Не греет печка, описание в нутри |
11 янв 2017, 18:48
#61
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Короче не было ни какой ледышки в печке, после всяческих экспериментов с патрубками пришел к выводу, что ОЖ не доходит даже до печки, снимали патрубок,заводили , бежит самотеком. По гуглил и нашел подобный случай только с другой машиной,там мужик тоже много что перепробывал, отчаился и решил поменять помпу,не смотря на то, что машина не грелась , а работала как обычно. Говорит, после съема помпы, оказалось,что лепестки у нее были сточены "кашей антифриза" при заводке на холодном антифризе. В итоге я решил завтра снять помпу и глянуть на лепестки,буду надеется на нее!!!
12 янв 2017, 7:40
#62
Тогда если ремень ГРМ несвежий - советую сменить весь комплект: перечень работ будет абсолютно аналогичный, а процедура достаточно геморройная.
12 янв 2017, 21:03
#63
Какие знакомые симптомы))) Я уже всю зиму разгадываю загадку печки)) Начал дуть холодный или еле тёплый воздух, причём на трассе холоднее. Так же патрубки вход в печку кипяток - выход холодный. Прокладку двигателя менял не так давно, поэтому её отсёк, да и симптомов указывающих на неё не было. Термостат открывается вовремя. При замене ГРМ поменял и помпу. Прибегнул к советам гениев инженерной мысли и прочистил печку с помощью кислотных средств, насоса от газели, ведра и газовой печки)) Вообщем печка задула огненно горячим ровно на два дня) и потом вернулась в холодное состояние. Что странно, сейчас печка ни с того ни с сего последнюю неделю работает почти нормально ( ну процентов на 25-30 своих возможностей) даже бывает жарко иногда. Пришёл к выводу, что пора всё-таки потратиться на замену радиатора печки, ибо пытаясь сэкономить уже больше потратил.
15 янв 2017, 13:29
#64
Город: yaroslavl Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
я сняв торпеду и почистив все "руками" оживил печку до ташкента
15 янв 2017, 14:37
#65
В каком смысле почистив руками?
15 янв 2017, 14:49
#66
В каком смысле почистив руками? В смысле, так как вы чистите зубы например - в буквальном. -------------------- |
15 янв 2017, 19:20
#67
Вопрос был в другом: была ли промывка радиатора "изнутри" или всё ограничилось наружными частями. Если, конечно, я правильно понял суть вопроса
16 янв 2017, 20:41
#68
Да. Именно. Почистил ли воздуховоды и соты или снимал и кислотами промывал, а может быть вообще вскрывал радиатор и чистил)) Как бы всё это без помощи рук не получится сделать - буквально!
19 Сент 2017, 13:51
#69
Всем привет!
Да простят меня модераторы и участники, что не совсем по теме, но АЙ НИД ХЕЛП!!! Суть такова - что полетела печка - описание в теме Полетела печка и я мечусь между "повеситься от цены оригинала" или меня выручит аналог. Может кто-то уже имел "счастье" борьбы и поможет советом! |
22 фев 2023, 11:11
#70
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Люди подскажите! Почему в меня 2 тросика регулировки температуры? Один приходит на крутилку горячо-холодно, а второй на барашек центральной дувки был зацеплен, при его перемещении тоже температура меняется немного, хотя второй барашек на центральной дувке управляет зслонкой перекрытия воздуха? Что за трос к? Зачем он нужен?
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 24 мая 2024 г. - 20:15 |
