Мы с каризмой "предохраняемся" )))), "жидкие кондомсы" и как их "надевают"- пример из жизни
zhe46
сообщение 18 янв 2015, 17:59
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
Всем привет!
Решил поделиться, а заодно похвастаться, новым цветом)))
НЬЮАНСЫ:
капот нужно приоткрыть
"зоны риска" покрываем особенно толстым слоем (при наличии 15 литров разбавленной резины и более)
"экономим" на крыше, стойках
отступаем от края стекла на 1-2 см и заклеиваем стекло - когда станете отдирать засохшую резину, спасибо скажете))))
обратите внимание на стекло, а точнее отступ от края!!!
рейлинги вдоль крыши лучше снять
p.s. бетонная чика на заднем плане смотрелась лучше, просто визажист из меня никакой biggrin.gif
НЕМНОГО О ПЕРЕКРЫТИИ:
черный перекрывает ВСЁ! причем уже после высыхания шестого слоя можно радоваться, однако МИНИМУМ - 10 СЛОЁВ для любой резины.
иначе наткнетесь на что-то вроде этого Ссылка на Drive2
ребята! повторяю! слоёв! не 5, не 8, а 10 и более!
матовый черный цвет перекрывает коцки и царапки, НО НЕ ЗАПОЛНЯЕТ.
хотя я надеялся, видимо надо было разориться на 20 литров
ПЕРЕД ТЕМ КАК КРАСИТЬ Брат просмотрел около полусотни роликов про покраску и нанесение резины
работы выполняют двое, один красит, второй носит удлинитель с проводом и чистит краскопульт пока у первого отдыхает рука от пульвика
НАНЕСЕНИЕ РЕЗИНЫ В ГАРАЖЕ который без системы активной вентиляции и фильтров:
-октябрь, на улице днём не выше +9 ночью 0, что по меркам нанесения ниже температурного минимума
-предварительно разогретая до комнатной температуры резина,смешанная с разбавителем наносится в накачегаренном гараже
-далее проветриваем гараж и ждем 10 мин
-продуваем краскопульт растворителем
-пары разбавителя из гаража почти все вышли, закрываем гараж и опять качегарим печку
-в это время сушим пульвик от растворителя и чистим вентялиционные отверстия мотора краскопульта.
-насекомые, жившие под потолком от такого кумара начали сыпаться вниз на машину как дождь- говорим волшебную фразу "да и пох.й", убираем насекомых пинцетом или пальцем phil_19.gif и продолжаем как ни в чём не бывало)))
на каризму с 10-литровой канистры(5л резина+5л разбавитель) напыляется 13 слоёв
не трудно посчитать, что на слой идёт 0,7л , однако цифра будет меняться- всё зависит от опыта
дюза нашего краскопульта была 1,8 ; допуск от 1,5 до 2,0
в среднем на слой уходит 30 мин (всё всместе)
поэтому сразу настраиваемся на 7 часовое пати - готовим термосы с чаем))))
почему так долго?- да потому что от спешки, толстых слоёв и ссыканья, что "вот блин сейчас резина высохнет и слой не ляжет как положено" получается вот что:
и всё-таки она потекла......ждём пока ПОДСОХНЕТ САМА (ни в коем случае не сушить принудительно место подтёка!!!), потом тряпочкой смоченной растворителем сглаживаем шнягу и наносим один слой с пульвика сверху
первый слой - он же грунтовый
третий (мокрый) слой
четвёртый (мокрый) слой
седьмой или восьмой слой
обратите внимание на фару пока что свет может пройти сквозь мокрую разбавленную резину.
После полного высыхания, когда разбавитель полностью выйдет из резины-она станет наглухо затонированной)))
спустя пол часа после покраски можно пофантазировать))))
спустя час
ох уж эти сдвоенные фары new_russian.gif )))
Сообщение отредактировал zhe46 - 18 янв 2015, 18:16
zhe46@mail.ru
zhe46
сообщение 18 янв 2015, 18:11
СПУСТЯ ТРИ МЕСЯЦА :
мои траты в 6 тыщ рубликов не прошли даром:
1. доброжелатель
повреждения лака избежать не удалось-слой резины был недостаточный, думаю 20 литров против 10 моих, предотвратили бы повреждение лака
2. Классика притёрла бампер
3. Не заметил пенёк в сугробе (серое- это грязь, бампер очень грязный) причём дважды blush.gif
ИТОГ:
в первом случае был острый премет, тут всё ясно- разрез . с такими вещами бороться почти бессмысленно. если захотят всё равно поцарапают(((( ублюдки(((( кому я так насолил что два раза подряд в одном и том же месте царапают....
теперь вы знаете куда ментовская зарплата уходит mellow.gif и это почти у всех кто в машину по форме садится и выходит из неё по форме((((
во втором и третьем случае плюсы очевидны))))
P.S.
после покраски, когда Отец отодрал резину с одной половинки заднего фонаря, то упал в истерике со словом : "приора"))))
Сообщение отредактировал zhe46 - 18 янв 2015, 18:28
zhe46@mail.ru
Dujnikov
сообщение 18 янв 2015, 18:15
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Смотрится нереально круто. Зачетный антикор!
Днище таким можно покрыть, будет эффект?
zhe46
сообщение 18 янв 2015, 18:25
Спасибо! Цвет всем нравится.
с такого дипа не будет, а от строительной резины ДА.
