печка дует холодным, печка |
1 дек 2014, 16:13
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер! Ребят, подскажите пожалуйста! Уже незнаю что думать и делать... Каризма 99 года с климатом... Печка включена на самый горячий режим, на самой первой скорости вентилятора дует тёплым. Включаю вентилятор чуть быстрее - идёт холодный воздух. В чём дело??? Патрубки на радиатор печки горячие... Помогите!!!)
1 дек 2014, 17:05
Добрый вечер! Ребят, подскажите пожалуйста! Уже незнаю что думать и делать... Каризма 99 года с климатом... Печка включена на самый горячий режим, на самой первой скорости вентилятора дует тёплым. Включаю вентилятор чуть быстрее - идёт холодный воздух. В чём дело??? Патрубки на радиатор печки горячие... Помогите!!!) Смотри заслонку . Тема не давно была , клинит привод. -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
1 дек 2014, 17:09
Заслонки работают! Консоль разбирали, смотрели - все в порядке... Тёплым же как-то дует.
1 дек 2014, 17:13
Заслонки работают! Консоль разбирали, смотрели - все в порядке... Тёплым же как-то дует. При этом сама печка прям горячая не дотронуться ? -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
1 дек 2014, 18:01
Сам радиатор? а как до него добраться? его не трогали...мы центральную консоль разбирали только,что бы заслонки посмотреть, панель не разбирали...
Сообщение отредактировал Duglav - 1 дек 2014, 18:02 |
1 дек 2014, 22:06
Сам радиатор? а как до него добраться? его не трогали...мы центральную консоль разбирали только,что бы заслонки посмотреть, панель не разбирали... Есть отчёт вроде , увидят ссылочку дадут . А побираться к нему через бардачёк . Сообщение отредактировал ilмир - 1 дек 2014, 22:34 -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
2 дек 2014, 9:59
Жду фотоотчёта! Может есть у кого, парни!)
2 дек 2014, 11:17
Отчёты по печке есть тут, но насколько они помогут - не знаю.
Салон |
3 дек 2014, 15:35
Спасибо, но это не то...(((
Сейчас заметил, что верхний патрубок, идущий на главный радиатор, надувается сильно очень... |
3 дек 2014, 16:17
В расширительном бачке больше становится? Если не ошибаюсь (пусть поправят) - то клапан в крышке радиатора не работает.
17 дек 2014, 8:40
На станции собрали схему сродне автомобильной и газелевская помпа крутила по радиатору печки лимонную кислоту)) в импровизированном разширительном бачке (в ведре) на дне, образовался слой песка) Печка греет!!!))) Правда "кипятка" я так и не добился) Думаем ещё раз промыть) Но сейчас УЖЕ совсем другое дело)
17 дек 2014, 9:27
Промывать печку лучше в три подхода. Сначала чем-нибудь щелочным, типа Крота для очистки канальи, потом лимонной кислотой, а потом дистилированной водой.
