Вдруг неожиданно начала дергаться.. |
17 окт 2014, 20:06
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 11 раз |
Сегодня при возвращении домой после работы, машина вдруг неожиданно начала дергаться при нажатии на педаль газа.
Вместо привычного набора скорости сплошные дерганья на грани заглушения двигателя.. Года два/два-с-половиной назад похожее уже было, но прошло само в течение пяти-десяти минут. А сейчас не проходит.. Заметил, что если очень плавно и медленно нажимать на педаль, то обороты увеличиваются нормально, а если резко - то сплошные провалы в работе двигателя. Нормальная езда невозможна.. Кое-как доехал до дома и поставил машину на парковку.. Через полчаса попробовал завести - завелась с трудом.. Причем даже схватываний никаких не было - тупо мослание стартером.. Но раза с десятого-пятнадцатого что-то начала схватывать и с грехом пополам завелась. На холостом работает вроде ровно.. Но если заглушу, то заводится очень неуверенно.. хоть и не с десятого раза. По очереди отсоединял провода от свечей - сразу начинает троить на грани заглушения - подсоединяю (причем не то что подсоединяю, а просто опускаю наконечник глубже в свечной колодец, чтобы проскакивала искра) и опять нормальный холостой ход.. А при нажатии на педаль газа - та же ситуация.. Только если мееедленно, то без провалов набираются обороты.. Помогите, кто чем может.. П.С. Задние сиденья поднял и открутил лючок бензонасоса - жужжит нормально, без проблем.. Больше смотреть сегодня уже ничего не могу - темно, холодно и ветрено.. Сообщение отредактировал mylog - 17 окт 2014, 20:11 |
17 окт 2014, 20:26
Могу наврать, но похоже на умерший мотор топливного насоса. У меня тоже такие симптомы были.
17 окт 2014, 20:30
17 окт 2014, 20:38
Если окажется, что он, то в любом ВАЗовском магазе покупай BOSHевский, подходит 100%.
Как ни пародоксально, но мотор жужжит, но неработает. И я даже ездил с этим месяца два. |
17 окт 2014, 22:30
вряд ли, я же написал - жужжит.. насос у меня уже умирал, мне это знакомо. А фильтр давно меняли ? -------------------- |
17 окт 2014, 23:17
Насос, фильтра, регулятор давления.
18 окт 2014, 8:39
А фильтр давно меняли ? масляный и воздушный - месяц назад, а топливного у меня отродясь не было.. только сетки в насосе под задним сиденьем.. регулятор давления. а это где находится? П.С. Я так понимаю, что большинство, всё же склоняется в сторону умирающего бензонасоса.. Ну что ж, попробую поставить временно старый, котрый у меня умер три с половиной года назад, был разобран, почищен (вроде заработал, но я его не ставил) и закинут где-то в кладовке.. Кстати, никто не помнит его номер? У меня не такой, который от 2110 подходит, а с дополнительным зелёным соском (как в этой теме Бензонасос (замена, разборка) дорестайл)? П.П.С. Блин.. туплю.. найду старый, и на нем номер.. ) Сообщение отредактировал mylog - 18 окт 2014, 8:53 |
18 окт 2014, 12:19
Как это не было фильтра ?!
У тебя он должен стоять под капотом, под блоком предохранителей. Внимательно посмотри, куда идут топливные трубки. -------------------- |
18 окт 2014, 13:23
Как это не было фильтра ?! У тебя он должен стоять под капотом, под блоком предохранителей. Внимательно посмотри, куда идут топливные трубки. Да, точно, есть фильтр.. но суть не в этом.. Короче, нашел свой старый (возможно рабочий, после ремонта своими руками) бензонасос. Предварительно решил попробовать запустить двигатель, пшикая эфир в дроссельную заслонку - нифига даже не схватывало.. Чтобы окончательно убедиться в необходимости замены бензонасоса, отсоединил подводящий патрубок от топливопровода высокого давления - из топливопровода начал стекать бензин.. На секунду включил стартер - из патрубка потёк бензин такой струёй, какую пожелаю каждому после 40 лет.. Значит бензонасос работает! Не долго думая выкрутил свечи, на мой взгляд они были нормальные, с небольшим черным налетом.. Протер, вкрутил, пробую завести - двигатель несколько раз чмыхнул и снова все впустую.. Сбегал на рынок, купил новые свечи, вкрутил, мослал-мослал.. движок опять зачмыхал и начал схватывать.. погонял еще немного.. и он завелся.. проперделся и всё путем! Так что дело было не в бобине ) а в свечах, коим уже года три (если не больше).. Странно, что как-то неожиданно это произшло. Может связано с тем, что вчера к вечеру у нас резко похолодало?.. |
18 окт 2014, 19:52
Кстати насчет насосов на дорестайл.....у меня стоит насос TSN 7.2.40 6025304882 цитроновский отечественный
18 окт 2014, 21:16
Да, точно, есть фильтр.. но суть не в этом.. То что движок завёлся, это хорошо. Но фильтр топливный иногда тоже подлежит замене и суть иногда именно в нём. -------------------- |
18 окт 2014, 21:37
поездил немного.. дергается машина при наборе скорости... не так как вчера вечером, но подергивания имеют место.. ездить можна, но приёмистость не та.. приехал домой, повыкручивал новые свечи, внешний вид у всех одинаковый, лишь у 3-й и 4-й изолятор больше покрыт черным налетом чем у 1-й и 2-й.. свечи сухие.. "попередергивал" все провода и разъёмы.. замерил сопротивление проводов.. 6кОм, 6,5кОм, 6,9кОм, 9кОм соответственно.. это есть норма?
