9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
ТЯГА, 1.6 MPI не тянет после прогрева.
Elias
сообщение 14 ноя 2013, 19:32
Сообщение #141
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 479 раз
Цитата(biglebowski90 @ 10.11.2013, 14:27) *
привет ellias(если читаешь smile.gif )вообщем вчера снял форсунки,что я только не делал,не смог выдернуть этот фильтрик,может они там завальцованы?я их очиститель карбов побрызгал туда.спрашивал про ремкомплект,спросили какой именно(их оказалось 2 вида форсунок на 10ки),а какой нужен я не знаю.смутило меня вот что-те резинки которые стоят в блоке(в которые вставляются форсы)я их еле повыдёргивал(прикипели чтоли,хотел посмотреть в каком они состоянии),состояние их я бы не назвал хорошим,но вроде бы целые.дело в том,что когда я всё ставил обратно,то эти резинки теперь болтаются в блоке как "по сараю воробей laugh.gif ",но зато хорошо держатся на самих форсунках,проехаться ещё не успел,но завелась и работала машина нормально.Вообщем сейчас сижу и думаю,могла ли быть проблема моя связана с этими резинками на форсунках?и расход у меня повышенный(по городу до 13л доходит),друг сказал,что может воздух проходить.хочу теперь попробывать рукой закрыть трубу на воздухане,чтобы проверить на подсос,по идее машина должна заглохнуть?
))) Так-так. ) Резинки должны быть в хорошем состоянии. Никаких болтаний! Конечно там может подсасывать. Нужно менять на новые.
Так, ремкомплект на форсунки.. Хм.. Чего-то я даже смутился. Не могу сказать какой нужен. Я спрашивал - мне предлагали один вариант:
Вот такой набор в пакетике был.
Судя по интернетам, второй вид фильтриков (конусный по форме) - та же фигня, только в профиль.
С другой стороны, два - не десять. Можно взять оба и использовать подходящий. Благо, цена невысокая на них.
По поводу извлечения фильтриков - они не завальцованны. У фильтриков просто шейка из мягкого металла, которая впрессовываясь, сминается под диаметр посадочного места. Поэтому сдёргивать нужно с грубой физической силой. Вот.
biglebowski90
сообщение 14 ноя 2013, 21:39
Сообщение #142
Пользователь №: 941
Спасибо сказали: 12 раз
ага,ясно.Значит фильтрики подходят,а вот какие резинки подойдут,ты не пробовал ?
на рисунке-вот эти резиночки у меня болтаются в самом блоке,я так понял в 10ом комплекте таких нет
andrew-o
сообщение 15 ноя 2013, 13:01
Сообщение #143
Пользователь №: 620
Спасибо сказали: 7 раз
Пожалуйста,- (MD 087060) Кольцо уплотнительное форсунки, правда, по 2$ за штуку.. итого 8$ и оригинал в кармане..
Elias
сообщение 15 ноя 2013, 17:25
Сообщение #144
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Подтверждаю!!!! Только оригинал!!!!!!!!!!!! 10-х таких даже близко нет - у них сопла совсем разные. ))))
biglebowski90
сообщение 15 ноя 2013, 20:11
Сообщение #145
Пользователь №: 941
спасибо вам мужики.
блин вот сейчас читаю форумы про эти резинки и пропуски воздуха на форсунках....у меня вроде бы нет повышенных оборотов....да и не шипит нигде...но фильтрики поменяю
andrew-o
сообщение 15 ноя 2013, 20:38
Сообщение #146
Пользователь №: 620
Модулируем ситуацию...
во впуск мимо ДМРВ подсасывает (мемного) воздух... как раз как из-под прокладок форсунок... лямбда видит что в выхлопе много кислорода, думает что смесь бедная (ДМРВ, ведь, уже не видит весь воздух впуска) и богатит ее... только делает это не увеличением оборотов через регулятор ХХ, а с помощью увеличения импульса открытия форсунки... итог: расход завышен, обороты на месте....
Как-бы в голову пришла такая картина.. может неправ, исправляйте!
biglebowski90
сообщение 15 ноя 2013, 20:45
Сообщение #147
Пользователь №: 941
интересно,но в этом случае выскочил бы чек....и как минимум при богатой смеси у меня бы пёр чёрный дым из выхлопа,а у меня его нет совсем...
andrew-o
сообщение 15 ноя 2013, 20:49
Сообщение #148
Пользователь №: 620
Черный дым = 30 л/100 км smile.gif
Говорю же, увеличенный расход... + непонятки по смесеобразованию...
Рекомендую, если уж Вы узрели, что прокладки эти замены просят,- замените их...
Чек?? Почему? Просто лямбда думает что смесь бедная и все,- это вписывается в топливные коррекции по картам.. Если б там дыра в два пальца была,- другое дело..
biglebowski90
сообщение 15 ноя 2013, 21:37
Сообщение #149
Пользователь №: 941
ну тогда вот интересно всё таки за что же отвечает вторая лямбда(кроме как за проходимость первого ката),может ли она как то регулировать смесеобразование?
