. Пробовал рулем немного покачивать при ускорении - вибрация пропадает (пока авто снова не начинает двигаться прямолинейно) в поворотах такая же хрень (поворачиваешь - нет, руль вернулся - есть). На нейтрали газуешь - ноль реакции. По моим наблюдениям стук этот ослабевает при переходе на более высокую передачу. Очень озадачивает такой сверчок, даже можно сказать пугает. Есть у кого какие мысли по данной проблеме?
Сообщение отредактировал Infinnite - 22 янв 2015, 1:25
ilмир
сообщение 22 янв 2015, 19:53
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Начни с того что поддомкрать каждое колесо отдельно , покрути , внимательно осмотри ,можно снять колесо, посмотреть тормоза , диск , суппорт .
Дальше видно будет .
сообщение 22 янв 2015, 20:05
Спасибо сказали: 429 раз
На мойку съездить и помыть колеса ( диски ) от грязи и льда .
Infinnite
сообщение 23 янв 2015, 12:25
Из: Кинешма
Пользователь №: 365
Всем спасибо, походу действительно либо что-то где-то намерзло, либо смазки в шрусе было не в нужном количестве (может стекла как т.к. машина наклонена была сильно). Само пропало.
