что свистит не пойму |
27 дек 2014, 17:30
Всем привет. прокатался почти год как купил ( 1.6 МКПП конец 2003года)
на холодной появляется свист и мернет приборка с фарами, как отогреется - становится все нормально.... свистит как я понял только при нагрузке на мотор ( поворот колеса , печка на максимум и тд) но только отогреется до нормально температуры - пару раз свиснет и перестанет и вопрос не по теме, раньше в Королеве пересекались...а сейчас где? |
27 дек 2014, 18:01
В данном случае свистит ремень генератора.
В Королёве, как в прочем и везде, встреч нет. |
27 дек 2014, 18:03
а не подскажете реально его через капот подтянуть? а то там не видно нифига
27 дек 2014, 18:07
а не подскажете реально его через капот подтянуть? а то там не видно нифига Это с низу не видно ни фига , подтягивается с верху , делов на три минуты. -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
27 дек 2014, 18:08
и есть ли у кого номерок этого ремня....купить бы его да поменять...
я менял только приводной ремешок, но там всего поидее 3 ремня же, ГРМ, приводной ( большой ), и как я понял еще мелкий стоит - вот его не смотрел не трогал |
27 дек 2014, 18:10
и есть ли у кого номерок этого ремня....купить бы его да поменять... я менял только приводной ремешок, но там всего поидее 3 ремня же, ГРМ, приводной ( большой ), и как я понял еще мелкий стоит - вот его не смотрел не трогал У меня стоит ремень DAYKO 4PK780 , нареканий нет . Да стоит три ремня , самый маленький поликлиновый ремень генератора , длиннее ремень кондиционера и гура . Зубчатый ремень ГРМне видать, он находится под пластмасовым чехлом . Сообщение отредактировал ilмир - 27 дек 2014, 18:16 -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
27 дек 2014, 18:24
на 4G92 моторчик пойдет, да?
27 дек 2014, 18:33
на 4G92 моторчик пойдет, да? Пойдёт. Из проверенных бюджетных на гену ещё этот можно брать SKF VKMV 4PK775. Длина 775...780мм. -------------------- |
27 дек 2014, 18:38
Спасибо ребят!
27 дек 2014, 18:40
Я бы просто подтянул ремень генератора.
А чтобы его поменять, то надо скидывать ремень ГРМ. Это сложно и дорого (если делать не самому). И еще, что такое приводной ремень? |
27 дек 2014, 18:46
а, кондея и гура =) самый длинный там.....хм я думал самому его махнуть можно....
тогда буду тянуть.......всеравно решил ГРМ менять со всеми приблудами в январе ) думаю пол месяца проживет еще) если ли у кого фото где находится подтяжка данного ремешка генератора? а то завтра полезу, чтобы знать |
27 дек 2014, 18:54
Откручиваешь первый болт, натягиваешь вторым и затягиваешь первый. Генератор справой стороны автомобиля, со стороны салона. |
27 дек 2014, 19:00
то есть если я правильно понял регулируется натяжка самим генератором?
еще вопрос чтоб новую тему не создавать ... что-то с сигналом случилось ... сел в машину врубил зажигание - он как заорет не затыкаясь пришлось провода от улитки нафиг снимать |
27 дек 2014, 19:05
Я бы просто подтянул ремень генератора. А чтобы его поменять, то надо скидывать ремень ГРМ. Вы ошиблись, не ГРМ, а ремень ГУРа! ГРМ - это уже другая тема совсем! Трудоёмкость работ на порядок сложнее! -------------------- |
27 дек 2014, 19:06
ремень гура то я скину
27 дек 2014, 19:07
RR_iVan, по хорошему, ещё надо бы ослабить длинный болт генератора внизу. Иначе иногда гнётся железо кронштейна, где стоит натяжной болт. Болт нижний тут под №7: Каризма клуб
27 дек 2014, 19:14
понял) сегодня закажу ремешок , если при подтяжке поможет - все равно поменяю потом все ремни, помпу и сальники вроде
про сигнал никто не знает? |
27 дек 2014, 19:16
ремень гура то я скину Заодно и его можно заменить, если давено не менялся. Кстати, советую купить ремень ГУРа чуть укороченный, т.к. на оригинале иногда натяжки еле хватает. Оригинал - 1340мм длиной, а аналог Dayco 5PK1320 - 1320мм. Инфа проверенная, сын ставил именно 1320мм. про сигнал никто не знает? Вам сюда: Ремонт звукового сигнала на руле -------------------- |
27 дек 2014, 19:21
перед зимой менял ремень ГУРа, ставил 1320 как раз)
27 дек 2014, 20:18
И еще, что такое приводной ремень? Ну это ремень который котрый приводит в движение что либо , в нашем случае крутит шкив генератора и гура с кондеем . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 31 мая 2024 г. - 20:28 |
