Восстановление отражателей |
28 окт 2014, 17:38
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 13 раз |
Всем привет)
Пытался восстановить отражатели в штатных туманках с помощью краски хром( МОТИП ). Проездив 2 недели решил разобрать и посмотреть что получилось. После разбора одной туманки я сильно огорчился, так как на отражателе вся краска вспучилась.Так что если кто собирается делать что то подобное - не тратьте время и деньги на эту краску (500 р. за балончик). Сразу оговорюсь у краски "мотип" хотябы отражающий эффект есть небольшой, а вот футболист "под хром" хрень редкостная, отражающего эффекта 0, помоему это вообще просто серая краска. Следующий способ. Буду пытаться обклеить отражатель зеркальной пленкой ОРАКАЛ. Если кому интересно могу позже выложить фото отчет , того что получится. Спасибо сказали: |
28 окт 2014, 20:51
Я бы вместо плёнки взял бы фольгу для запекания в духовке.Она по крайней мере температуру держит.
29 окт 2014, 15:49
Плёнку покорёжит, купите алюминиевый вот типа такого http://www.shulepov.ru/products/177/
29 окт 2014, 15:53
Давно слышал про оракал 351, температуру держит, и хорошее зеркало
29 окт 2014, 16:27
Есть сейчас такое модное направление - каталитическая гальванизация. Из раствора осаждается серебро на любую поверхность, закрепляется лаком. Абсолютно зеркально!
Для восстановления отражателей-самое то. |
30 окт 2014, 13:03
"Плёнку покорёжит"
Вообще в магазине где покупал сказали что выдерживает большие температуры(применяется для рекламы). И в интернете много про эту пленку читал.Многие это пленкой восстанавливают отражатели. Хотя спорить не буду!) Может у кого нибудь уже есть горький опыт с этой пленкой? P.S. Аллюминевый скотч тоже уже пробовал. У него нет такого зеркала как у пленки.Да и пока клеишь его, пальцами трешь, разглаживаешь он мутнеет от этого((( Сообщение отредактировал Игорь058 - 30 окт 2014, 13:04 |
30 окт 2014, 19:03
Хорошо что тему открыли, купил Оракал 352 (01) буду пробовать восстановить противотуманки. Сильный свет от них не жду, для внешнего вида и как ДХО пойдет.
31 окт 2014, 3:42
а как вам такая затея? http://domashnih-usloviyah.ru/xromirovanie...-usloviyax.html
если отдавать в ателье чтобы хромировали химическим путем,выйдет дороговато. за 2 отражателя возьмут от 5 т.р. -------------------- zhe46@mail.ru
1 ноя 2014, 23:12
Итак как и обещал)))
Разобрал туманку, вытащил отражатель и рассоеденил его( Я думаю сложностей с этим ни у кого не возникнет - там все на усиках их надо разжать. я разжимал маленькими длинногубцами, ими удобнее). Естественно все составляющие туманки помыл с фери и просушил. Зачистил отражатель и кркпление линзы(так как его тоже решил обклеить) нождачкой, после чего все это обезжирил. Нарезал из пленки много маленьких полосок. 1 - узкий конец 2- широкий конец. ![]() И начал их клеить по кругу. Тоесть узким концом полоски от основания( маленького радиуса отражателя) к краю. 1 - основание, 2 - край отражателя 3 - направление наклея полоски. ![]() В нахлыст друг на друга. Это для того чтобы не было складок. Крепление линзы то же обклеил ![]() ![]() Получилось в принципе не плохо. Дома когда все сделал, подвешивал отражатель к обычной лампочке мин на 15. Ничего не покаробило и не отклеилось. И на машине так же делал,подключил один отражать мин на 10, нагрелся до такой степени, что даже рукой не дотронуться и опять же все на месте ни чего не покаробило.Позже когда все соберу и поставлю выложу фотку по эффэкту. Да и еще. Стекла ставил от ауди а6. Они немного больше, пришлось обрезать пазы куда клеилось штатное стекло.И еще можно попробовать стекла от туманок ланцера 9.Попадались они мне в магазине (продавались отдельно как и для а6) по размеру на глаз должны подойти. ![]() ![]() И еще борюсь с запотеванием))) Врезал вот такой шланчик(это для протяжки проводов в дверь "гофра"). ![]() Надеюсь что за счет этого шланчика будет лучше ветелироваться) По результату отпишусь.) Сообщение отредактировал Игорь058 - 1 ноя 2014, 23:29 Спасибо сказали: |
2 ноя 2014, 10:38
Вчера тоже занимался противотуманкой. У меня отражатель немного снизу облез, в этом месте заклеил пленкой, а вот шторку не обклеивал, может надо было? Мне кажется она зеркальной не была никогда.
2 ноя 2014, 10:59
У моей туманки ухи отломаны были, решил я испробовать где-то вычитанный способ склеивания суперклеем- "цианоакрилат" (никогда нелюбил его), суть такова, зачищаем склеиваимые детали под углом , чтобы в месте стыка образовалась канавка, мажем стык клеем и сверху насыпаем обычную соду. Клей мгновенно застывает. и так несколько раз до полного заполнения канавки. Шов получается очень крепкий. Одног уха небыло, приклеил кусок пластмассы что под руку попался.
Кол-во скачиваний: 290 |
2 ноя 2014, 11:48
Я смотрю у тебя щляпка регулиробочного болта сорвана(
Так вот таже беда. Но я себе восстановил) Наломал несколько маленьких кусочков пластмассы и по одному ложил вот сюда и плавил паяльником. ![]() После того как вся эта "ванночка" была заполнена расплавленной пластмассой я вставил туда крестовую отвертку. Когда все это застыло я аккуратно раскачивающими движениями вынул отвертку. И вуаля его снова можно регулировать отверткой)))) Можно еще нождачкой обработать чтобы убрать все лишнее) Сообщение отредактировал Игорь058 - 2 ноя 2014, 15:16 |
2 ноя 2014, 16:13
Да там внутри закисло всё, когда разбирал сорвал, но плоской отверткой крутит нормально
4 ноя 2014, 19:53
Вторая противотуманка внутри практически сгнила. Сам виноват, запустил, воды в ней было много. Обклеил отражатель полностью, "патрон" лампы развалился, склеил его, и приклеил к отражателю, хз будет держатся или нет. собрал поставил, светит немного тусклее той на которой родной отражатель.
