Двухдинка в рестайлинг, Требуется помощь в установке
Рокки74
сообщение 5 июня 2013, 20:46
Из: Челяба
Пользователь №: 190
Собираюсь установить а/магнитолу 2DIN. На старом форуме вроде был подробный отчёт. Но хоть обедню два раза и не служат, прошу одноклубников поделится инфой.
Интересуют ответы на следующие вопросы:
1) Какие разъёмы у штатной магнитолы, возможно ли приобрести переходник на ISO, при отсутствии его?
2) Проблематичен ли перенос блока управления климатом в ящичек под ним?
3) Краем уха слышал о встроенном в штатную магнитолу усилителе сигнала. Не совсем понял о чём речь.
Какие проблемы могут возникнуть при установке другой магнитолы. Хочется услышать мнения специалистов.
valleriy
сообщение 5 июня 2013, 20:56
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2359 раз
У меня дома есть кое что из темы переноса блока( сам задумывался об этом), так что завтра смогу выложить, что есть
Рокки74
сообщение 5 июня 2013, 21:06
Из: Челяба
Пользователь №: 190
Заранее благодарен. Жду с нетерпением.
miha 414
сообщение 5 июня 2013, 21:11
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
Разъем мицу, переходник стоит 300 рублей. после отключения штатной магнитоллы исчезнет нижняя строка на бк, и менять параметры на бк на ходу не получится, но вообще можно без проблем. перенос блока управления кондером дело нудное, но осуществимое, в общем удачи, и заодно новый отчет замути)))
valleriy
сообщение 6 июня 2013, 6:55
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Каризма клуб фотоотчёт от Pahha
Рокки74
сообщение 6 июня 2013, 15:24
Из: Челяба
Пользователь №: 190
Ух ты! Спасибо!
depert
сообщение 15 июня 2013, 21:26
Из: Вена
Пользователь №: 303
Спасибо сказали: 9 раз
и еще один http://www.dreamcarisma.de/mitsubishi/work...ler_umbauen.php
zhe46
сообщение 14 окт 2013, 17:52
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
нашел в нете ентот адаптер.....кнопки на руле от тв пульта,я так понял.
сопротивление напаянное....
а схемки нет случаем как и что там подключать,а то картинки маленькие,не разобрать даже визуально.
спаибо заранее
zhe46@mail.ru
driver61
сообщение 21 июля 2014, 13:53
Из: г.Таганрог
Пользователь №: 1099
Спасибо сказали: 28 раз
Небольшая модернизация.Винил "алмазная крошка"+универсальная рамка.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Monday, 26 Октября 2026 г. - 12:55
