Повышенные обороты |
23 окт 2014, 0:26
Всем привет!
Недавно заметил, что при включении зажигания раздаётся 2 последовательных писка, вот так: "пи-пип, пи-пип". Думаю найдены какие-то ошибки. Ещё, если на непрогретом моторе выжать сцепление обороты поднимаются до 2000 и более. Также в движении при отпускании педали газа на 2-ой передачи скорость не снижается, обороты держатся сами Кто-нибудь сталкивался с подобным? Спасибо за внимание. Буду рад любому совету. Сообщение отредактировал mik - 23 окт 2014, 0:26 |
23 окт 2014, 4:47
Если появятся ошибки, то на приборке загорится лампочка "check engine". А пищит бортовик, когда температура на улице опускается ниже +3 градусов.
23 окт 2014, 7:48
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 9 раз |
На счет оборотов...Если по простому,то это из-за того что при нажатии педали сцепления двигатель перестает вращать валы с шестернями в кпп.
Когда масло в кпп прогреется(станет жиже)-все нормально будет. Правда обороты высоковаты вроде для прогревочных Сообщение отредактировал Aleksei_2183 - 23 окт 2014, 7:50 |
23 окт 2014, 10:05
Ну, а какие обороты ХХ сейчас? Если 1500. например, то чего скорость должна падать?
23 окт 2014, 11:32
Всем привет! Недавно заметил, что при включении зажигания раздаётся 2 последовательных писка, вот так: "пи-пип, пи-пип". Думаю найдены какие-то ошибки. Ещё, если на непрогретом моторе выжать сцепление обороты поднимаются до 2000 и более. 1. "пи-пип, пи-пип" - это скорее всего мозг машины сигнализирует о понижении Е ниже +3гр. 2.На непрогретом моторе обороты и должны повышаться при выжатой педали сцепы. Может только до 2000 высоковато просто. -------------------- |
25 окт 2014, 11:47
Всем спасибо за ответы!
Чек не загорается, т.к. у меня он отключен (т.к. всегда горел бы из-за забитого катализатора). Может и правда сигнал о минусовой температуре, это первая зима на Каризме, поэтому не знал про такие функции (ездил на тазе раньше). |
25 окт 2014, 13:29
26 окт 2014, 0:06
Эт да
Но мне делали диагностику летом, ошибок не было ) Сообщение отредактировал mik - 26 окт 2014, 0:08 |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 28 мая 2024 г. - 12:43 |
