Пропал холостой ход |
20 янв 2015, 22:19
![]() Город: Karlsruhe Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброе время суток!
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) 1997 г,в В один момент просто тупо пропали холостые и даже на холодную обороты не поднимаются вообще, до этого обороты плавали (но они плавали на горячую и не всегда и так было на протяжении 6 лет)а тут что то другое,заслонку чистил не помогло,потом поменял полностью заслонку(причём 2 заслонки менял) не помогло,потом поменял датчик массового расхода воздуха(тоже 2 штуки) также не помогло, что теперь делать ума не прилажу! Если есть у кого нибудь варианты решения этой проблемы буду благодарен |
20 янв 2015, 22:30
20 янв 2015, 23:05
К сожалению у меня не в РХХ проблема, как я уже писал, я менял полностью заслонку и на ней уже стоял РХХ, здесь что то другое
21 янв 2015, 11:29
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 15 раз |
Лямбду смотри скорее всего в ней проблема.
21 янв 2015, 11:58
Доброе время суток! MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) 1997 г,в В один момент просто тупо пропали холостые и даже на холодную обороты не поднимаются вообще, до этого обороты плавали (но они плавали на горячую и не всегда и так было на протяжении 6 лет)а тут что то другое,заслонку чистил не помогло,потом поменял полностью заслонку(причём 2 заслонки менял) не помогло,потом поменял датчик массового расхода воздуха(тоже 2 штуки) также не помогло, что теперь делать ума не прилажу! Если есть у кого нибудь варианты решения этой проблемы буду благодарен О, вариантов море, начиная от полной пепельницы и до спущенных колес! Давай еще что-нибудь поменяем, например, задний диван! Ты сам моторчик ХХ проверял, как работает? Давление после ТНВД мерял? Винт ХХ крутил? Хоть какую-то диагностику делал? "Тупо пропали холостые" - тупо посмотри, может под сиденье закатились! Врач "корой помощи" по телефону - "Женщина, не кричите, объясните толком - "е..нулся" - это упал, или сошел с ума?" |
21 янв 2015, 20:42
С юмором я вижу у тебя всё в порядке,но суть не в этом.теперь по поводу твоих вопросов, 1-моторчик ХХ не проверял,смысл его проверять если заслонки менял и на каждой стоял РХХ, 2-давление после ТНВД не измерял,так как не имею данного аппарата, 3-диагностику не делал во первых стоит 50 Евро и не очень доверяю я этим специалистам а во вторых хотел сам разобраться что и как, вот только не получилось поэтому и обратился на данный форум
21 янв 2015, 21:24
Vital, давление ТНВД меряется обычным тестером на датчике давления ТНВД. Одессит придёт, даст или ссылку на тему или напишет (в 1001 раз) как это сделать. У меня были обе Кари MPI, по этому не запомнил этот момент.
22 янв 2015, 13:41
Давление можно иизмерить мультиметром. Минус тестера на минус аккумулятора, плюс на средний провод датчика (фишку не отсоединять, можно воткнуть иголку например в провод или разъем ) на холостых должно быть не меньше 2.8 вольт.
