3 страниц V  < 1 2 3 >
Проблема с GDI ((, Не держит обороты и глохнет
павел крым
сообщение 10 июня 2013, 8:42
Сообщение #21
Из: Республика Крым
Пользователь №: 1166
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(odessit @ 7.6.2013, 16:19) *
Неправильно-перевернуть подковку на 180град, например. Супер - хрупкий, очень быстро растрескивается и
магнит опять отваливается. Проверь, еще раз состояние.
В аварийном режиме, потому, что ЭБУ видит несуразное соотношение между показаниями ДПДЗ и напряжениями,
подаваемыми на электромагнит управления (ну, грубо говоря). Поэтому, проверяем или ДПДЗ и его
положение, или магниты. Но, в общем, я никого не уговариваю
Разобрал еще раз, переклеил магнит. УРА-ЗАРБОТАЛО!!!!!!
P.S. Теперь возникла еще проблемка:холостые 1100-1300(раньше было 600-800) падают не сразу, а минут через 3-5.
сообщение 10 июня 2013, 15:37
Сообщение #22
Ну, а теперь, на прогретой машине, слегка ослабь два винта ДПДЗ и слегка поворачивая сам датчик (реально
получится пару градусов), выставь ХХ(750об/мин). После этого-обучение.
Leo_163
сообщение 13 июня 2013, 15:52
Сообщение #23
Пользователь №: 1223
Решил задать вопрос в этой теме, чтоб не мусолить новую. Вопрос к тем, кто разбирал и чистил впуск.
Прокладка под рессивером из чего состоит? Рвётся ли она при снятии? Можно ли оставить старую?
ситя
сообщение 17 июня 2013, 20:52
Сообщение #24
Из: крым
Пользователь №: 1351
У меня все прокладки под впускном коллекторе металические и сверху и снизу снимал и ставил несколько раз все держит
Leo_163
сообщение 18 июня 2013, 9:28
Сообщение #25
А что за нижняя прокладка? По мурзилкам вижу прокладку только на стыке коллектора и клапанной крышки. Какие ещё есть?
depert
сообщение 29 июня 2013, 12:01
Сообщение #26
Из: Вена
Пользователь №: 303
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата(павел крым @ 6.6.2013, 12:50) *
разобрал. через технические отверстия для конденсата попала вода и это ускорило процесс умирания дроселя: отпал один из магнитов.
За 10 лет клей пришел в негодность плюс вода.
Кроме супер клея Мannol или К2 ничего нет. Интересно надолго ли хватит такого клея или супер клеем можно вообще не пробовать?
фото:
depert
Сообщение #27
Из: Вена
Пользователь №: 303
фото:
Прикрепленный файл  drosselklappe.JPG ( 73.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 263
Прикрепленный файл  drosselklappe.JPG ( 73.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 251
Родной
сообщение 5 июля 2013, 20:08
Сообщение #28
Из: С-Пб
Пользователь №: 501
Ребята в чем может быть проблема если датчик давления топлива показывает 4.8 В при том что должен показывать 0........ Датчик ставил другой тоже самое!
сообщение 7 июля 2013, 12:05
Сообщение #29
Это значит, что мерял не на том контакте, оборвана "земля", или действительно, проблема в ЭБУ.
Два крайние контакта - на одном +5в, на другом- "земля", на среднем- от 0,6в до 4,5в.
VYACHESLAV48
сообщение 7 июля 2013, 12:36
Сообщение #30
Пользователь №: 1446
Цитата(Родной @ 6.6.2013, 9:21) *
Извини, что встреваю в твою тему, скорее всего без совета, просто у меня точно такая же проблема( тема чуть ниже твоей) и вот уже недели три пытаюсь разобраться)) просто жесть, уже все наверно перепробывал....
