Замена рабочего на нестандартный, Давайте подберем, поможем машинке?)
IvanS
сообщение 24 ноя 2014, 21:47
Пользователь №: 2909
Спасибо сказали: 4 раза
Всем привет.
Суть в том, что когда поставил турбину, рабочий цилиндр сцепления упирается в нее. Не получается подвести патрубок к ДМРВ.
Патрубок уходит резко вверх, так что нужна пара сантиметров.
По фото видно, что закрывает только узел прокачки и подвода жидкости.
Есть мысль поставить другой рабочий с изменением креплений. Что-то типа такого
Но хочется услышать и другие мнения. Перенести выжимой, приколхозить тросик и т.д.
Выручайте, а то еще год простоит)
Ссылка на Drive2
ilмир
сообщение 24 ноя 2014, 21:58
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Корпус турбины из какого металла , чугун или дюраль ?
IvanS
сообщение 24 ноя 2014, 23:36
Чугун. Геометрию впуск не хотелось бы изменять. По крайней мере, пока стоят родные патрубки и байпас.
Сообщение отредактировал IvanS - 24 ноя 2014, 23:37
Keltnow
сообщение 25 ноя 2014, 10:47
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
Цитата(IvanS @ 24 ноя 2014, 21:47) *
Всем привет.
Ссылка на Drive2
Может просто с помощью дополнительной пластины отодвинуть крепление рабочего цилиндра..а шток толкателя выточить другой и всё....просто удлинить его...
Сообщение отредактировал Keltnow - 25 ноя 2014, 10:48
ilмир
сообщение 25 ноя 2014, 18:19
Ну тогда остаётся только вариант с установкой другого подходящего рабочего цилиндра , примерно как на фото .
Думаю двигать рабочий цилиндр верх-вниз, влево в вправо нельзя , его шток должен быть по центру вилки .
Если есть место за вилкой сцепления , можно переставить рабочий цилиндр сцепления и с помощью вот такой
приблуды-лямки или поводка , будет происходить выжим сцепления .
Прикрепленный файл  20141125_205005.jpg ( 749.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
Сообщение отредактировал ilмир - 25 ноя 2014, 18:55
Yegik
сообщение 25 ноя 2014, 21:21
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 324 раза
Carisma 1.8 DOHC
А можно не трогать сцепление. Просто сделать проставку между головкой и выпускным коллектором. Тогда турбинка станет ближе к радиатору, и ничего не будет мешать поставить впуск
ilмир
сообщение 26 ноя 2014, 20:54
Ёжик ты имееш в виду проставку вот так ...
Прикрепленный файл  20141126_225453.jpg ( 726.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
Или так.
Прикрепленный файл  20141126_224517.jpg ( 592.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
IvanS
сообщение 26 ноя 2014, 23:42
Интересный ход!)
Только в таком случае придется менять все масло- и охлаждающие трубки, подводные и отводные, крепление турбины к блоку.
И все равно не получится, т.к. перемещать ее можно либо вниз, либо к радиатору, а там все равно мешает штуцер прокачки unknw.gif
Я и сам думаю об этом, т.к. есть на КПП площадка, под аккумулятором, да еще с такой же резьбой, и очень похожим расстоянием между отверстиями)
Да и места как раз там много.
Только система уж шибко замудреная) Думаю насчет тросика, а регулировка болтом в вилке.)
ilмир
сообщение 27 ноя 2014, 17:58
Цитата(IvanS @ 26 ноя 2014, 23:42) *
Интересный ход!)
С тросиком тоже мудрить придётся , в салон её протягивать , сединять к пидали сцепления .
IvanS
сообщение 29 дек 2014, 2:16
Всем откликнувшимся спасибо за помощь.
Мой выбор остановился на РЦС, что выше был упомянут, от Toyota Corolla. Размеров известно было не много, но то что было, меня устраивало.
Пришлось пробовать, заказывать.
Сравниваем
Как видно на фото, штуцер прокачки сцепления удачно отходит в сторону, а трубка прикручивается снизу. Ничего мешать не должно. Расстояния между отверстиями одинаковые. Размер цилиндра одинаковый.
Но если ставить в штатные отверстия, тойотовский РЦС сам упирается в турбину, т.к. смещен влево.
Вооружившись болгаркой, дрелью, за 30 минут была сделана переходная пластина, которая смещала новый цилиндр вправо.
Болты даже не приваривал, они идеально уперлись в стенки кронштейна, и не прокручиваются. А снимать-ставить рабочий стало гораздо удобнее, т.к. он сейчас как бы надевается на шпильки.
Сообщение отредактировал IvanS - 29 дек 2014, 2:16
