тормозные диски! |
тормозные диски! |
10 Сент 2013, 16:41
#61
кто-нибудь от чего-нибудь примастрячивал защитные кожухи тормозов(железные блины за дисками)? а то оригинал больно кучерявый по цене. интересует и перед и зад Я бы сказал не кучеряво а грабеж среди белого дня ! У меня задние кожухи дыра на дыре а отдовать 2500 за кусок жестянки просто абсурд. По передним кожухам видел на Ауди клубе делали из блестящей десертной тарелки соответсвующей размерам тормозного диска. Очень даже нечего смотрится, ссылку к сожалению не могу найти. |
10 Сент 2013, 17:50
#62
10 Сент 2013, 22:52
#63
кто-нибудь от чего-нибудь примастрячивал защитные кожухи тормозов(железные блины за дисками)? а то оригинал больно кучерявый по цене. интересует и перед и зад передние по 20 баксов стоят... я бы не морочился... а вот задние таки дорого, тоже интересно от чего подобрать -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
11 Сент 2013, 20:56
#64
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 98 раз |
Интересует что за колодки пришли в оригинале ? Вот такие:
Кол-во скачиваний: 683за качество фото - сорри, делал "на бегу". -------------------- Спасибо сказали: |
12 Сент 2013, 8:17
#65
Textar - неплохие колодки, отзывы хорошие.
Если не ошибаюсь вот сколько мы переплачиваем, покупая оригинал:
12 Сент 2013, 9:52
#66
видимо не ошибаешься. на третей фотке номер совпадает 21983, но в комплект добавлены пара болтов )
12 Сент 2013, 11:04
#67
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 16 раз |
12 Сент 2013, 11:10
#68
видимо не ошибаешься. на третей фотке номер совпадает 21983, но в комплект добавлены пара болтов ) Похоже на то. Значит сюда Каризма клуб (Тормозная система:) надо добавить их. -------------------- |
12 Сент 2013, 13:19
#69
Похоже на то. Значит сюда Каризма клуб (Тормозная система:) надо добавить их. Только не забудьте пометить что они для 15 радиуса) |
15 Сент 2013, 19:56
#70
Вопрос -
задние тормозные диски на рестаил, меньше по диаметру? Просматриваю по VIN. Передние тормозные диски - 15" (M8 180 27) и 281 мм (на примере brembo):
Кол-во скачиваний: 131Задние тормозные диски - 14" (MR 913846) и 260 мм (на примере brembo):
Кол-во скачиваний: 95Всё правильно? -------------------- |
15 Сент 2013, 20:26
#71
Недавно тож выбирал себе задние диски . Все сверял по размерам, в экзисте все в перемешку , так что будьте внимательней с аналогами!
Сам чуть не взял с центрованием на 80мм.на рестайл хотя все остальные р-ры одинаковы. Ps придерживался к размерам TRW DF 2784 |
20 Сент 2013, 11:05
#72
а какая минимальная толщина у дисков должна быть?
у меня сильное биение при торможении... есть ли смысл протачивать? по дискам NK 204839 есть инфо? как они по качеству? или Patron PBD4054 ? -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
20 Сент 2013, 13:22
#73
а какая минимальная толщина у дисков должна быть? у меня сильное биение при торможении... есть ли смысл протачивать? по дискам NK 204839 есть инфо? как они по качеству? или Patron PBD4054 ? Минимальная толщина, если без десятых, на передних-21мм, на задних-8мм. Остальное-не знаю... |
23 Сент 2013, 17:16
#74
Минимальная толщина, если без десятых, на передних-21мм, на задних-8мм. Остальное-не знаю... у меня 16 мм осталось... наверное надо менять(((( а на новые диски можно ставить старые колодки? износ процентов 30 у колодок жалко выбрасывать -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
27 Сент 2013, 23:47
#75
у меня 16 мм осталось... наверное надо менять(((( а на новые диски можно ставить старые колодки? износ процентов 30 у колодок жалко выбрасывать В сервисе меня уверяли, что старые колодки испортят новый диск. Износ колодки по ее площади у меня равномерным никогда не был. Это особенно видно, когда один край колодки полностью изношен, а на другом остается несколько мм. Если износ старых колодок равномерный, то можно их оставить. Но это сугубо мое мнение... |
16 окт 2013, 20:42
#76
Себе ставил Quinton Hazell "BDC4572BD Диск тормозной вентилируемый",Quinton Hazell "BDC4634 Диск тормозной", Quinton Hazell "BP1099 Колодки тормозные дисковые, комплект", Quinton Hazell "BP973 Колодки тормозные, комплект".Проехал уже больше 30 тык. Очень доволен.Мягкие, предсказуемые, контролируемые тормоза
23 окт 2013, 19:04
#77
Минимальная толщина, если без десятых, на передних-21мм, на задних-8мм. Остальное-не знаю... На джидае 1.8 и MPI 1.6 толщина передних тормозных дисков разная , новые GDI 24 и мпи21 мм соответственно , если мне не изменяет память. Посмотрел 21 это минимальный износ а разница по диаметру между рестайлом и дорестайлом . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
23 окт 2013, 19:47
#78
На джидае 1.8 и MPI 1.6 толщина передних тормозных дисков разная , новые GDI 24 и мпи21 мм соответственно , если мне не изменяет память. MPI 1.6 |
26 окт 2013, 19:55
#79
Ставил 2 года назад диски и колодки:
Передние диски DF 4054 Lucas/TRW Передние колодки MKD837 FRICTION MASTER Задние диски 610119800 ZIMMERMANN Задние колодки NX838 FRICTION MASTER Передние идет равномерный износ -все гуд. А вот задние диски и колодкы говнецо. На дисках очень скоро образовалась канавки, а левая колодка начала греметь в движении - нажимаешь на тормоз грохот прекращаесся, отпускаешь - громыхает. |
15 янв 2014, 13:59
#80
Заказал на перёд :диски Brembo 09.7043.10 колодки Textar 2192001....
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 4:10 |
