10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Обсудим девятый Лансер как альтернативу Каризмы?, Надёжность IX, правда или вымысел ?
Grasshopper
сообщение 3 ноя 2014, 22:15
Сообщение #81
Из: Электросталь
Пользователь №: 267
Спасибо сказали: 5 раз
Elektrostal'
Цитата(перецнах @ 3 ноя 2014, 22:00) *
техника в руках дикаря - кусок железа
кароче на лансах у всех кто испытывает проблемы с мотором рейкой дросселем -дикари icon_biggrin.gif
перецнах
сообщение 3 ноя 2014, 22:29
Сообщение #82
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
у вас сейчас истерика начнётся
Grasshopper
сообщение 3 ноя 2014, 23:00
Сообщение #83
Из: Электросталь
Пользователь №: 267
Elektrostal'
Grasshopper
сообщение 3 ноя 2014, 23:48
Сообщение #84
Из: Электросталь
Пользователь №: 267
Elektrostal'
зашел на драйв а тут еще свежачок
2ая запись бж и масленка Laie_74.gif да и сосед по городу почти,может у нас район такой опасный? mellow.gif
коменты тоже читаем под записью))
Сообщение отредактировал Grasshopper - 3 ноя 2014, 23:49
Kostia(scul)
сообщение 4 ноя 2014, 4:14
Сообщение #85
Пользователь №: 1018
london
вот блин
отдал Каризму сестре, присматриваю след. машинку, но тянет к митсу, уже даже прицениваюсь к 9 лансу
а тут такая тема эххх
Grasshopper
сообщение 4 ноя 2014, 9:46
Сообщение #86
Из: Электросталь
Пользователь №: 267
Elektrostal'
сообщение 4 ноя 2014, 11:00
Сообщение #87
Спасибо сказали: 1557 раз
Цитата(Kostia(scul) @ 4 ноя 2014, 5:14) *
вот блин
...тянет к митсу, уже даже прицениваюсь к 9 лансу
а тут такая тема...
Grasshopper
сообщение 4 ноя 2014, 11:06
Сообщение #88
Из: Электросталь
Пользователь №: 267
Elektrostal'
за 10ый ничего сказать не могу,только слышу от многих что типа мол 9ый лучше 10го.
сам сидел пару раз в десятом,9ый по отделке торпеды по мне лучше.
идеальный вариант это 9ый 2.0 мкпп, но живой будет стоить от 350к, и найти днем с огнем не сышешь,дедули явно на таких не ездили
перецнах
сообщение 4 ноя 2014, 11:28
Сообщение #89
Пользователь №: 65
"Теория двигателя"
Закоксовывание поршневых колец влечет за собой увеличение расхода масла и прорыва картерных газов, вызывает падение мощности, местный перегрев, повышенный износ и задир деталей цилиндропоршневой группы.
Причиной закоксовывания поршневых колец является отложение на них и в канавках поршней липких продуктов окисления и полимеризации масла, образующихся вследствие действия высоких температур. Большую роль в этих процессах иногда играет содержащаяся в топливе сера. Если количество отложений в зоне поршневых колец велико, а содержание серы в топливе высокое, эти отложения упрочняются соединениями серы. В результате образуются особенно вредные нерастворимые массы, довольно прочно закоксовывающие поршневые кольца в канавках.
Высокотемпературный режим работы двигателя наиболее опасен с точки зрения нагаров и лаков на деталях ци-линдропоршневой группы и закоксовывания поршневых колец
Низкотемпературный режим приводит к резкому повышению шламообразования в двигателе.
Закоксовывание поршневых колец возможно вследствие отложения нагара и смолистых веществ, содержащихся в топливе.
Не допускается продолжительная работа двигателя на холостом ходу. В этом режиме двигатель работает с неполным сгоранием топлива и пониженной температурой искровых свечей зажигания, что приводит к отложению нагара на изоляторах свечей, закоксовыванию поршневых колец и к загрязнению окружающей среды ядовитыми продуктами неполного сгорания топлива.
Если масло будет залито выше верхнего уровня, это приведет к повышенному угару масла, нагарообразованию и закоксовыванию поршневых колец.
Высокие температуры могут быть также причиной значительных деформаций поршневой группы, повышенного износа и даже защемления поршня в цилиндре и закоксовывания поршневых колец.
Лак - липкая масса, образующаяся на горячих деталях из-за испарения и разложения масла - загрязняет детали и может быть причиной закоксовывания поршневых колец.
