не срабатывает индикатор открытия двери |
3 окт 2014, 16:50
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
не срабатывает индикатор открытия двери при этом и не включается свет в салоне. при этом при открытии двери (водительской) срабатывает звук что не выключен свет в фарах.
3 окт 2014, 19:38
кнопка 3х контактная (1-пищалка, 2- свет, 3-корпус), проверяйте
Сообщение отредактировал Nezn@ika - 3 окт 2014, 19:39 |
3 окт 2014, 20:09
не срабатывает индикатор открытия двери при этом и не включается свет в салоне. при этом при открытии двери (водительской) срабатывает звук что не выключен свет в фарах. Пищит значит зумер ещё живой , а то я свой уже перепаивал . На двери есть коцевик, над порогом ,разбери его , может заржавел , стоит проверитьконцевеки и на остальных дверях. -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
4 окт 2014, 14:12
а где находится предохранитель. может проблема в нем. сам свет в салоне горит, при открытии двери нет, в багажнике тоже нет. на приборке тоже лампа не горит.
4 окт 2014, 14:23
Нет это не предохранитель , смотри концевики .
4 окт 2014, 15:15
DED K, а лампа на приборке тогда почему не горит?
4 окт 2014, 15:26
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 6 раз |
Разбирай концевик почистий контакты у меня месяца два назад такая же ситуация была снял концевик почистил прикрутил и все работает
4 окт 2014, 18:00
DED K, а лампа на приборке тогда почему не горит? Лампа срабатывает тоже от концевика . -------------------- Спасибо сказали: |
5 окт 2014, 7:53
А сигнализация машину закрывает ? А то у меня на сигнализацию не вставала
5 окт 2014, 8:18
А сигнализация машину закрывает ? А то у меня на сигнализацию не вставала да кстате. сигналки у меня нет. сигнализация стояла раньше еще до меня. но прежний хозяин сказал что сигналка не работает и отключил блок. может и проблема то в сигналке а не в моих дырявых руках))) так как она не подключена (там вроде на концевики же сожают) и не работает |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 7 Июня 2024 г. - 23:03 |
