тнвд Lucas чтоб-его, троит, дымит,обороты плавают |
15 дек 2014, 21:17
Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем привет! Нужна ваша помошь! F8QT На ходу стало хуже тянуть, приехал домой смотрю обороты плавают, с утра стала троить на холодную немного прогрееца потом по лучше работает, но все равно подтраевает. Дымит от 1000 до 2000 если больше оборотов то меньше дымит. Заметил еше одно, при включении зажигания перестал трещать регулятор давления, на заведенном дви-ке пробовал отключить регулятор, перестал троить но стук просто страшный, и на холостых когда троит по регулятору начинаешь стучать и вроде не троит. Можно как ни будь проверить работает он или нет, поступает ли на него напряжение, или это чтото другое?
15 дек 2014, 21:19
Внимательнее. Не делайте дублей тем. Закрыто.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 9 мая 2024 г. - 9:21 |