жду лета, буду делать днище строительной резиной
первую неделю, после парковки ,например, около магазина и возврата к машине , постоянно обнаруживал новые следы от пальцев
Сообщение отредактировал zhe46 - 18 янв 2015, 18:30
zhe46@mail.ru
Dujnikov
сообщение 18 янв 2015, 18:27
Из: Пенза
бум ждать. Ибо каризма не вечна.
steklorez
сообщение 18 янв 2015, 23:44
Из: каменск-шахтинский
Пользователь №: 100936
Спасибо сказали: 64 раза
Класс !!! JC_doubleup.gif жаль только от дибилов нет защиты.
Реально красивая прям бэтмобиль ))) .
Dr.Serge
сообщение 19 янв 2015, 14:36
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
Спасибо сказали: 841 раз
[quote name='zhe46' date='18 янв 2015, 17:59' post='54295']
Всем привет!
Сообщение отредактировал Dr.Serge - 19 янв 2015, 14:40
(Неизвестный автор)
zhe46
сообщение 20 янв 2015, 12:16
Шерлок, и действительно!
Могу ошибаться, но наверное это моя жена.
Каким-то образом она смогла проникнуть внутрь, пока я настраивал камеру телефона icon_biggrin.gif
Никто и не вспомнит, но я упоминал еще даааавнооооо, что Каризма была подарена супруге на день рождения.
Сообщение отредактировал zhe46 - 20 янв 2015, 12:19
zhe46@mail.ru
RR_iVan
сообщение 20 янв 2015, 19:26
Из: Саратов
Пользователь №: 765
Спасибо сказали: 81 раз
А как это покрытие моется?
zhe46
сообщение 20 янв 2015, 19:44
как и любое другое- хорошо
вчера плюнул на птичью какаху и оттёр тряпочкой- осталось чистое пятно)))
Сообщение отредактировал zhe46 - 20 янв 2015, 19:46
zhe46@mail.ru
ilмир
сообщение 20 янв 2015, 20:29
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Женя 271.gif Прикольно смотрится !
Оказывается трудоёмкая процедура , мне представлялось всё немного проще .
Вспомнился старый американский фильм Робокоп , который ездил на матовом полицейском Форде to_become_senile.gif
zhe46
сообщение 20 янв 2015, 23:09
На самом деле на практике покрывать резиной - одно удовольствие! Это в сравнении с лаками/красками/грунтовками.
Плюс какой:
Не требует особых навыков
Не требует особой чистоты в плане пыли и всяких мушек
Любые бяки легко поправляются
Если деталь не получилась, можно локально переделать или отодрать и нанести заново
Сушить не надо- сама высыхает
Однако вонь растворителя передать сложно, особенно в течении 7 часов- слёзы как от лука, голова гудит(((
Почаще дышите свежим воздухом !!!!!!!!!!
Я НЕ ПРИЗЫВАЮ МЧАТЬ В СЕРВИСЫ И ОТДАВАТЬ 25-30 т.р.
Я хочу донести, что появилась возможность самому без переплат покрыть свой авто и в то же время защитить!
ПРОСТИТЕ МЕНЯ,ПРИВЕРЖЕНЦЫ ВИНИЛА И ПРОЧЕЙ ПЛЁНКИ, НО КРОМЕ РЕЗИНЫ ДЛЯ МЕНЯ НИЧЕГО БОЛЬШЕ НЕТ (в смысле защитных и декоративных покрытий)
В будущем: прозрачная резина+алмазная крошка поверх чёрной. будет наноситься в открытом гараже весной, когда температура поднимется до+15
zhe46@mail.ru
zhe46
сообщение 20 янв 2015, 23:21
ЗАБЫЛ ОДИН МОМЕНТ:
разбавитель у каждого продавца свой, так как завод официально не производит его уже года 3 наверное
Это я к чему.
Некоторые разбавители агрессивно влияют на лак
То есть была машина белая,покрыли желтой резиной, сняли резину, а цвет уже не белый- с желтинкой((((
Такое может быть! Серьезно!
С другой стороны ЛКП подходит к концу или накопилось много сколов/коцок/ притертостей/краска зацвела - что терять?
Красить дорого, даже "губы красить" и то крашеных губ хватает на год. Поэтому 6 тысяч даже на три года (2 тыщи в год) - для меня человека семейного- самое то.
Сообщение отредактировал zhe46 - 20 янв 2015, 23:23
zhe46@mail.ru
Толян
сообщение 21 янв 2015, 22:00
Сообщение #14
Приблудившийся Сонатовод
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
Спасибо сказали: 75 раз
Давай зачотку! 271.gif Смену цвета регистрировал или волшебное "да и пох@й" biggrin.gif
zhe46
сообщение 23 янв 2015, 3:07
Сообщение #15
Спасибо.
Новый цвет был забит в птс. Рисковать не стал.
Стоимость госпошлины 500 губ. Бланк заявления можно скачать с сайта гибдд или взять в мрэо
zhe46@mail.ru
Carismachka
сообщение 24 янв 2015, 13:45
Сообщение #16
Из: ЮАО
Пользователь №: 3228
Спасибо сказали: 23 раза
Жендос респектоз-)))антикор что на
до))
ТОЛЬКО КАРИЗМА - ТОЛЬКО ХАРДКОР!!!
zhe46
сообщение 24 янв 2015, 14:18
Сообщение #17
Ну да, если металл защитить от ржи - самое то.
zhe46@mail.ru
