Сигнализация Selca Rc 42, Сигнализация SELCA RC 42
DED K
сообщение 23 окт 2014, 12:02
Пользователь №: 12
Спасибо сказали: 266 раз
Всем привет ! У меня до этого на Каре 1,3 стояла сига FORTRESS и была такая функция ,например утром в мороз завёл авто ,снял брелок от сигнализации с ключей ,авто закрыл и пошёл домой ,а авто закрыто и прогревается . Сейчас стоит рольфовская SELCA ,пробовал также закрыть авто ,а не получается .Ребята у кого такая сига стоит или стояла скажите есть на ней такая функция или нет ?Инет просмотрел ,а инструкции так и не нашёл .
Сообщение отредактировал DED K - 23 окт 2014, 12:04
leksus_konakovo
сообщение 23 окт 2014, 15:55
Пользователь №: 707
Такая же фигня, постоянно приходиться с собой два комплекта таскать, один в замке вторым дверь снаружи закрывать !!! Думаю менять её нафиг !!!
LLIta3r
сообщение 23 окт 2014, 16:05
Из: Ковров
Пользователь №: 304
Спасибо сказали: 43 раза
С селкой так не катит
DED K
сообщение 23 окт 2014, 16:09
Пользователь №: 12
Всё понял ,буду думать о другой сиге .
сообщение 23 окт 2014, 20:54
Спасибо сказали: 1557 раз
Николай, Селку меняй. Она очень примитивная и тупая. Просто меня устраивала она и я не замарачивался. yurik7910 сам менял её на каризме. Спроси его в личке, если сам будешь заниматься.
yurik7910
сообщение 23 окт 2014, 23:10
Пользователь №: 38
Спасибо сказали: 20 раз
Всё очень просто: имеется схема от селки - проводка уже протянута, и имеется схема от другой сиги , перекидываем провода, настраиваем под себя и пользуемся. Я ставил простой аллигатор , к тому же Б/У, давно это было, но по сей день работает исправно.
Про установку сиги с обратной связью и автозапуском не подскажу, лучше в сервис.
Toyota AVENSIS
DED K
сообщение 25 окт 2014, 11:38
Пользователь №: 12
Юра спасибо ,как надумаю менять SELCY . то обращусь к тебе по поводу схемы .
yurik7910
сообщение 11 янв 2015, 11:05
Пользователь №: 38
Инструкция по Selca, она же Rolins : http://autoelectric.ru/autoalarm/rolins/jr02-55/jr02-55.htm
Toyota AVENSIS
сообщение 11 янв 2015, 16:48
Порылся в архиве и тоже нашёл по Селке
Прикрепленный файл  _________________________________Rolins_JR__02.doc ( 342 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
an70n
сообщение 2 фев 2017, 19:10
Из: СПб
Пользователь №: 109831
Подскажите где блок сигналки находится? Не охото в поисках под салона разбирать.
Залипает реле и габариты не гаснут(
Спасибо!
сообщение 2 фев 2017, 20:58
1. Заполните профиль в ЛД!
2. Тут про сигу Selka, вот здесь она:
сообщение 3 фев 2017, 3:36
Неохота, а придётся.
В каризме нету штатной сигнализации, поэтому стоять блок может где угодно.
В Питере «рольф» ставил Guard-310/311:
Центральный блок сигналки находится не в моторном отсеке, а внутри салона, или за приборным щитком или под магнитолой.
Проследить можно по проводу от моргучего светодиодика, либо по проводам управления ЦЗ, которые прикручены как правило прямо за блоком салонных предохранителей.
Если же у вас европейка, или сигналку меняли, или еще что-нибудь нештатное – вообще никак найти нельзя, кроме как проследить по проводам.
an70n
сообщение 2 марта 2017, 23:49
Из: СПб
Замучались по утрам прикуривать.
Вытаскивание реле и предохранителей габаритов под капотом проблему не решало. Лампочки вытаскивать из фар тоже не вариант.
В общем сам блок искать слава богу не пришлось.
Отделался отключение желтого провода который управляет габаритами от сигналки. Подключен был к разъему управления регулировкой зеркал. Да да!
Отрезал его и габариты погасли. Все остальные функции без изменений.
Всем спасибо.
maximus84
сообщение 16 окт 2019, 11:56
Сообщение #14
Пользователь №: 105647
А у меня интересней проблема... Сигнала работает а звука нет, та же селка и что с ней делать не знаю. Динамик серены исправен. Может кто сталкивался?