Grasshopper
сообщение 4 ноя 2014, 11:49
Сообщение #90
Из: Электросталь
Пользователь №: 267
Elektrostal'
http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=212546
перецнах
сообщение 4 ноя 2014, 12:27
Сообщение #91
Пользователь №: 65
сообщение 4 ноя 2014, 19:07
Сообщение #92
Спасибо сказали: 429 раз
Выражаю уважение к спорящим ! НО ! Не верю я всем этим опросам и вообще все они ( опросы , голосования ) напоминают старый анекдот , где врач посоветовал деду - А , Вы , дедушка , скажите соседу , что 5 раз в неделю можете . Пару раз ловил сам на слове знакомых , у которых масло от замены до замены не жрало . Спросил остатки масла ( мы пользовались одинаковым ) долить , а мне в ответ - я сам долил . Правдивый ответ на автомате . Редко кто говорит правду про свой авто . Начиная с цены на покупку . По теме . Шланг высокого давление ГУРа потеет - Оутлендер 2003 -2007гг.
Сообщение отредактировал просто Евгений - 4 ноя 2014, 19:10
Grasshopper
сообщение 4 ноя 2014, 21:56
Сообщение #93
Из: Электросталь
Пользователь №: 267
Elektrostal'
еще
потеет шланг гур высокого давления
течет сальник насоса гура
тросики управления печкой тоже многим хлопот доставляют
часовая пружина srs
что вспомню буду дописывать
зы. активаторы задних дверей
Сообщение отредактировал Grasshopper - 4 ноя 2014, 21:57
RR_iVan
сообщение 4 ноя 2014, 22:02
Сообщение #94
Из: Саратов
Пользователь №: 765
Спасибо сказали: 81 раз
Цитата(Grasshopper @ 4 ноя 2014, 21:56) *
еще
Да, тросик кранчика постоянно загибался и печка не открывалась.
перецнах
сообщение 4 ноя 2014, 23:05
Сообщение #95
Пользователь №: 65
Ваши обиды мне понятны. Всего 4 года за рулём, первая иномарка и такая ненадёжная, такая овощная. До этого что водили? Симуляторы на PS3? Потом приора? Детские комплексы выплёскивайте на других форумах, там вас все горячо поддержут. Ну не повезло вам, теперь будете маяться. И вряд ли продадите, кто ж захочет в такое говно садится.
Grasshopper
сообщение 5 ноя 2014, 0:15
Сообщение #96
Из: Электросталь
Пользователь №: 267
Elektrostal'
ваз
каризма
лансер
лансер
редко пыжа 607 , пыжа 307 , киа рио ( предпоследний кузов )
перец,ошибаешься. я лансов продавать не собираюсь, и на ресурсах лансер клуба и группе контакта лансера не ною о том что он сыпится, это делают другие icon_biggrin.gif
перецнах
сообщение 5 ноя 2014, 0:20
Сообщение #97
Пользователь №: 65
а слабо сканы птс, техкарты + фоты панелей с пробегами 3-х лансеров выложить?
Grasshopper
сообщение 5 ноя 2014, 0:26
Сообщение #98
Из: Электросталь
Пользователь №: 267
Elektrostal'
+ сразу напишу парочку плюсов ланса по отношению к каризме
когда была карька , естественно хотел там как то внешне выделить. но эти передние бампера польские или какие там шляпа полная.
самые нормальные накладки эти штатные ваститек зеркала динамикс и тд
да и в салон особо плюшек нету
в ланс же море внешнего тюнинга
море плюшек внутренних таких как ( омыватель фар,бк ( хотя в каризмах он типа есть пока не поставишь норм магнитолку))) потом электроскладывание зеркал,твитры, навигационная система и тд , кароче невспаханное поле )
+ движки серии 63 поддаются легко увеличению мощи, да и с овощным масложором можно придумать что либо
+там вон уже пацаны пишут что делают пп на ланс, а че еще нада то? rolleyes.gif
к чему это слабо ??
перецнах
сообщение 5 ноя 2014, 0:34
Сообщение #99
Пользователь №: 65
Цитата(Kostia(scul) @ 4 ноя 2014, 4:14) *
вот блин
если в дармштадте живёте, авто выбрать kein Problem. если висагинас, то да, didelė problema, польско-прибалтийская школа ремонта.
Цитата(Grasshopper @ 5 ноя 2014, 0:26) *
к чему это слабо ??
к тому, что свежо питание да серится с трудом. адреса пароли явки можно бумажкой закрыть
хотя забейте. у меня 50 лансеров в гараже, все как новые
Grasshopper
сообщение 5 ноя 2014, 0:39
Сообщение #100
Из: Электросталь
Пользователь №: 267
Elektrostal'
1.
2.
3.
