Проблема с сигналкой |
15 ноя 2014, 0:53
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Здрасти! Случилось вот что, на ходу заглохла и перестала заводится, т.к. ранее похожее уже было, притянул, разобрал сигналку (Selka). В ней периодически от нагрева отпаивались 2 контакта. Проблема решалась пайкой. В общем притянули, разобрал припаял контакты, подсоединил, один раз завелась и все, даже ЦЗ не срабатывает. Думал реле подгорело (белое, 9-вольтовое), заменил, не помогло. При закорачивании проводов заводится. Появилась мысль что нет питания на сигналку, проверил (красный и черный провод), питание идет. Я правильно понимаю что цепь целая и проблема в самом блоке? Может у когото старый завалялся после замены, я так понимаю схема подключения у всех одинаковая. ставить новую не очень хочется.
15 ноя 2014, 2:12
меняют в большинстве из-за отказа последнего пульта
пульт от Selka приказал долго жить в этом случае блок бесполезен. также большинство отгоняют делать сию процедуру спецам, а те выкидывают селку. мой блок остался из-за колокола.пульты сдохли. вот тебе для размышлений: из какого г... должна быть пайка чтобы провода сильно грелись и отпаивались? наверно не из какого.потому как сопротивление возникает от малого сечения провода. мой тебе совет: восстанови цепь в черно-красном толстом проводе, таким же толстым и обожми(свинцовой пломбой,пулей,медной трубочкой ваще кайф) а жгут переделай под другую простенькую сигу или демонтируй. Сообщение отредактировал zhe46 - 15 ноя 2014, 2:24 -------------------- zhe46@mail.ru
24 ноя 2014, 13:46
дабы не плодить кучу тем... В общем купил новую сигу Legendford 200, есть вопросик по подключению к замку зажигания. Кто поможет?
24 ноя 2014, 14:12
Читай выше.
Там ссылка.в той теме первый пост с видео -------------------- zhe46@mail.ru