Привет. У меня та же история. На сервисе диагностика показала Ошибку - Датчик дросельной заслонки. Вчера заказал нов. - 120$. и ждать 20 дней. Но для начала я советую тебе посмотреть на магниты(на дросельной заслонке) и почисть заслонку.
VYACHESLAV48
сообщение 7 июля 2013, 12:44
Сообщение #31
Цитата(Родной @ 5.6.2013, 12:29) *
Да, магнит точно в норме, и разъемы тоже О'К, я уже голову сломал(
Возможно нужно менять датчик регулирования дросельной заслонки.
Родной
сообщение 7 июля 2013, 14:06
Сообщение #32
Из: С-Пб
Пользователь №: 501
Мерил правильно и не я один,средний показывает 4.8, когда машину пытаюсь завести, прыгает на 5В и потом опять на 4.8В...... Вот почему и грешу на мозги , ищу кто может посмотреть, так как б/у в Питере нет на мою((
сообщение 7 июля 2013, 15:04
Сообщение #33
Попадос... sad.gif . Б/у брать нельзя, т.к. попадаешь на полный комплект- ЭБУ, иммобилайзер, комплект ключей и замков.
Можно программно играться с иммо и перешивать ключи, но по деньгам будет еще дороже, по-моему. Раз уж
такая ситуация, терять нечего, то внимательно займись сам. Во-первых, прозвони все три провода от датчика (без
датчика) до ЭБУ, во-вторых, прозвони провода между собой, не должно быть явных "коротышей", в-третьих,
прозвони земляной провод на "землю", должен быть идеальный контакт (я, все-таки, надеюсь, что "земля" оборвана).
Далее, возьми любой 5ти вольтовый блок питания и подсоедини провода к датчикам (я так понимаю, их уже два),
внимательно, не перепутай полярность, как правильно, посмотри на машине. Плюс на плюс, минус, соответственно, на
"землю" и померяй напряжение на среднем выводе относительно "земли". Это все дома, на столе, в спокойной
обстановке. Должно быть 0,5-0,7в. Будешь уверен, что сами датчики целые. Ну, а затем, уже разбираться с ремонтом
ЭБУ. Может быть пробит входной транзистор на линии датчика. Удачи!
Родной
сообщение 7 июля 2013, 23:26
Сообщение #34
Из: С-Пб
Пользователь №: 501
Спасибо тебе большое, буду пробовать! P.S : я тоже очень хотел бы надеяться, что земля оборванаsmile.gif
Родной
сообщение 18 июля 2013, 15:19
Сообщение #35
Из: С-Пб
Пользователь №: 501
Привет, завел машину, проблема была в мозгах, дорожка сгорела,восстановили!
сообщение 18 июля 2013, 15:53
Сообщение #36
Поздравляю! А какая дорожка (ну, не в смысле, где проходит, а в смысле что подает)? Или уже не уточняли, на радостях? Сдается мне, кто-то, что-то коротнул, при измерениях? wink.gif
Родной
сообщение 18 июля 2013, 20:15
Сообщение #37
Из: С-Пб
Пользователь №: 501
На что она идет не в курсе, просто было видно сразу, ее перепеяли и все. Единственное чек горит, буду завтра делать диагностику и узнаю что там!
VYACHESLAV48
сообщение 21 июля 2013, 3:24
Сообщение #38
Привет. Поздравляю. Ну, что диагностику делал?
Родной
сообщение 21 июля 2013, 21:37
Сообщение #39
Из: С-Пб
Пользователь №: 501
Да, диагностику сделал, датчик кислорода, лямбда короче, а в остальном все норм! И с этой ошибкой к машине нет претензий, тьфу,тьфу,тьфу))) хорошо едит, расход тоже вроде как и прежде...
kipriyan
сообщение 8 апр 2015, 10:59
Сообщение #40
Пользователь №: 4254
Подскажи пожалуйста где земля в эбу отгорела? Вот фотки эбу.
Сообщение отредактировал kipriyan - 8 апр 2015, 11:05
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:11
