рассыпался игольчатый подшипник, помогите найти место где стоял подшипник
sergeye
сообщение 15 дек 2014, 10:31
Пользователь №: 101386
Привет всем, помогите плиз разобраться,сам не справляюсь. При замене масла в кпп обнаружил рассыпавшийся подшипник (ролики и часть сепаратора). Подшипник маленький, т. е. не от первичного и вторичного валов. При разборке кпп я не смог определить место где стоял этот подшипник. Изучил всю литературу и сделал вывод что таких подшипников в кпп всего три. 1-расположен в механизме переключения передач,2-в корпусе картера ,3-на валу шестерни заднего хода. Все они у меня присутствуют на месте. Вопрос-где стоит четвёртый, тот что рассыпался. При эксплуатации никаких посторонних шумов в кпп не было, передачи включались чётко и мягко. Не знаю что и делать, кпп разобрана, бегаю пешком по морозцу. Собрать как есть и кататься? Глупо вроде. Посоветуйте что нибудь пожалуйста.
miha 414
сообщение 15 дек 2014, 10:39
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
если кпп от рено то вполне возможно что это левый трипоид развалился, ну а если кпп джидаевская и всё на месте то тогда вариант что рукожопые мастера до вас намутили что-либо