вот думаю попробовать открутить обманку,скинуть клемму и потом проехаться без неё.может и поедет авто,может машина и не едет из-за того,что идёт небольшой перелив бенза...Х.З.
zavriki011110
сообщение 10 апр 2014, 8:12
Сообщение #150
Пользователь №: 5997
Всем привет!вчера вечером заехал домой,через 10минут сажусь в машину,завожу.она схватила,но тут же обороты стали падать и потухла.после этого еще несколько раз схватывала потом начала просто крутить без признаков жизни.что это может быть?может кто сталкивался?двигатель1.6 4G92 2002 гв
сообщение 10 апр 2014, 11:35
Сообщение #151
Спасибо сказали: 1555 раз
А тяга тут причём? Не нужно тиражировать посты не заводится По сути, свечи выкручиваем, смотрим, мокрые или сухие.
d0ct0r_nvrsk
сообщение 12 авг 2014, 9:48
Сообщение #152
Пользователь №: 6695
NovoroSS
Carisma 2002 г.в. 4G92PC, МКПП, пробег около 120,свечи менялись пару месяцев назад.
Пару дней назад машина просто перестала ехать, переключаешь передачу педаль в пол, а обороты вместо того чтобы расти прыгают с 2 до 3 тысяч, через секунд 5 только начинают подниматься до 4-5 но машина все равно еле еле едет, в горку вообще такое впечатление что остановится.
Думал попался плохой 95 бенз(хотя заливал на Лукойле), вчера заехал на ТНК запраил 95 пульсар, вроде немного лучше стала ехать по ровной, но в горку все равно невозможно, трактора даже обгоняют =(
Самое интересно что чек не загорается....
Как кто думает все таки проблема в топливном фильтре/насосе? или куда еще глянуть?
d0ct0r_nvrsk
сообщение 12 авг 2014, 14:14
Сообщение #153
NovoroSS
Разобрался, проблема оказывается в сцеплении =(
slammer
сообщение 3 ноя 2014, 14:17
Сообщение #154
Из: Минск
Пользователь №: 101264
всем привет. может у же было, но тем не менее 1,6 MPI.
предыстория: снимался и устанавливался аккумулятор, после чего на ходу при выжимании сцепления обороты падали в ноль (машина глохла), отсоединил минусовую клемму. подключил, завел на 10 мин и т.д. обороты нормализовались, но началось:
плохо тянет, троит, много жрет. поменял свечи (NGK по каталогу) - все встало на свои места. проездил 2-3 дня и снова то же самое, только еще слабее тянуть стала. поменял наконечники ВВ и снова свечи (NGK по каталогу). на этот раз хватило подольше на неделю. сейчас снова начала троить и плохо тянуть. при холодном запуске двигателя в течение минуты обороты резко падают и поднимаются до 2000 пару раз, дальше плавно, по мере прогрева, снижаются до 800 - 900. при езде дергается (пока не сильно, но с каждым днем все хуже), едешь накатом - обороты 1500, а иногда и 2000, как только остановился - плавно падают до 900 - 1000. сказали, что вв провода и катушки в норме.
еще через пару дней после замены масла при включении зажигания перестала загораться "масленка".
что может быть?
dex101
сообщение 5 апр 2016, 12:37
Сообщение #155
Из: Астрахань
Пользователь №: 4375
Доброго всем дня)) проблема такая:иногда могут быть провалы в мощности при трогании и при разгоне( чаще всего на прогретом ДВС) чек горит...пропуски в первом котле.на хх как прогреется есть небольшая вибрация.расход как ни странно вроде нормальный около 7л/100км.что делал: менял местами свечи ,форсунки ,катушки.и поставил новые вв провода...скинул ошибку проехался и через время вышла та же ошибка...это ж получается дело не в них?? нет возможности проверить компресиию и подсос( дымогенератором)...тупняк при разгоне такой- ( хорошо ощущается на 1 и 2 передаче)вроде сначала норм набирает потом как будто кто то за задницу схватывает и машина резко теряет динамику на секунду или две...а потом как будто пинка ей дают и она выстреливает и прёт как башенный мустанг))) кстати всю прошлую неделю перла что на горячую что на холодную просто отлично...а вчера опять как то вяло и разок был тот самый тупняк с потерей динамики на секунду и последующим "выстрелом". куда ещё копать? что проверить? кто сталкивался с подобным??
понять...простить...
сообщение 5 апр 2016, 12:42
Сообщение #156
Похоже на бензонасос: фильтр забился.
dex101
сообщение 5 апр 2016, 12:49
Сообщение #157
Из: Астрахань
Насос мнел 15000 км назад и сразу переделал колбу насоса врезал вильтр от таза под капот перед рампой...че за фигня ((( и эта ошибка Р 0301 глаза мозолит... Кстати если её сбросить...то она может появиться через 5 км пробега а может и через 100
сообщение 5 апр 2016, 14:11
Сообщение #158
P0301 - Обнаружены пропуски зажигания в 1-ом цилиндре (CYLINDER 1 MISFIRE DETECTED)
dex101
сообщение 5 апр 2016, 14:20
Сообщение #159
Из: Астрахань
Да я то знаю что пропуски...и я выше написал что я сделал чтобы выявить причину этих пропусков...только ещё не праверял на подсос и на компрессии....но вроде как тупняк был бы постоянно если причина была в них или я ошибаюсь?
Yegik
сообщение 5 апр 2016, 20:50
Сообщение #160
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 324 раза
Carisma 1.8 DOHC
Проверь затяжку болта шкива коленвала.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 12 Марта 2026 г. - 14:04
