10 страниц V  « < 8 9 10
тормозные диски!
сообщение 19 янв 2020, 14:50
Сообщение #181
Спасибо сказали: 1250 раз
Могу только дополнить странностями: ставил Remsa, о которых многие тут говорили, что натягиваются на ступицу с трудом: у меня с обеих сторон имели ощутимый люфт, что впрочем не мешало им нормально работать. Были, правда, сперва подозрения на биение, но оказалось - приехал передний СБ на правом рычаге.
lis-45
сообщение 19 янв 2020, 17:11
Сообщение #182
Пользователь №: 1267
Спасибо сказали: 7 раз
Я поэтому и указал размер посадочный на ступице 143мм. может ступицы разные.
D4 Автомат 150 л.с
Voyager
сообщение 5 фев 2020, 12:52
Сообщение #183
Пользователь №: 42
Спасибо сказали: 2 раза
Ищу перфорированные тормозные диски (передние и задние) на рестайл. В интернете нашёл фото дисков, но точных номеров нет.
В процессе поиска наткнулся на Otto Zimmermann 610.3700.52 (передние) и Otto Zimmermann 610.1198.52 (задние).
Это правильные номера? Видел ли кто-нибудь задние перфорированные тормозные диски?
сообщение 8 фев 2020, 17:34
Сообщение #184
Передние – да, это они.
Задние – без понятия, никогда не видел и не пытался искать.
Должен предупредить: когда-то, было дело, покупал себе передние циммермановские диски (обычные, без перфорации). Так вот диски были палёные, пришлось их выбрасывать.
сообщение 8 фев 2020, 20:17
Сообщение #185
На всех рестайловых машинах без исключения ступицы абсолютно одинаковые.
Voyager
сообщение 10 фев 2020, 12:36
Сообщение #186
Пользователь №: 42
Спасибо за ответ. Теперь чаша весов склоняется к Brembo Max 09.7720.75 передние и Brembo 08.7042.11 задние. Сейчас на моей машине диски и колодки ABE, ничего плохого про них сказать не могу, но всегда хочется большего. Ну и чтобы смотрелось поинтересней, не без этого wink.gif
Matt5050
сообщение 13 Сент 2021, 2:22
Сообщение #187
Пользователь №: 116857
всем привет. Подскажите, наткнулся на экзисте, что диски и барабаны бывают не только разного диаметра, толщины и отверстий под разболтовку, но и разница с системой абс и простые.
подскажите хоть размеры или примеры тормозных дисков на перед и тормозных барабанов на зад. Надеюсь, колодки хоть одинаковы.
Митмубиси Каризма дорест. 98г. 1.6 хэтч glx с системой ABS.
За ранее спасибо.
сообщение 13 Сент 2021, 12:18
Сообщение #188
Спасибо сказали: 1557 раз
Привет Matt5050 ! Начнём с PSD, какое оно у Вас: 100 или 114,3 мм ? Лучше всего искать в Ссылка на оригинальный каталог japancats по Вашему VIN номеру.
Elias
сообщение 13 Сент 2021, 13:06
Сообщение #189
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 485 раз
Цитата(Matt5050 @ 13 Сент 2021, 2:22) *
.. наткнулся на экзисте, что диски и барабаны бывают не только разного диаметра, толщины и отверстий под разболтовку, но и разница с системой абс и простые.
В митсубиси такого точно не знают и на все карьки 95-99гг передние диски 236мм под одним номером, задние барабаны - 8дюймов так же под одним номером. Зависимости от АБС точно нет.
P.S. До переделки тормозов ставил передние TRW df4022 - понравились. А вот задние барабаны Optimal BT-1590 быстро ржавели, выли при торможении. Тут бы советовал раскошелиться на что-то получше.
P.S.S. Это если у вас точно 1.6. Лучше сверьтесь по вин!
Сообщение отредактировал Elias - 13 Сент 2021, 13:09
Matt5050
сообщение 13 Сент 2021, 16:49
Сообщение #190
На сайте ввел вин и есть полезная информация только по задним колодкам.
по поводу Optimal BT-1590, они как раз на Экзисте в примечании и бьются , что для авто без системы АБС
Matt5050
сообщение 13 Сент 2021, 17:09
Сообщение #191
Могу добавить что на автодоке нашел размеры задней ступицы.
Диаметр фаски (мм)100, Внутренний диаметр 28, Наружный диаметр (мм)125,5
по идее должен подойти LUCAS/TRW DB4240, но опять же по идее...
Elias
сообщение 13 Сент 2021, 19:56
Сообщение #192
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Тот же экзист обозначает TRW DB4240 как заменитель MB699291, т.е. подходят.
По поводу "для систем без абс" - странное определение, ибо что с АБС, что без АБС ставились барабаны MB699291. Что-то типа и "для систем с абс" и "для систем без абс". А деталь одна.
сообщение 13 Сент 2021, 21:01
Сообщение #193
Не там смотрели, надо смотреть в разделах передняя и задняя оси. Там диски и барабаны.
Matt5050
сообщение 5 окт 2021, 23:31
Сообщение #194
Заказал на свой страх и риск, все пришло и подошло. Может кому пригодиться...
Комплект барабанных тормозных колодок - Bosch 0986487451
Комплект дисковых тормозных колодок - Bosch 0986424370
Задние барабаны - NK 253006(203x42mm)
Передние диски - NK 203021(DF4022)
Вот что пришлось докупить.
Рем.комплект на задние барабаны - RENZO RFK047
Ремкомплект суппорта LYNX AUTO BC2061 и LYNX AUTO BC6341
Сообщение отредактировал Matt5050 - 6 окт 2021, 0:35
сообщение 6 окт 2021, 0:34
Сообщение #195
Не забудьте ещё промазать направляющие, иначе заклинит и съест колодки раньше времени.
Почитать вот тут:
. . . . . . . в этой теме начиная со 170-го сообщения и далее;
. . . . . . . и здесь вот начиная с 34-го сообщения.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
