3 страниц V   1 2 3 >
Проблема с GDI ((, Не держит обороты и глохнет
Родной
сообщение 5 июня 2013, 0:24
Из: С-Пб
Пользователь №: 501
Ребята выручайте, уже почти три недели борюсь с причиной неполадки. Началось все с того, приехал на работу утром все было ок, вечером сел в машину и не завести, были предположения что закончился бензин, заправил , она завелась но не охотно и стали прыгать обороты от нормы до минимума и глохла. Доехал до дома поддерживая газ когда переключался на нейтраль, так как мог заглохнуть, так прошел и следующий день, после даже газ не помогал, наоборот газу хочешь дать она глохнет, теперь она не набирала больше 2000 оборотов при полном газе,загорелся чек ошибки выдал Р0105 , Р0115 , Р0190 , Р1515 , все было заменено, но безуспешно. После замены расходомера чек перестал гореть, а стал мигать, но так же ничего не изменилось. Разобрал дроссельную заслонку, почистил, проверил магнит, все О'К, после того как поставил, чек стал снова просто гореть. Стал заводить , завелась раза с пятого, обороты плавают но газ появился, погазовал и оп снова не поднимает больше 2000, переобучил заслонку все повторилось . Где искать, какие действия предпринимать подскажите? Заранее спасибо!
сообщение 5 июня 2013, 13:21
Магнит точно хорошо проверил? Очень похоже на магнит, ДПДЗ, разъемы заслонки и т.д.
Родной
сообщение 5 июня 2013, 13:29
Из: С-Пб
Пользователь №: 501
Да, магнит точно в норме, и разъемы тоже О'К, я уже голову сломал(
павел крым
сообщение 6 июня 2013, 9:04
Из: Республика Крым
Пользователь №: 1166
Спасибо сказали: 4 раза
Всем привет!
Возвращался с работы, заехал в магазин. вышел из магазина завел и машина начала жить своей жизнью: поработав секунд 30-40 раздался характерный щелчок реле под торпедой(такой который всегда возникает через несколько секунд когда глушишь машину) замигал как светофор чек и стрелка тахометра сама по себе начала прыгать от 1000 до 1500 оборотов, а через 1-2 минуты стрелка тахометра поползла вверх, до красной зоны доползла пришлось заглушить. Попробовал ехать, но выше 1500 оборотов не развивает и машина едет рывками при этом троит и мигает чек. Снял обе клеммы с аккумулятора, подождал пару минут, завел, история повторилась в точности.
ТНВД примерно 10 тыс. назад разбирали и притирали пластины(после этого машина стала резвая как ферари) дросельную заслонку мыл спреем для чистки карбюраторов примерно 1000 км назад. фильтра, свечи 7000 тыс назад менял. Сервиса нормального в городке нет, компьютера для диагностики тоже. До ближаешего сервиса мицубиши 150км.
P.S. Вечером попал в сильнейший ливень с лужами океанами по пороги, на следующий день проехал примерно 30-40км и вот такая история приключилась
Спасибо.
Родной
сообщение 6 июня 2013, 10:21
Из: С-Пб
Пользователь №: 501
Цитата(павел крым @ 6.6.2013, 9:04) *
Всем привет!
Спасибо.
Извини, что встреваю в твою тему, скорее всего без совета, просто у меня точно такая же проблема( тема чуть ниже твоей) и вот уже недели три пытаюсь разобраться)) просто жесть, уже все наверно перепробывал....
павел крым
сообщение 6 июня 2013, 11:36
Из: Республика Крым
Все говорят о каких то магнитах. Что это и с чем его едят кто-нибудь расскажите или фотототчет, если есть покажите
Родной
сообщение 6 июня 2013, 11:54
Из: С-Пб
Пользователь №: 501
Этот магнит находится в дроссельной заслонке , надо снять ее и открутить 4 болтика на семь по-поему и там сразу его увидишь он там по бокам залит клеем!
павел крым
сообщение 6 июня 2013, 13:04
Из: Республика Крым
а если отпал его обратно как и чем клеить?
Родной
сообщение 6 июня 2013, 13:16
Из: С-Пб
Пользователь №: 501
Эпоксидным можно, некоторые поксиполом клеили, говорят все норм! Ты сними, посмотри может не в нем дело, у меня по крайней мере он целый и приклееный. Заслонка снимается не так и тяжело))
Родной
сообщение 6 июня 2013, 13:18
Из: С-Пб
Пользователь №: 501
http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=1&...+магнит#p188711
Вот почитай здесь темы
павел крым
сообщение 6 июня 2013, 14:50
Из: Республика Крым
разобрал. через технические отверстия для конденсата попала вода и это ускорило процесс умирания дроселя: отпал один из магнитов.
