Потекла рейка, левый сальник |
31 окт 2014, 14:40
Такое дело потекла рейка декстрон из под левого пыльника ручьем ,за день больше литра долил,а хуже всего что засерает все под капотом а там ремни! в общем как понял по форуму не то не менял сальни сам все покупали рейку бу что странно ...,но вот на старом форуме кажется кто то менял ,помню что то подобное читал и вроде у человека даже получилось...Ну да ладно на днях буду решать эту проблему поиском бу или ремонтом этой .Но машина нужна ближайшие несколько дней ,когда декстрон выливается насос начинает неистово гудеть трещать и тд думаю что так я его наверну. Возникла такая идея а что если скинуть ремень (он вроде на Гур и на кондер) и кататься как на машине без гидроуселителя?? Возможно ли такое или с такой рейкой нет?
31 окт 2014, 15:09
наверно,если подберешь ремень,возможно. опять же если руки подкачаны и вес тела больше 80 кг
в противном случае на скорости ниже 40 км накачаешь и руки и спину и мышцы пресса)))))) -------------------- zhe46@mail.ru
31 окт 2014, 15:27
В том то и дело подбирать нечего не надо ,ремень генератора отдельный , а кондиционер мне не нужен сейчас)))
31 окт 2014, 15:37
В том то и дело подбирать нечего не надо ,ремень генератора отдельный , а кондиционер мне не нужен сейчас))) ради смеха попробуйте на незавденной машине повертеть рулем и все поймете. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
31 окт 2014, 16:03
ради смеха попробуйте на незавденной машине повертеть рулем и все поймете. На ходу легче рулится, чем на месте. -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
31 окт 2014, 16:17
На ходу легче рулится, чем на месте. конечно рулится, только вот во дворах как разворачиватьсяи парковаться? ИМХО нужны очень крепкие руки. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
3 ноя 2014, 0:16
Ремень скинул, передвегаться можно, парковаться тяжковато, но недельку потерплю ;-)
6 ноя 2014, 13:15
Вопрос: рейки на дорейстаиле и рестайле 1.6 разные????????????
27 ноя 2014, 0:13
Решил проблему с рейкой , нашел на разборке за 5тыс от дорестайла все подошло ,прое..ся 4 дня один без ямы на пеньках) 2 дня снимал 2 дня ставил....геморрой ппц . лучше бы отдал 3-5 тысячна Сто. 20 дней полет нормальный...
27 ноя 2014, 22:39
Решил проблему с рейкой , нашел на разборке за 5тыс от дорестайла все подошло ,прое..ся 4 дня один без ямы на пеньках) 2 дня снимал 2 дня ставил....геморрой ппц . лучше бы отдал 3-5 тысячна Сто. 20 дней полет нормальный... Старую рейку не разбирал ? Интересно что там изнашивается и можно ли восстановить или приобрести изношенные части . Хорош бы фотки всего разобранного в хорошем качестве . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
20 фев 2015, 0:31
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 63 раза |
Мужики.Неужели лекарством от потекшего левого сальника являеться ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ!!!Кто нибудь решал этот вопрос как то иначе???Может кто нибудь знает номера этих сальников???
20 фев 2015, 8:39
Emmetec MT 9007 KIT Ремкомплект рулевой рейки
Ссылка на Exist Это ремкомплект на рулевую рейку, но я не видел нигде отчетов по данному комплекту. Сообщение отредактировал Dujnikov - 20 фев 2015, 8:41 -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
20 фев 2015, 8:58
Интересно, там есть ещё и VO 9012 KIT (как аналог) от Emmetec, по такой же цене. Обычно VO - это на Вольво, вроде.
20 фев 2015, 9:04
Интересно, там есть ещё и VO 9012 KIT (как аналог) от Emmetec, по такой же цене. Обычно VO - это на Вольво, вроде. тык у нас с вольво много общего, из одной дырки так сказать. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
20 фев 2015, 10:26
Автодок пишет , что VO 9012 KIT Ремкомплект VOLVO S 40 1996-2003,VOLVO V 40 1996-2004,MITSUBISHI Carisma 2000 г
20 фев 2015, 12:25
Так подходит этот ремеоплект или никто точно сказать не может?
20 фев 2015, 12:51
Видимо это Вам предстоит узнать у продавцов . Как правило , одним ремкомплектом не отделаешься - чаще проблема с валом рейки
20 фев 2015, 13:00
13 апр 2015, 16:01
![]() Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 25 раз |
Приветствую! Тоже сколько искал так информации толком и не нашел пришлось как первопроходцу самому лесть
1) Это вытащить заглушку со стороны цилиндра (с загрузкой фото еще не совсем разобрался так) На самой рейке есть пропил и в самой заглушке есть выемки под спец ключ (подошел ключ для снятия дисков от болгарки) проворачиваем ключем заглушку пока не появится концы того кольца оно не цельное. Поддеваем кольцо и проворачивая заглушку вытаскиваем стопорное кольцо дальше ничего сложного по разбору. 2) Вытащить сальник который находится внутри цилиндра (не поцарапав цилиндр) Я его вытащил при помощи длинной отвертки, молотка, какой то матери и головки если память не изменяет на 17 там на месте можно подобрать. Аккуратненько прорубаем боковину сальника с 2-х сторон и с другой стороны рейки при помощи головки с удлинителем выколачиваем его из цилиндра у меня ушло примерно час если не больше но получилось сегодня буду ставить ремкомплект потом если что отпишусь.
13 апр 2015, 17:14
Конечно отпишись,а лучше полный фотоотчет сделай.А текло с какой стороны и как сильно???
