Замена ремня генератора, Методика
Александр Олегов...
сообщение 14 окт 2014, 10:28
Пользователь №: 5967
Спасибо сказали: 10 раз
Здравствуйте!)
Ни у кого нет инструкции о замене ремня генератора?
Понимаю что надо ослабить механизм натяжения ремня, но далее ремень перекрещивается с ремнем кондея. Нужно ослоблять ремень кондея? Если да то как?
Сообщение отредактировал Александр Олегович - 14 окт 2014, 10:29
Dujnikov
сообщение 14 окт 2014, 11:01
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Цитата(Александр Олегович @ 14 окт 2014, 10:28) *
Здравствуйте!)
на скобе крепления гура есть болт, которым регулируется натяжка, а заменть ремень генератоа без снятия ремня гура и кондея не получится.
Elias
сообщение 14 окт 2014, 11:06
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 484 раза
Да, нужно снимать ремень кондея. Ослабить его можно натяжителем, предварительно ослабив гайку натяжного ролика. Головкой не подлезть, нужен накидной ключ на 15. Либо разводным. Натяжитель с головой на 12, ослаблять, выкручивая против часовой стрелки. Сам ремень без проблем снимается и одевается.
Александр Олегов...
сообщение 14 окт 2014, 11:50
Так и думал) буду пробовать, спасибо)
сообщение 14 окт 2014, 11:54
Спасибо сказали: 1556 раз
Я, обычно, сразу менял оба ремня, т.к. стоят они "копейки", а работу делать потом снова надо. Кстати, в последний раз у сына поставили ремень ГУРа на 20мм короче Dayco 5PK1320 (есть такой аналог тоже в Экзисте по ВИНу), так как родной оригинал пришёл настолько длинным, что натяжки еле хватило!
Александр Олегов...
сообщение 14 окт 2014, 13:01
Все таки заменю пока только ремень генератора..
Закажу оригинал MD 301833, ведь он для 1.6 рестайлинг?
Нашел номер тут на форуме, т к в джапанкатсе не смог найти нужной схемы. В каком она разделе?
сообщение 14 окт 2014, 16:39
Цитата(Александр Олегович @ 14 окт 2014, 14:01) *
MD 301833
Да, это ремень гены.
В жапанкатсе засунули в раздел помпы (WATER PUMP) icon_twisted.gif Ссылка на оригинальный каталог japancats
Александр Олегов...
сообщение 14 окт 2014, 17:09
Вот оно как) Большое спасибо)
vitalijbor
сообщение 28 мая 2020, 22:32
Пользователь №: 980
Спасибо сказали: 2 раза
Последняя цифра 5PK1320 есть размер: 1320мм 4PK775 : 775мм
Vava
сообщение 18 янв 2024, 9:10
Пользователь №: 6740
Спасибо сказали: 12 раз
Odessa
Скажите пожалуйста, у вас Дорестайл каризма? ПРосто мне по вину для США/Европейской сборки выдает длину ремня для ГУР 1080, а вторым номером 1330.