19 окт 2014, 13:28
сейчас попробовал завести - не заводится.. даже не схватывает.. беда какая-то (
21 окт 2014, 0:35
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
mylog попробуй сделать элементарное,может поможет как мне:Значит недели 3 назад мне знакомый привез бенз с Белгорода,якобы лукойловская 5-ка,я приехал к нему взял 10 литров (бак почти пустой был),приехал домой в езде особой разницы не заметил по сему немного удивился ну да ладно,утром собрался уезжать- и...впервые за 4 года эксплуатации карюши увидел мучения при запуске и чихала и троила и пердела ... Я в панике,без машины никак,попробовал тронуться до педальки а она глохнет,плавнее, еле-еле набирает!!!настроение под ноль,паника,прогрелся на холостых(на холостых кстати нормально работала)кое как отъездил,расход сумашедший,поехал в гараж,повыкручивал свечи,немного мокрые были,(кстати незадолго до этого так чисто для себя на бош сервисе померял давления в насосе,-как у нового)поэтому был уверен что это не насос,свечи протер спиртиком,просушил,слил нахрен этот шмурдо-бенз что осталось,залил 98-го 10 литров,через 5 минут поехала как ни в чем не бывало!!! Поэтому скорей всего заправился ты бодягой с водой,плюхни 8-ки чтоб топливопровод быстрее промыло и я думаю всё будет ОК !!! По крайней мере один из самых дешевых и учащённых способов !!! Не забудь отписаться потом!!!Удачи!!!
22 окт 2014, 7:24
в понедельник днем приезжал мастер.. искра на свечи идет, отсоединил обратку от рампы - из рампы течет бенз.. обнаружил на крышке распределителя зажигания отсутствие уголька, предложил заменить и уехал на следующий вызов.. вечером привезли мне новую крышку трамблера - я её поставил, но машина не заводится.. чмыхает, пытается, но ни в какую.. позвонил мастеру, сказал что не завелась.. во вторник он опять приехал, все перепроверил.. на новой крышке трамблера, внутри на контактах отчетливо видны мааленькие белые точки, т.е. искра идет.. сигнал на форсунки приходит, выкрутили свечи - мокрые (но не то что уж прямо льётся с них).. проверил сопротивление катушки зажигания по мануалу - норма.. поставили сухие свечи, мослали-мослали, кое-как завелась.. но холостой ход очень неустойчивый (особенно после прогрева), постоянно провалы.. решили отогнать мастеру на сто пока двигло работает.. ехать было ужасно - дергается, хочет захлохнуть.. чтобы тронуться надо слегка подгазовывая (т.к. если резко то глохнет) поднять обороты до 2000 а то и до 2500 и меедленно отпускать сцепление еще больше добавляя оборотов.. на светофорах при нажатии на тормоз того и гляди заглохнет, постоянно подгазовывать приходилось.. пока ехал я все думал, может на самом деле бензонасос сдыхает? ведь все перепроверили, чек не загорается, а машинке как-будто мощи не хватает.. вернулся домой, нашел свой стааарый бензонасос (который три с половиной года снял, разобрал, почистил, собрал и кинул в кладовку) и подав на него 12В опустил в ванну с водой - струю он такую выдал, что я её пальцем заткнуть не мог, брызги во все стороны из-под пальца летели..
Сообщение отредактировал mylog - 22 окт 2014, 7:26 |
3 ноя 2014, 8:04
что-то забыл я отписаться.. все-таки в бензонасосе была проблема.. странно, что года четыре назад моторчик просто перестал жужжать и качать бенз, а в этот раз работал, только давления нормального не было..
26 ноя 2014, 23:17
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 49 раз |
Дабы не создавать новую тему,попробую спросить здесь
27 ноя 2014, 15:26
В общем дергания были из-за хомута,который одевается на патрубок у дроссельной заслонки. Он просто где то потерялся по дороге,фиг знает как
холостые обороты все равно не появились,почистил дроссельную заслонку,2 датчика которые в нее вставляются,до кучи помыл форсунки и все заработало как прежде |
27 ноя 2014, 16:37
Лоредрикс, зачёт! Спасибо, что отписался в теме!
7 дек 2014, 11:58
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
После замены сцепления тоже забыл затянуть хомут на воздушном патрубке, сосала воздух, не тянула и дергаться начала.
