Задняя ступица, Подводные камни, момент затяжки |
25 ноя 2014, 23:27
Вечер добрый всем. Не часто здесь бываю... Каря машина тьфу-тьфу надежная и редко ломается))))) Но сейчас нужен совет. Купил заднюю ступицу в сборе. Вопрос: какой момент затяжки ступичной гайки должен быть? Один бывалый мастер сказал что 240Н/м. В книге что скачал с инета (точно не помню осталась в гараже) но около 170-180. Помогите дельным советом пожалуйста друзья. И есть ли при замене какие тонкости?
И сразу по ходу если можно момент на передние ступицы. Тоже вроде гудят(((( Машина Хетч рестайл |
26 ноя 2014, 20:25
Вечер добрый всем. Не часто здесь бываю... Каря машина тьфу-тьфу надежная и редко ломается))))) Но сейчас нужен совет. Купил заднюю ступицу в сборе. Вопрос: какой момент затяжки ступичной гайки должен быть? Один бывалый мастер сказал что 240Н/м. В книге что скачал с инета (точно не помню осталась в гараже) но около 170-180. Помогите дельным советом пожалуйста друзья. И есть ли при замене какие тонкости? И сразу по ходу если можно момент на передние ступицы. Тоже вроде гудят(((( Машина Хетч рестайл Думается как в мануале указано так и надо затягивать . Главное не стучать по ним кувалдой , долго не протянут , только запрессовка . Сообщение отредактировал ilмир - 26 ноя 2014, 20:28 -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
26 ноя 2014, 21:40
Mayorov, задняя гайка ступицы тянется моментом - 172 Нм, передняя - 216...255 Нм.
1 дек 2014, 14:57
Всем спасибо. На входных все сделал. Так и затянул 172Н/м. А бывалый мастер с передними по ходу перепутал.
10 окт 2020, 14:59
Сегодня поменял заднюю ступицу на СТО. Сам вчера пробовал, спицу снял съёмником, а внутренняя никак не сбивалась. Резать было нечем. В сервисе сначала тоже монтировкой и молотком пытались, потом таки разрезали не насквозь и разбили. В общем, когда мастер приготовился затягивать гайку ступицы гайковёртом, говорю ему что желательно ключом, моментом 172 Н/м. Говорит, что потом ключом двухметровым протянет, что это не конусные, тут надо сильно затянуть. Уговорил его пойти за ключом, ушёл и пропал. Пошёл за ним в соседнее помещение, он с другим слесарем что-то обсуждают. Говорю - Если нет ключа, ставьте так, я потом перетяну. Есть говорит, но максимум 110 Н/м, 172 это много, не каждый пресс потянет. Может, говорит не Ньютонов, а Паскалей. Может и Паскалей, говорю, но сильно не тяните, это переднюю можно до 250 единиц тянуть, а заднюю 172. Поставили на ключе максимум и он уже трещит, говорят это мало, колесо на ходу открутится, Подтянули двух метровой трубой. Туговато крутится, попросил чуть ослабить и закрутилась легко и без люфта. Горе-слесаря попались, а с виду приличный сервис. Найду ключ, перепроверю. Затягивать со всей дури не советую, подшипник зажимается.
