10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
тормозные диски!
сообщение 27 июля 2017, 13:19
Сообщение #161
Полагаю, что при выборе между ATE и Brembo самое главное (как это ни банально звучит) купить не поддельные запчасти.
В остальном же не думаю, чтобы между этими фирмами отличия были прям настолько принципиальными.
Сообщение отредактировал Mammoth - 27 июля 2017, 13:19
snusnufrik
сообщение 27 июля 2017, 21:45
Сообщение #162
Пользователь №: 2592
Спасибо сказали: 8 раз
Здорова, земляк)))
Да вот я тоже думаю.. так как по идее брембо дорозе на все про все пару тысяч.. максимум...
НО лишь бы норм вышли.. а так да. тоже пока на АТЕ остановился))
gryz200
сообщение 28 ноя 2017, 12:50
Сообщение #163
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
купил миель диски.. параша еще та.. повело сразу.. проточил.. опять повело... по кругу попал на 3300.....чо купить на перед из дешевого теперь в раздумьях...
vin XMCLRDA1A2F016836
Владимир Звездки...
сообщение 28 ноя 2017, 12:55
Сообщение #164
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
А может лучше сразу хорошие взять? TRW, например.
gryz200
сообщение 28 ноя 2017, 14:22
Сообщение #165
Из: Брянск
Пользователь №: 484
трв дороговато да и скоро не будет у меня каризмы...
kaw-gm
сообщение 28 ноя 2017, 15:26
Сообщение #166
Из: оренбург
Пользователь №: 35
Спасибо сказали: 21 раз
Carisma 1.3 MPI
Брал ТэРэВэ , ОК.
сообщение 28 ноя 2017, 22:50
Сообщение #167
На прошлой страничке сто сорок третье сообщение.
У меня сейчас спереди ТРВ, сзади – минтексы.
gryz200
сообщение 29 ноя 2017, 11:18
Сообщение #168
Из: Брянск
Пользователь №: 484
ремсу поставлю... 2300 еще придется отдать.
gryz200
сообщение 25 фев 2018, 15:49
Сообщение #169
Из: Брянск
Пользователь №: 484
опять повело..
задрали меня эти тормоза..
может быть проблема в суппортах? может ремкомплект резинок купить в них поменять?
Сообщение отредактировал gryz200 - 25 фев 2018, 15:49
snusnufrik
сообщение 25 фев 2018, 16:17
Сообщение #170
Скупой платить дважды
gryz200
сообщение 25 фев 2018, 22:11
Сообщение #171
Из: Брянск
Пользователь №: 484
В моем случае скупой платить даже трижды по тупости.. Думаю диски тут не причем, походу суппорта клинят...
AlexanderK
сообщение 26 фев 2018, 7:54
Сообщение #172
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
Вообще то при каждом ТО нужно чистить суппорта, смазывать направляющие и следить за пыльниками... Тогда ничего клинить не будет. smile.gif
сообщение 26 фев 2018, 13:27
Сообщение #173
Спасибо сказали: 429 раз
Ремса на Каризме прошли 160 000 . Ничего не било . На Ауте пока 40 000 , тоже пока нормально .
сообщение 29 апр 2018, 13:53
Сообщение #174
Спасибо сказали: 1250 раз
Короче. То ли у меня бракованная Remsa, то ли бракованные ступицы (обе одинаково), то ли ребята из Remsa просто почитали наш форум и сделали все нужные выводы. Всё встало сразу, без проблем, и встало бы даже без очистки ступиц. Просто не удержался и прошёлся металлической щёткой.
Единственное, что озадачило - консервационная смазка на них присутствовала в виде отдельных плевков на каждом, как будто издеваясь... Впрочем, коррозии не было - тем быстрее оттёр smile.gif
steklorez
сообщение 10 июня 2018, 22:00
Сообщение #175
Из: каменск-шахтинский
Пользователь №: 100936
Спасибо сказали: 64 раза
Прочитал и выделил для себя три брэнда Ate , Brembo и TRW .
Захожу на exist.ru для уточнения артикулов и зависаю в ступоре - всё выбранные брэнды производства Китай , а вот это не обсуждали . Может поэтому многие пишут что повело или быстро стёрлись и т.д.
Много уже сделал с машиной , теперь нужно менять все диски ну и колодки в круг и ещё много чего в планах , денег уже мало осталось чтобы эксперементировать .
Нужен надёжный середнячок по адекватной цене .
сообщение 10 июня 2018, 22:27
Сообщение #176
Давайте на чистоту: мы говорим об общегражданских дисках, верно? Не суперкрутые композитные, которые способны остановить пару тонн веса со скорости в 300+ км/ч и проделать этот фокус ещё много раз, а обычные чугунные диски. А их, думаю, запороть - технологически сложно, особенно если производитель внимательно относится к сырью и оборудованию.
Так что откровенного шлака от серьёзных брендов вряд ли стОит ожидать даже в случае локализации в китае, думаю.
Ну а недорого и хорошо - есть же уже на форуме ответ: Remsa. Об этом говорили задолго до меня, теперь говорю я. Лично я хотел поставить Brembo, но задавила жаба (желания опережают возможности, нужно ещё столько всего купить и поставить) - в итоге Remsa, которые уже прошли тысячу-полторы, понятно и предсказуемо тормозят и ещё не до конца потеряли заводские насечки. Я бы сказал - вполне себе норм.
AlexanderK
сообщение 10 июня 2018, 22:39
Сообщение #177
Езжу на TRW. В год 20-30 тыс. км. Вот только не могу только вспомнить когда поставил. Диски точно больше года, а вот менял ли колодки, не помню, процентов на 50 изношены.
Главное колодки без лишних букв в артикуле.
Сообщение отредактировал AlexanderK - 10 июня 2018, 22:40
lis-45
сообщение 21 окт 2019, 22:03
Сообщение #178
Пользователь №: 1267
Спасибо сказали: 7 раз
Кто нибудь ставил тормозные диски NK ?
D4 Автомат 150 л.с
сообщение 22 окт 2019, 10:35
Сообщение #179
После разочаровательных тросов ручника как-то не очень доверяю этой конторе...
lis-45
сообщение 18 янв 2020, 19:45
Сообщение #180
Заказал передние тормозные диски Ate24.0124-0159.1 пришли, поехал ставить, снял старые оригинал сидели на ступице очень плотно, стал устанавливать новые а они на ступице болтаются, просто не прилично. Померить посадочное у новых не удалось,меритель не достаёт сильно глубоко, вернул назад в экзист. Ступицу померил, посадочное 143мм . Подвеска ОРС-35. В экзисте сказали типо даже если закажете оригинал они тоже будут болтаться, типо у вас ступицы не те. Кто что может мне прояснить,по вину бьётся диск M8 180 27. Ступица MR 403496.
Сообщение отредактировал lis-45 - 18 янв 2020, 21:40
D4 Автомат 150 л.с
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 3:12