За 10 лет клей пришел в негодность плюс вода.
Кроме супер клея Мannol или К2 ничего нет. Интересно надолго ли хватит такого клея или супер клеем можно вообще не пробовать?
Родной
сообщение 6 июня 2013, 15:05
Из: С-Пб
Пользователь №: 501
Не могу точно сказать, поищи на том форуме что говорят, на самом деле у кого как, так сказать раз на раз не придется))
павел крым
сообщение 7 июня 2013, 9:19
Из: Республика Крым
Приклеил супер клеем отпавший магнит. чек все равно мигает. Заводишь машину и обороты в одном положении 2000. перестал работать 1и 4 цилиндры. выдает ошибку: датчик положения дроссельной заслонки 1. Р 1221, Р 1205. машина на педаль газа не реагирует. Подскажите где находится этот датчик и почему педаль акселератора не реагирует?
Родной
сообщение 7 июня 2013, 9:34
Сообщение #14
Из: С-Пб
Пользователь №: 501
Вот и меня интересует такой вопрос)) но у меня не было таких ошибок, а сам датчик на сколько я знаю это тот который ты откручивал, чтоб добраться до магнита, он четырех контактный, в нее и входит 1-я ДЗ и 2-я ДЗ, если я не ошибаюсь! А как ты узнал что 1 и 4 цилиндр не работают?
павел крым
сообщение 7 июня 2013, 10:51
Сообщение #15
Из: Республика Крым
ПО ОЧЕРЕДИ ОТКЛЮЧАЛ КОТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ. В 1 И 4 МАШИНА ТАК И РАБОТАЛА А 2 И3 СРАЗУ ГЛОХЛА.
ПЕДАЛЬ ГАЗА БОЛЬШЕ ВСЕГО ПУГАЕТ ДА И ОБОРОТЫ ПОСТОЯННО 2000
сообщение 7 июня 2013, 10:55
Сообщение #16
Плохо приклеил, неправильно приклеил. Сними воздушную гофру, включи зажигание, пусть кто-то понажимает на педаль газа до упора.
Если все правильно было сделано, заслонка будет пропорционально педали открываться до максимума и закрываться. При выключении зажигания заслонка должна
сама полностью открыться и закрыться. При выключеном зажигании пооткрывай заслонку пальцем, должна открываться, мягко сопротивляясь. Никаких затираний, зацепов и т.д.
Педаль не реагирует, т.к. машина при мигающем СНЕСКе переходит в аварийный режим работы (2000об). Так и должно быть. Суперклеем никто не клеит. Лучше всего Поксипол.
Я клеил еще каким-то двухкомпонентным клеем польским, с металлической пудрой.
Родной
сообщение 7 июня 2013, 11:49
Сообщение #17
Из: С-Пб
Пользователь №: 501
А вот у меня с магнитом все норм а такая же хрень, обучаю заслонку, газ есть, но обороты прыгают и глохнет, погазуешь и начинает мигать чек и происходит такая же фигня заново ....
павел крым
сообщение 7 июня 2013, 14:22
Сообщение #18
Из: Республика Крым
Почему в аварийном режиме? как можно неправильно приклеить? там по другому ну никак не получиться. Изначально когда сняли гофру заслонка была открыта. толкаяя ее пальцем он оставалась в том положении в котором ее оставил. после того как приклеил магнит заслонка закрывается сама и после нажатия на нее пальцем она возвращается в исходное состояние т.е. закрывается. Поксипола нет у нас. Чем тебе супер клей не нравиться?
Родной
сообщение 7 июня 2013, 14:59
Сообщение #19
Из: С-Пб
Пользователь №: 501
А у тебя как заводишь на холодную вентиляторы включаются сразу?
сообщение 7 июня 2013, 16:19
Сообщение #20
Неправильно-перевернуть подковку на 180град, например. Супер - хрупкий, очень быстро растрескивается и
магнит опять отваливается. Проверь, еще раз состояние.
В аварийном режиме, потому, что ЭБУ видит несуразное соотношение между показаниями ДПДЗ и напряжениями,
подаваемыми на электромагнит управления (ну, грубо говоря). Поэтому, проверяем или ДПДЗ и его
положение, или магниты. Но, в общем, я никого не уговариваю
3 страниц V   1 2 3 >
