Ближний/дальний свет, Дальний не тухнет |
22 мая 2013, 19:01
![]() Город: Molodechno Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, каризманчане.
Проблема следующего плана: не тухнет дальний свет фар. Описываю что происходит: Первый щелчок на стрекозе - включается габарит. Второй - включается ближний, но вместе с ним и дальний загорается и на понели тоже лампочка дальнего горит. Тяну на себя рычажок, что бы отключить дальний, но тухент только ближний, а дальний продолжает гореть всёравно. Сразу отметаю пару вопросов: реле переключения в блоке предохранителей проверил - рабочее, в положении выключенных фар могу потянув на себя стрекозу моргнуть или просто включить дальний. Предохранители тоже в порядке, ну это и так ясно. Отсоедиинял разъем стрекозы - контакты вроде как хорошие, ну в том смысле, что нету почернений никаких и следов КЗ. Саму трубку переключателя поворотов ну и света соответственно не разбирал, ибо не знаю как, побоялся сломать её. Может кто-нибудь сталкивался с такой или подобной пролемой? Ну или кто может разъясните куда лезть, что смотреть, прозванивать и т.д. Заранее благодарен. |
22 мая 2013, 20:05
Здравствуйте, каризманчане. Проблема следующего плана: не тухнет дальний свет фар. Описываю что происходит: Первый щелчок на стрекозе - включается габарит. Второй - включается ближний, но вместе с ним и дальний загорается и на понели тоже лампочка дальнего горит. Тяну на себя рычажок, что бы отключить дальний, но тухент только ближний, а дальний продолжает гореть всёравно. Сразу отметаю пару вопросов: реле переключения в блоке предохранителей проверил - рабочее, в положении выключенных фар могу потянув на себя стрекозу моргнуть или просто включить дальний. Предохранители тоже в порядке, ну это и так ясно. Отсоедиинял разъем стрекозы - контакты вроде как хорошие, ну в том смысле, что нету почернений никаких и следов КЗ. Саму трубку переключателя поворотов ну и света соответственно не разбирал, ибо не знаю как, побоялся сломать её. Может кто-нибудь сталкивался с такой или подобной пролемой? Ну или кто может разъясните куда лезть, что смотреть, прозванивать и т.д. Заранее благодарен. А провода которые из трубки идут не замыкают? -------------------- |
22 мая 2013, 22:00
Если они замыкают, то я так понимаю они должны значит между собой прозваниваться? Их там 4 если не ошибаюсь, и то есть если они замкнуты, то будут звониться между собой например 1 и 3 и 2 и 3, ну и так далее. Я правильно понял?
22 мая 2013, 22:36
Если они замыкают, то я так понимаю они должны значит между собой прозваниваться? Их там 4 если не ошибаюсь, и то есть если они замкнуты, то будут звониться между собой например 1 и 3 и 2 и 3, ну и так далее. Я правильно понял? А вообще после чего свет так стал работать? Не сам же про себе он так где поймал -------------------- |
23 мая 2013, 0:01
Ну каких-то заметных событий не происходило. Поначалу то появлялась такая проблема, то потом всё на свои места вставало. А сейчас постоянно так как описал выше. Так в тёмное время суток приходиться на противотуманках ездить, если по городу еще терпимо, т.к. фонари помогают, то за город вообще фиг выедешь, а людей слепить дальним тоже не хочется.
23 мая 2013, 17:32
![]() Город: MO Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
Ну каких-то заметных событий не происходило. Поначалу то появлялась такая проблема, то потом всё на свои места вставало. А сейчас постоянно так как описал выше. Так в тёмное время суток приходиться на противотуманках ездить, если по городу еще терпимо, т.к. фонари помогают, то за город вообще фиг выедешь, а людей слепить дальним тоже не хочется. У тебя где то коротит на массу провод от дальнего света или диод накрылся -------------------- |
23 мая 2013, 23:12
У тебя где то коротит на массу провод от дальнего света или диод накрылся Уточните плз, вызванивать разъём, в который фишка переключателя втыкается, там 4х контактный(вообще 6ти-2х3, но занято только 4) или где еще может коротить? И что за диод? Куда лезть проверить? Спасибо. |
24 мая 2013, 8:13
Уточните плз, вызванивать разъём, в который фишка переключателя втыкается, там 4х контактный(вообще 6ти-2х3, но занято только 4) или где еще может коротить? И что за диод? Куда лезть проверить? Спасибо. Прозвонить провод на лампе с масой,диод стоит рядом с рулём в блоке где стоит реле центрального замка и противотуманок и ещё там чего то.диод вытащи и про верь будет ли гореть дальний при включенном ближнем.а лучше взять схему и там сразу будет понятно что прозванивать. -------------------- |
26 мая 2013, 21:15
![]() Автомобиль: Carisma 1.3 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 0 раз |
Было подобное, сперва перегорела правая лампа ближнего, на следующий день другая. При замене на новые возникла описанная проблема, после ремонта у знакомого в сервисе ответ был: "плохая" масса
27 мая 2013, 9:16
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
тоже самое было-масса плохая
27 мая 2013, 20:57
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 12 раз |
Было нечто подобное, правда на другой машине. Экспериментальным путем выяснил, что проблема в самой ручке. Купил новую (она стоила рублей 160), и проблема пропала. Возможно, у вас тоже сама рукоятка не переключает контакт.
13 июля 2015, 19:35
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Не указан Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня немного иная проблема, не включается дальний свет, когда переключаю то горит тот же ближний свет , не работают обе лампы, я думаю если бы сгорели то не вместе же. приходится за городом с ближним ездить. Может кто то имел подобную проблему?
13 июля 2015, 20:53
Serhii , скорее всего проблема в подрулевом переключателе.
5 окт 2015, 17:59
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня немного иная проблема, не включается дальний свет, когда переключаю то горит тот же ближний свет , не работают обе лампы, я думаю если бы сгорели то не вместе же. приходится за городом с ближним ездить. Может кто то имел подобную проблему? Имеют по полной программе такую проблему, точнее наоборот, проблема имеет Не повторяйте моей ошибки, не "чините" раньше времени стрекозу, сначала разберитесь с проводкой. Я вот буду делать это в обратной последовательности, опыт - сын ошибок трудных |
6 окт 2015, 6:34
А у меня немного иная проблема, не включается дальний свет, когда переключаю то горит тот же ближний свет , не работают обе лампы, я думаю если бы сгорели то не вместе же. приходится за городом с ближним ездить. Может кто то имел подобную проблему? Поверьте бывает и две лампы сразу горят....у меня перегорали разом нити ближнего света. |
25 дек 2018, 16:02
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Посмотри контакты на штекере самой лампы, тоже примерно такая беда была
