2 страниц V  < 1 2
Как обнулить БК
staspam
сообщение 10 окт 2015, 3:46
Сообщение #21
Пользователь №: 102421
Обучил по схеме МЕК три дня назад. После броска с высоких оборотов - ХХ падает ниже нормы, до ощутимых вибраций.
Чистка дросселя, форсунок?
staspam
сообщение 15 окт 2015, 23:09
Сообщение #22
Ап
warning89
сообщение 7 окт 2019, 18:52
Сообщение #23
Пользователь №: 114552
Цитата(AlexVAN @ 29 ноя 2014, 15:14) *
По дисплею, если нет штатной магнитолы с кнопкой "Дисп" (осталось в текстовом файле на компе, проверить уже сейчас не могу, но вроде раньше пробовал, всё получалось на первой Каре с неродной магнитолой).
Нажать левую кнопку и держать,
включить зажигание(мотор незаводить),
удерживая левую кнопку нажатой - кнопкои SET - можно переключать показания компа
Чтобы посмотреть расход при включенном двигателе и установленном показе "запаса хода" - нажимаем M (при нажатой левой кнопке). Дисплей переходит к настройке показаний расхода: литры на километр или километры на литр, и при этом отображает текущий расход. Нажатие Set возвращает все на свои места.
Проверено на машинах со штатной магнитолой и без.
Показания сбрасываются всё тем же длинным нажатием левой кнопки.
Для переключения режима нужно одновременное нажатие левой и set. Необязательно длительное.
Это всё работает при включении зажигания с нажатой set.
Если просто включить зажигание, то режим не поменять.
Подольше подержать кнопочку "А" та что ближе к рулю. И обнулиться то показание которое было выбрано.
Как в сервисный режим дисплея войти.
Нажимаем безымянную кнопку держим, включаем АСС, всё время держим кнопку ,нажимаем Н два раза ,потом SET и входим в сервис, переключение SЕТ.
Сброс делается так, на дисплее БК нажимаем и держим 6 секунд (ну или до сброса) крайнею левую кнопку.
Какие действия должны происходить на дисплее при попытке сброса? Зажал кнопку, включил Асс, не отжимая два раза клацнул на Н, но у меня только режим яркости включился и всё, может я что то упустил? Помогите
сообщение 7 окт 2019, 18:56
Сообщение #24
Спасибо сказали: 1248 раз
Просто зажать левую кнопку при включенном зажигании. То есть - зажигание УЖЕ включено. Зажать на пару секунд. Хоть на ходу.
warning89
сообщение 7 окт 2019, 19:28
Сообщение #25
Я думал что это при заглушенном двигателе, типо должно выскочить какое нибудь сервисное меню.
Это согласно вышеописанного Гайда
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 2:35
