3 страниц V  < 1 2 3 >
Компютерная диагностика, кто сталкивался
danlief
сообщение 24 Сент 2013, 19:55
Сообщение #21
Пользователь №: 2150
Chisinau
kamu nujen obd-2 na masini posle 2001 obraseaitesi....u menea 1.8 GDI 4g93 2001 4itaet bez problem na 2000 ne podhodit....pi6ite v li4ku(ili na milo danlief@mail.ru)....mogu poslati poezdom
Прикрепленный файл  f799a7d1e3744d36b50409619e56b939.jpg ( 69.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 287
Berion456
сообщение 21 фев 2014, 12:17
Сообщение #22
Пользователь №: 5213
Вот здесь autoprogs.ru/diagnostika-mitsubishi-remont-elektroniki-271 диагностика Mitsubishi активно обсуждается. Посмотрите, может, найдете для себя что полезное. Я вообще считаю, что форумы сегодня - это наиболее ценный источник информации. Все таки там нередко люди своим опытом делятся, а не просто теоретическую демагогию устраивают. Да и купить по дешевой цене запчасти всяческие можно.
перецнах
сообщение 21 фев 2014, 12:27
Сообщение #23
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
Типа скрытая реклама?
foksys
сообщение 9 марта 2014, 20:05
Сообщение #24
Группа: Заблокированные
Из: москва
Пользователь №: 4955
Carisma 1.9 TDI
Подскажите чем сделать диагностику на 1.9 DiD. eml327 usb читает только обороты((
galin.64
сообщение 10 марта 2014, 10:41
Сообщение #25
Из: ярославль
Пользователь №: 250
Carisma 1.9 TDI
тоже хотел бы узнать чем делать диагностику На 1.9 DID 2000г. Пробовал и КTS подключать и другие диагностики не читает .
foksys
сообщение 11 марта 2014, 21:12
Сообщение #26
Из: москва
Carisma 1.9 TDI
а EVOSCAN не пробывал???? я уже думал openport собрать)))
galin.64
сообщение 12 марта 2014, 6:40
Сообщение #27
Из: ярославль
Пользователь №: 250
Carisma 1.9 TDI
Проблема похоже нашлась почему не читает диагностикой. Проводка неисправна не идёт питание на диагностический разьем . И наследие от прежнего хозяина был удар по ЭБУ блок замят и заклеен лейкопластырем .
foksys
сообщение 14 марта 2014, 20:17
Сообщение #28
Из: москва
Carisma 1.9 TDI
ну и чем решилась проблема????
PROTEUS
сообщение 28 апр 2014, 19:26
Сообщение #29
Из: Роств-на-Дону
Пользователь №: 6232
Спасибо сказали: 6 раз
Народ, у кого есть ХML-ки для экуфлеша поделитесь плиз!!!
22nadya
сообщение 17 мая 2014, 18:12
Сообщение #30
Пользователь №: 520
Спасибо сказали: 2 раза
пробывали вчера ELM 327 блютуз не на ходит протокол. У меня рейстайл май 1999. Незнаю что делать..
zhe46
сообщение 18 мая 2014, 2:03
Сообщение #31
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
а точно соединяется?прога показывает что соединение произошло через один из COM-портов?
если да, то проверьте контакты разъема на окись, а лучше потыркайте раз десять адаптер в разъёме.
далее вопрос: ключ повернут в положение когда датчики включены?
zhe46@mail.ru
Гость_FFXX*
сообщение 20 мая 2014, 14:50
Сообщение #32
Гости
Аналогичная фигня, первый рестайл 99г, колодка у левой ноги пассажира. Попробовал несколько адаптеров - нет соединения sad.gif
сообщение 20 мая 2014, 18:12
Сообщение #33
Спасибо сказали: 1556 раз
Bluetooth адаптер OBD-II ELM327 Сообщение #38
tester_Z
сообщение 28 июля 2014, 19:31
Сообщение #34
Из: Волгоград
Пользователь №: 2207
Пожалуйста посмотрите логи прогрева двигателя. Бук есть но батарея дохлая, на ходу проблема снять лог.
Сама проблема в том что на холодную, только стрелка отклонилась машина ведет себя замечательно. Только двигатель полностью прогрелся половину лошадей теряю и начинается детонация. Заливал раскоксовку, результата ноль, всё тоже самое.
https://yadi.sk/d/tJz338QFXgotz
Меня смущает график fuel_trim_low, посленажатия педали газа пошли изменения угла зажигания.
Сообщение отредактировал tester_Z - 28 июля 2014, 20:12
4g94 2.0, МКПП 1.8gdi
Толян
сообщение 28 июля 2014, 19:55
Сообщение #35
Приблудившийся Сонатовод
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
Спасибо сказали: 75 раз
Универсальный адаптер в помощь. Типа этого http://www.2pc.ru/main/catalog/catid/1196864.aspx?from=YM
Yegik
сообщение 28 июля 2014, 20:14
Сообщение #36
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 324 раза
Carisma 1.8 DOHC
tester_Z, логи прогрева ничего не покажут без широкополосного лямбда-зонда.
Логи нужно снимать именно на ходу.
В эвоскане поставить галочки (логируемые параметры) от начала до второго кислородного датчика, включительно, и ещё нужно - Octane Level и - ISC Steps , Knock Sum , AFR Map , ECULoad .
Нажать "Start DataLogger ", проехать километров 5-10 на разных оборотах и нагрузках двигателя (на бензине) . Тогда у меня будет более полная картина работы двигателя. Потом, по окончании поездки, до того как заглушить мотор, нажать "Stop Datalogger".
Получившиеся логи можно скопировать из меню "Graphs & MapTracer" - нажимаешь 2,3 или 4 пункт, открывается окно с логами. В названии логов есть дата и время их создания, поэтому по времени их создания можно выбрать нужный и скопировать его.
tester_Z
сообщение 28 июля 2014, 20:26
Сообщение #37
Из: Волгоград
Yegik спасибо за разъяснение, а то уж волноваться стал=)
Завтра буду друзей допытывать чтоб бук дали.
tester_Z
сообщение 29 июля 2014, 17:56
Сообщение #38
Из: Волгоград
Только с утра доперло, зачем мне ноут. OP_2.0 умеет сам логировать на карту памяти.
Не проходите мимо помогите чем сможете=)
В архиве и начало езды на холодную и на горячую и по трассе.
Сообщение отредактировал tester_Z - 29 июля 2014, 18:01
Yegik
сообщение 29 июля 2014, 22:33
Сообщение #39
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Carisma 1.8 DOHC
tester_Z, к сожалению, у меня не открываются твои логи, сделанные с помощью ОР2.0 .Эвоскан ругается на них и выдаёт ошибки.
tester_Z
сообщение 29 июля 2014, 22:55
Сообщение #40
Из: Волгоград
Еще год-два назад ты тоже говорил что не открываются.
попробуй ecuedit( только там, я, как понимаю лямбду приводят в среднее.)
В евоскане жмешь log, загружаешь и куда чего, везде пустые графики.
PS Как будет время тогда и посмотришь для практики) бабенки согласились на автобус. Ну его нах с такой детонацией.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 2:23
